Erazer x87096 wird sehr heiß
3 REPLIES 3
Nesta
Message 1 of 4
Message 1 of 4
Hallo liebe Community,
ich habe mir vor 2 Wochen einen neuen Medion Erazer X87096 bei Aldi gekauft und musste feststellen, dass die CPU-Temperaturen (gemessen mit Core Temp) nach 45 minütigem Spielen (Call of Duty Modern Warfare) bei ca. 95 grad Spitzentemperatur auf allen Kernen lag. Da mir das sehr warm vor kommt nun meine Frage, ob das nicht auf Dauer zu heiß für den Rechner wird? Ist das normal so, oder klingt das nach einem Fehler des CPU-Kühlers?
Zum Erazer X87096: https://www.medion.com/aldi/pcs/md34215-nord-de/
Anbei noch eine informationstechnische Frage: Welche Komponenten sitzen genau im Medion Erazer X87076? Dieser hat ein ähnliches Budget (100€ teurer) und mich würde interessieren, ob die Komponenten den Abbildungen entsprechen. Beispielsweise, ob der CPU-Kühler auch der gleiche ist, wie auf der Abbildung zu sehen.
Zum Erazer X87076: https://www.medion.com/de/shop/p/high-end-gaming-pcs-erazer-x87076-intel-core-i7-9700-windows-10-hom...
Vielen Dank schonmal im Voraus und freundliche Grüße,
Nesta
1 ACCEPTED SOLUTION
Nesta
Message 4 of 4
Message 4 of 4
im Service- und Garantiebereich angerufen. Diese waren ebenfalls der Auffassung, dass das Gerät zu heiß wird. Daher wurde er wieder zurück geschickt. Ich vermute mal, dass der CPU Kühler das Problem ist. Vielleicht zieht er irgendwo Luft, oder ganz simpel; keine Wärmeleitpaste.. ich bin zumindest aus Garantiegründen nicht selbst bei gegangen.
Vielen dank jedoch für die Hilfe!
Liebe Grüße,
Nesta
3 REPLIES 3
Message 2 of 4
Message 2 of 4
Hallo @Nesta und herzlich willkommen in der Community.
Intel gibt die Maximaltemperatur des Prozessors auf dieser Seite mit 100 Grad an. Wenn du 95 Grad erreichst, scheint etwas mit der Wärmeabfuhr nicht zu stimmen. Das halte ich auch für etwas hoch.
Ja, die Komponenten entsprechen den Abbildungen.
Message 3 of 4
Message 3 of 4
Hallo @Nesta.
Du hattest den Thread als gelöst markiert. Wie hast du das Problem denn jetzt in den Griff bekommen?
Nesta
Message 4 of 4
Message 4 of 4
Liebe Grüße,
Nesta
3 REPLIES 3
