Wegen Defekt neue SSD eingebaut
13 ANTWORTEN 13
imme35
Nachricht 1 von 14
10.300 Aufrufe
Nachricht 1 von 14
10.300 Aufrufe
habe einen Erazer P66661 MD 60116 i7 seit 2016 mit dem ich immer sehr zufrieden bin.
Nun hat sich die Originale Boot SSD verabschiedet und ich habe sie durch eine neue ersetzt.
Wollte daraufhin mittels bootfähigem USB Stick wieder Windows 10 installieren. Hat ganz normal gestartet bis zu dem Punkt wo das Laufwerk ausgewählt wird, da kam dann die Meldung
“kann die Partition nicht finden oder erstellen“ und das war’s dann.
Kann mir jemand sagen wo der Fehler liegt und natürlich wie Abhilfe gefunden wird.
Vermute auf der SSD war eine System Partition mit OEM Info die jetzt natürlich fehlt.
Danke im Voraus
Herzliche Grüße Günter
13 ANTWORTEN 13
imme35
Nachricht 11 von 14
3.449 Aufrufe
Nachricht 11 von 14
3.449 Aufrufe
Danke @Fishtown für den MEDION Treiber link, jetzt muss ich nur noch einen Laptop finden in den die 80 mm SSD passt und ich dann das win 10 neu aufspielen kann.
Wobei ich noch nicht sicher bin, ob der Erazer die SSD mit Betriebssystem dann auch annimmt?
LG Günter
Nachricht 12 von 14
3.441 Aufrufe
Nachricht 12 von 14
3.441 Aufrufe
@imme35
@imme35  schrieb:
HDD ausgebaut und über USB SATA Adapter am Rechner meiner Frau überprüft. Ergebnis, es ist definitiv nur eine Partition auf der HDD vorhanden. Damit fällt wohl eine PowerRecover flach.
Entschuldíge aber mit deiner Schlussfolgerung liegst Du falsch. Du brauchst auf der HDD für Power Recover nur eine Partition.
Durch PowerRecover wird dann auf der neuen SSD das C-Laufwerk, also das WIndows Bootlaufwerk mit allen Informationen, den Startdateien wieder hergestellt. (Und auch die OEM Infos sind dann wieder da   😉 )
Aber warum beantwortest Du nicht meine konkret gestellte Fragen:
1. Welchen Namen hat die Partition auf der HDD? Kannst Du mit Rechtsklick unter Eigenschaften erfahren. Oder steht im Explorer in der Kopfzeile.
2. Gibt  es auf der HDD ein Verzeichnis Recover hatte ich gefragt. Warum beantwortest Du das nicht?
imme35
Nachricht 13 von 14
10.177 Aufrufe
Nachricht 13 von 14
10.177 Aufrufe
Entschuldigung @daddle war ein Missverständnis, dachte es geht um eine Partition.
1.Der Namen ist Data, habe ich vor Jahren mal geändert. Den Original Namen weiß ich nicht mehr..
2. Es gibt kein Verzeichnis Recover auf der HDD nur die Bibliothek mit allen Daten.
sorry Gruß Günter
imme35
Nachricht 14 von 14
10.142 Aufrufe
Nachricht 14 von 14
10.142 Aufrufe
Ich habe es geschafft der Rechner läuft wieder 😊
war vielleicht etwas umständlich aber der Reihe nach.
Habe noch einen alten Acer Rechner, in diesen habe ich die HDD eingebaut und über den USB stick win 10 neu aufgespielt. Vorher natürlich Daten auf externe USB hdd gesichert und die Partition von GPT auf MBR geändert. Mit dem Lizenzschlüssel wurden dann wieder die Originalen Partitionen angelegt,
Danach HDD wieder in den Erazer und siehe da sie wurde vom Installationsprogramm erkannt und nachdem ich die Partitionen wieder von MBR auf GPT zurückgesetzt habe wurde Windows erneut erfolgreich installiert. Der Lizenzschlüssel war bereits auf der Disk hinterlegt.
Zum Schluss noch die hdd auf die ssd klonen und alles lief wieder wie gehabt.
herzlichen Dank an alle die dies durch ihre Denkanstöße möglich gemacht haben @daddle @Fishtown
LG Günter
13 ANTWORTEN 13
