28.11.2019 13:27 - modifié 28.11.2019 13:55
Hi Leute,
ich hab seit Januar den P66020 und immer versucht, das surrende Geräusch zu ignorieren, da ich größtenteils mit Headset arbeite. Doch jetzt beim Umstieg auf Lautsprecher fällt mir auf, wie nervig und laut die Lüfter/Festplatte/Gehäuse (weiß nicht genau, woran es liegt) am PC sind, auch ohne Belastung sondern direkt beim Booten.
Ein ständiges, hohes Surren. Ist das normal? Muss man sich in der Preisklasse einfach damit "abfinden"?
le 02.12.2019 11:41
le 02.12.2019 11:41
Hallo @mnstrkllr.
Ich habe den P66020 momentan nicht griffbereit, um damit eine Hörprobe zu machen. Grundsätzlich empfiehlt es sich aber in solchen Fällen, zunächst einmal herauszufinden, welches Bauteil das Surren verursacht.
Du könntest ja mal das Seitenblech entfernen und den Lüfter 2 oder 3 Sekunden lang in der Mitte bremsen, um zu testen, ob dieser das Surren verursacht. Du könntest auch das Stromkabel der HDD einmal abziehen um zu schauen, ob das die Ursache ist.
Wenn das entsprechende Bauteil dann gefunden ist, steht immer noch die Frage im Raum, ob es sich hier um das normale Betriebsgeräusch handelt, oder ob ein Defekt vorliegt. Das kann ich aus der Ferne natürlich nicht beurteilen. Du kannst ja mal ein YouTube Video hochladen, um die Sache zu demonstrieren. Dann kann man sich bestimmt ein besseres Bild machen.
le 05.03.2020 10:21
le 05.03.2020 10:21
Hallo @mnstrkllr.
