Speicher erweitern
3 REPLIES 3
ammandl
Message 1 of 4
Message 1 of 4
Speicher erweitern
Hallo zusammen
Ich möchte bei unserem Erazer Engineerx10 zu den 1 tb ssd, den speicher erweitern.
Was könnt ihr empfehlen? Ssd oder hdd?
Wiviel tb können max. Erweitert werden?
2tb, 4tb, 6tb?
Welche Kabel sollten angesteckt werden? Hat es zusätzliche Anschlüsse?
Vielen Dank
1 ACCEPTED SOLUTION
Message 4 of 4
Message 4 of 4
Moin @ammandl
du hast ein B460H6-EM Board in einen Inwin301 Gehäuse mit einer 1TB M.2 SSD PCIe am  Slot M2_2
und kannst noch eine weiter am zweiten M2_1 (2260 and 2280 size with flexible standoff, SATA mode only)
Slot anbringen allerdings ist das eine M.2 SSD in SATA Ausführung. Das ist am einfachsten ohne zusätzliche Kabel.
Wie du sonst noch erweitern kannst , siehe hier 1xHDD/ 2xSSD 2,5" : (gleiche Gehäuse aber anderes Board)
https://community.medion.com/t5/ERAZER-Gaming-PCs/Max-HDD-f%C3%BCr-ERAZER-Engineer-X20-MD-35232/m-p/...
Dafür hast du 4 SATA Anschlüsse auf dem Board und benötigst zusätzliche Kabel, die Stromversorgung kommt über das Netzteil "In Win A65 650W "
Da sollte noch einiges frei sein:
Zur max. Größe der Festplatten habe ich leider keine Angaben gefunden, auch bei den Angaben zum Board nicht:
https://community.medion.com/t5/FAQs/FAQ-Spezifikationen-Mainboard-quot-ECS-B460H6-EM-quot/ta-p/9715...
PS.: Du hast deinen Beitrag nicht als eigentlichen Beitrag geschrieben sondern als Tags. Der ist so dafür nicht gedacht.
Ist aber kein Beinbruch wäre aber Sinnvoll wenn du diesen löscht bzw erst kopierst, dann oben rechts auf die drei Punkt gehst , anklicken,
Kommentar bearbeiten und nun die Kopie in den Beitrag einfügst und abschicken. nun ist der Beitrag wirklich ein Beitrag.
Schön wäre es jetzt noch wenn du den Tags löscht.
Gehe auf deinen Alvatar ganz oben rechts oder im Beitrag auf deinen Alvatarnamen, in "Information zu ammandl" scrolllst du runter bis "Neuste Tags"
klickst den Text vom Tags an den du löschen möchtest und gehst dann im neuen Bild oben unterhalb von deinem Alvatar auf die drei Punkte/Optionen,
anklicken und "diesen Tag für ammandl überall löschen" wieder anklicken genauso wie die Bestätigung.
3 REPLIES 3
Message 2 of 4
Message 2 of 4
Moin @ammandl und willkommen
da du ein Engineer x10 hast so wird es das Chassi inwin301 sein, dort kannst du weiter 2,5" SSD oder HDD einbauen.
Wenn du eine SSD schon verbaut hast vom Werk so wird diese sicherlich auf dem Board sein, meist kann man dort noch
eine Zweite einbauen, welche ob PCIe oder Sata Ausführung kann man aber dir erst sagen wenn du deine MSN Nummer vom Rechner angibst,
da das je nach Board verschieden ist.
ammandl
Message 3 of 4
Message 3 of 4
Message 4 of 4
Message 4 of 4
Moin @ammandl
3 REPLIES 3
