am 03.10.2025 10:03
am 03.10.2025 10:03
Ich habe mehre Treiber im Gerätemanager die nicht korrekt angezeigt werden und die Wasserkühlung des Control Center geht nicht mehr. Auch lässt er sich nicht in den Gamingmodus schalten.
Ich habe mehrfach gelesen das ein zurücksetzen ein Erfolg bringen soll. Wie kann ich einen Recovery beim X40 durchführen? Mit dem Drücken der F11 Taste geht es mal nicht! Auf der Partition D sind Treiber und auf Partition E die Recovery welche ich aber nicht weiß wie man es durchführt.
03.10.2025 11:25 - bearbeitet 03.10.2025 22:28
@JBORGER schrieb:Wie kann ich einen Recovery beim X40 durchführen? Mit dem Drücken der F11 Taste geht es mal nicht! Auf der Partition D sind Treiber und auf Partition E die Recovery welche ich aber nicht weiß wie man es durchführt.
Was heißt "auf E:\ sind die Recovery"? Ist das der Name der Partition? Oder gibt es ein Verzeichnis Recover (nicht Recovery) mit Wim Dateien?
Glaube eher nicht. Bei Power Recover sind die Wiederherstellungsdateien in einem Verzeichnis Recover.
Nach der Bedienungsanleitung auf der Service Seite kannst Du Windows nur zurücksetzen über die in Windows integrierte Funktion
. -> https://www.medion.com/de/service/topic/medion-products?msnCheck=Beast%20X40
Gib hier deine MSN Nummer ein bzw. suche sie in der angezeigten Liste.
BDA Seite 34
Win Taste plus X Einstelllungen _> Update und Sicherheit - Wiederherstellung
Gruß, daddle
am 03.10.2025 19:43
am 03.10.2025 19:43
Diese Dateien liegen auf Festplatte E: Recovery
hier gibt es Dateien mit der Endung Wim...
Ich dachte es gibt hier ein extra Recovery Funktion bei Medion.... früher war das mal so....
Geht das nur noch über Windows neuistallation?
03.10.2025 20:43 - bearbeitet 03.10.2025 22:48
Ich bat um Angabe der MSN Nummer, Ein Foto, das vielleicht erst in 2 oder 3 Tagen von den Moderatoren freigeschaltet wird ,nutzt da nichts. Ein bisschen Schreibarbeit musst du schon investieren..
Vielleicht ist die Wim Datei auf der Partition Recovery ja schon die Werksinstallation, die von der Windows Wiederherstellung eingespielt wird.
Gibt es denn eine Power Recover App in Windows? Damit könnte man, falls Power Recover installiert wäre, auch die F11 Funktion beim Einschalten nachträglich von Windows aus mit einem Reboot ins PowerRecover auslösen.
Aber ich denke nicht, denn sonst stünde das in der BDA; daher brauchen wir die MSN um deinen Rechner identifizieren zu können. Es gab mehrere Beast X40.
Das Startprogramm für Power Recover liegt auf einer eigenständigen Partition am Ende der Windows Bootplatte. Es ist eine 1 GB große OEM Partition.
Hast Du die? In der Datenträgerverwaltung kann man die sehen, falls dein Rechner noch ins Windows kommt und Power Recover installiert wäre.
Hast du mal mit Windows ein Sicherungs-Image angelegt? In den Einstellungen auf der Seite -> Update und Sicherheit -> Dateiensicherung , dann die ältere Win 7 Methode verwenden.
Dann gäbe es ein Verzeichnis WindowsImageBackup meist wg.dem Platz auf D.
am 04.10.2025 10:31
am 04.10.2025 10:31
Endschuldige:
Die MSN Nummer ist: 30035230 | BEAST X40 MD-62507
Auf der HDD E: liegen folgende Dateien Im Ordner Recover:
Esp.Wim | ca. 13MB
install.wim | ca. 17934MB
SWCONF.dat | 16KB
WinRE.wim | 2KB
am 04.10.2025 13:45
am 04.10.2025 13:45
Wenn du keine App Power Recover findest, und der Rechner bei gedrückter F11 Taste eingeschaltet wird, keine OEM Partition am Ender der Booplatte vorhanden ist,und kein Power Recover startet, dann ist das Verzeichnis Recover für die Wiederherstellung mit den Windows Bordmitteln gedacht.
--> Systemwiederherstellung mit Windows® Wiederherstellungsoptionen ...
Abschnitt 18, Seite 34 in der BDA,,
Viel Erfolg
Gruß, daddle
am 06.10.2025 22:34
am 06.10.2025 22:34
Vielen Dank für eure Hilfe.
Ich habe den X40 jetzt neu Installiert und in Augenscheinlich ausliefernszustand.
Die Wasserkühlung des X40 geht jetzt aber mit folgender Einschränkung Sie verliert sobald ich eine Einstellung mache die Verbindung. Danach dauert es dann immer 1 Minute und Sie verbindet sich erneut.
Des weiteren Zeigt er mir immer noch Fehler im Gerätemanager an:
SWC\VID8086_DTTCFG_1.0
Das Gerät SWC\VID8086_DTTCFG_1.0\4&2aa26319&0&01 wurde konfiguriert.
Treibername: null
Treiberpaket-ID: null
Klassen-GUID: {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
Treiberdatum:
Treiberversion:
Treiberanbieter:
Treiberabschnitt:
Treiberrang: 0x0
übereinstimmende Geräte-ID:
Veraltete Treiber:
Aktualisiertes Gerät: false
übergeordnetes Gerät: PCI\VEN_8086&DEV_A71D&SUBSYS_126B1D05&REV_01\3&11583659&2&20
Bild zum Fehler:
Leider sind die Fehlenden Treiber mich auf der Festplatte D unter Driver zu finden.
Hat jemand eine Idee was und wofür die Treiber sind? ggf. erklärt das ja das Problem mit der Wasserkühlung und dem Abbruch der Verbindung?
am 07.10.2025 16:43
am 07.10.2025 16:43
So Leute, ich habe mir über Driver Easy die Treiber alle aktuallisiert.
Ergebnis, ohne Fehler jetzt im Gerätemanager aber:
Immer noch abbruch der Verbindung sobald ich im Control Center der Wasserkühlung was ändere Farbe, Geschwindigkeit oder Farbverlauf.
Version: 5.45.28.0 des Control Center
Leider findet man auf Medion Seiten nur ältere Versionen so das ich Sie nicht mehr neu installieren kann.
Hat jemand eine Idee was ich machen kann oder wo ich die Version zum Download herbekomme? Bitte um Tipps....
am 07.10.2025 20:54
am 07.10.2025 20:54
Moin @JBORGER
wenn du die Version nicht findet so deinstalliere diese und installiere die Vorgängerversion.
Ein Update auf die Aktuell erfolgt wohl über das Microsoft Store Center, zumindest wird es hier so beschrieben:
am 16.10.2025 22:57
am 16.10.2025 22:57
Ich habe deinen Vorschlag leider befolgt.
Ergebnis:
-Nach Deinstallation war KEIN Update über den Microsoft Store möglich.
-Alte Versionen Listen das System überhaupt nicht auf....
Ich habe mir Gott sei Dank eine Spiegelung mit Acronis gemacht.... und konnte zurückkehren mit dem Ursprünglichen Problem.
Es muss doch irgendwo der Softwarstand zu meinem Laptop finden? Hat jemand eine Idee? Problem besteht immer noch.
