op 27.01.2023 17:14
op 27.01.2023 17:14
habe einen Erazer P66661 MD 60116 i7 seit 2016 mit dem ich immer sehr zufrieden bin.
Nun hat sich die Originale Boot SSD verabschiedet und ich habe sie durch eine neue ersetzt.
Wollte daraufhin mittels bootfähigem USB Stick wieder Windows 10 installieren. Hat ganz normal gestartet bis zu dem Punkt wo das Laufwerk ausgewählt wird, da kam dann die Meldung
“kann die Partition nicht finden oder erstellen“ und das war’s dann.
Kann mir jemand sagen wo der Fehler liegt und natürlich wie Abhilfe gefunden wird.
Vermute auf der SSD war eine System Partition mit OEM Info die jetzt natürlich fehlt.
Danke im Voraus
Herzliche Grüße Günter
op 28.01.2023 22:07
op 28.01.2023 22:07
Entschuldigung @daddle war ein Missverständnis, dachte es geht um eine Partition.
1.Der Namen ist Data, habe ich vor Jahren mal geändert. Den Original Namen weiß ich nicht mehr..
2. Es gibt kein Verzeichnis Recover auf der HDD nur die Bibliothek mit allen Daten.
sorry Gruß Günter
op 30.01.2023 09:14
op 30.01.2023 09:14
Ich habe es geschafft der Rechner läuft wieder 😊
war vielleicht etwas umständlich aber der Reihe nach.
Habe noch einen alten Acer Rechner, in diesen habe ich die HDD eingebaut und über den USB stick win 10 neu aufgespielt. Vorher natürlich Daten auf externe USB hdd gesichert und die Partition von GPT auf MBR geändert. Mit dem Lizenzschlüssel wurden dann wieder die Originalen Partitionen angelegt,
Danach HDD wieder in den Erazer und siehe da sie wurde vom Installationsprogramm erkannt und nachdem ich die Partitionen wieder von MBR auf GPT zurückgesetzt habe wurde Windows erneut erfolgreich installiert. Der Lizenzschlüssel war bereits auf der Disk hinterlegt.
Zum Schluss noch die hdd auf die ssd klonen und alles lief wieder wie gehabt.
herzlichen Dank an alle die dies durch ihre Denkanstöße möglich gemacht haben @daddle @Fishtown
LG Günter
27.01.2023 19:17 - bewerkt 27.01.2023 19:27
Nenne mal bitte die MSN Nummer des Rechners.
Es gibt die Möglichkeit mit Power Recover den Rechner wieder auf den Auslieferungszustand zu setzen, und eben die komplette Windows Installation wieder auf die ausgetauschte neue SSD zu bekommen.
Dafür die neue SSD einbauen, und den Rechner starten mit sofort gedrückter F11 Taste. Dann bootet der Rechner ins PowerRecover, und du kannst auswählen die Wiederherstellung zu starten (natürlich ohne Datensicherung)
Voraussetzung dafür ist, dass auf der HDD die Partition "Recover" (meist D, seltener E:) unverändert ist; und auch das Verzeichnis Recover mit den Systemabbild noch unverändert vorhanden ist.
Grus, daddle
op 27.01.2023 19:32
op 27.01.2023 19:32
Hallo daddle,
die MSN ist 30021186.
mit F11 habe ich direkt probiert und bin im BIOS gelandet.
Auf der HDD waren nur Daten, die Recover Partition war auf der SSD
Gruss Günter
op 27.01.2023 20:12
op 27.01.2023 20:12
Moin @imme35 und willkommen
bitte prüfe deine Angaben, entweder hast du ein P6661 MD 60116
oder ein E7420 MD99890 mit der MSN 30021186. Was stimmt den nun?
27.01.2023 20:55 - bewerkt 27.01.2023 20:57
Das wäre aber sehr ungewöhnlich. Bist du da sicher. Ich kenne von zig Medion Rechnern mit einer zweiten grösseren Datenplatte keinen, der die Recoverpartition auf der kleineren Bootplatte gehabt hatte. Gab es auf der SSD denn zwei Partitionen? Bei der kleinen Grösse von 128 GB und dem Vorhandensein einer viel grösseren HDD wäre das absolut ungewöhnlich. Und wenig sinnvoll.
Aber kläre erstmal das Durcheinander mit deinen Nummernangaben. Die MD 60116 ist ein P6661, die MSN die du angibst gehört zu einem Rechner P7420. Dieser hat aber auch die Power Recover Daten auf der HDD.
op 27.01.2023 21:16
op 27.01.2023 21:16
Die Daten habe ich genauso vom Etikett auf der Rückseite des Rechners
P6661-MD60116
MSN30021187
LG Günter
op 27.01.2023 21:18
op 27.01.2023 21:18
Sorry hatte mich bei der ersten MSN Angabe vertan, richtig ist MSN30021187 wie zuletzt geschrieben
27.01.2023 21:43 - bewerkt 27.01.2023 22:14
OK, also der Erazer P6661. Aber meine Angaben bleiben genau so richtig.
Das einzige ist, dass im Handbuch steht PowerRecover wäre optional. Allerdings war das bisher bei allen Rechner, die ich kenne trotzdem vorhanden.
Kannst Du die HDD als zweite Platte an einen anderen Rechner anschliessen, entweder extern mit einem SATA zu USB Adapter, oder intern (in einem Desktop), und nachsehen wie die Partitionen auf der HDD heissen? Und ob es ein Verzeichnis Recover auf der HDD gibt.
Edit: Hier fehlte ein Satz,
Welchen Bootstick hast Du denn benutzt ? Nimm den von Micosoft, der mit dem MediaCreationTool erstellte kann auch unter schwierigen Umständen sicher booten.
--> https://www.microsoft.com/de-de/software-download/windows10
op 28.01.2023 11:26
op 28.01.2023 11:26
Guten Morgen,
habe direkt heute Vormittag die HDD ausgebaut und über USB SATA Adapter am Rechner meiner Frau überprüft. Ergebnis, es ist definitiv nur eine Partition auf der HDD vorhanden. Damit fällt wohl eine PowerRecover flach.
Die HDD habe ich wegen der kleinen SSD ausschließlich für die Daten verwendet, kann man in Windows ja entsprechend einstellen. Zum Glück sind die alle noch vorhanden!
Ja den USB Stick habe ich über das Windows MediaCreation Tool erstellt, hat ja auch wunderbar funktioniert, bis zur Auswahl der Partition wo dann die Fehlermeldung kam.
Was nun? Eine Partition auf der SSD zu erstellen ist ja kein Problem, aber woher bekomme ich den Inhalt mit der OEM Info?
Nur mal als Idee, wenn ich auf die SSD über eine anderen Rechner Windows 10 aufspiele, den OEM Lizenzschlüssel habe ich mal zum Glück ausgelesen, würde der Erazer diese erkennen und akzeptieren?
Sonst bleibt mir wohl nur ausschlachten und verschrotten was schade wäre!
Viele Grüße Günter
op 28.01.2023 14:12
op 28.01.2023 14:12
Moin @imme35
du hast doch alles was du brauchst; neue SSD, media creation Tool, Lizenzschlüssel
Basic Treiber kommen von Windows und Geräte bezogende findest du hier:
https://www.medion.com/de/servicebackend/_lightbox/treiber.php?stxt=60116
