Erazer Gaming PC Engineer X 10
11 ANTWORTEN 11
Blume
Nachricht 1 von 12
7.927 Aufrufe
Nachricht 1 von 12
7.927 Aufrufe
Erazer Gaming PC Engineer X 10  geliefert vor einer Woche.
Rechner fährt manchmal nach dem ausschalten nicht wieder hoch.
Ich habe bislang folgende Versuche gestartet das Problem zu lösen.
1. Bios Up date installiert.
2. Medion Diagnose System versucht
3. Schnellstarteinrichtung ausgeschaltet
Bislang ohne Erfolg. hat vielleicht jemand das gleiche Problem?
11 ANTWORTEN 11
CAD3D
Nachricht 2 von 12
6.308 Aufrufe
Nachricht 2 von 12
6.308 Aufrufe
Hi @Blume,
ich denke mal bei deinem PC geht es um das Model MD 34645 MSN: 10024330.
https://www.aldi-onlineshop.de/p/high-end-gaming-pc-engineer-x10-1016286
wo hast Du das Bios Update denn her ?
Der Bios Download auf der 'Serviceseite'
https://www.medion.com/de/service/product-detail/10024330
führt bei mir ins Nirvana.
Bios/EC Update Mainboard ECS B560H6-EM Bitte Installationsanleitung Bios Update ECS B560H6 Installation(ML) beachten
Version: 2. 1
Bei Handbuch steht was vom PC-System MEDION ERAZER X31 ?!?
Alles nicht sehr vertrauenserweckend, zumal das Model MD34645 auch noch mit unterschiedlichen Mainboards ausgeliefert wurde.
Nachricht 3 von 12
6.299 Aufrufe
Nachricht 3 von 12
6.299 Aufrufe
Moin @Blume und willkommen,
du meinst nach dem wieder einschalten!
mich würde intressieren, wenn er manchmal nicht wieder hochfährt, wie bekommst du ihn wieder zum laufen?
oder meinst du das Betriebsystem startet nicht?
Edit: Moin @CAD3D , Das Handbuch ist allgemein gehalten und passt auf viele PC`s der Gehäuse Baufrom X31.
CAD3D
Nachricht 4 von 12
6.297 Aufrufe
Nachricht 4 von 12
6.297 Aufrufe
Nachtrag,
ein User hat mir in einer private Message Tipps gegeben, wie ich das Update erhalten könnte
Leider kann ich ihm nicht privat antworten:
You have reached the limit for number of private messages that you can send for now. Please try again later.
(ich hab aber noch nie eine private Message versendet)
Deshalb die Antwort hier öffentlich:
danke für die Info, wenn die Version höher als meine vorinstallierte 560H6EM2.112  11/10/2021 ist, dann schon.
Ich probiere es mal über Hotspot. Danke
Blume
Nachricht 5 von 12
6.265 Aufrufe
Nachricht 5 von 12
6.265 Aufrufe
Es handelt sich um
  • Modell: MD34645
  • MSN: 10024330
  • Mir wurde von der Hotline Medion empfohlen das Bios Update durchzuführen
Blume
Nachricht 6 von 12
6.263 Aufrufe
Nachricht 6 von 12
6.263 Aufrufe
Der Medion Erazer hat unter dem normalen Einschaltknopf einen An-Schalter womit man direkt ins Bios gelangt.
Hier muss ich nur Esc Taste drücken und dann nochmal Return dann fährt er normal hoch.
Nachricht 7 von 12
6.255 Aufrufe
Nachricht 7 von 12
6.255 Aufrufe
@CAD3D
Wenn Du direkt auf Download klickst, kommt ein kleines Subfenster, indem du auf OK klicken musst, dann funktioniert der Download. Wenn man aber  Download mit Rechtsklick anklickt, und "Öffnen in neuem Fenster" wählt, landest du in einer Schleife wieder auf der Service Seite. Dabei war das frrüher eine Alternative.
Die andere war, "Adresse des Links kopieren", und in neuem Browserfenster in die Adresszeile einfügen. Das führt jetzt auch in die Schleife. ???
pavka98
Nachricht 8 von 12
6.243 Aufrufe
Nachricht 8 von 12
6.243 Aufrufe
hat denn nun jemand diese Bios update version 2.1 ausprobiert oder weitere Infos erhalten ?
Sollte aber ja eigentlich nichts anderes sein, als das was ausgeliefert wurde. ( laut msinfo: AMI 560H6EM2.112 vom 10.11.21 )
Grüße
Nachricht 9 von 12
6.233 Aufrufe
Nachricht 9 von 12
6.233 Aufrufe
@CAD3D
Das passiert dann, wenn man die Mail mit einem Doppelklick abschicken will; oder, dass die Reaktion in der Mailmaske etwas verzögert kommt; das blaue Fenster "Absenden" nicht sofort abblasst, oder man aus Ungeduld den zweiten Klick direkt hinterherschickt.
Dann denkt das Programm wir schickten zwei Mails in so kurzem Abstand hintereinander. Was in dieser schnellen Abfolge nicht zugelassen wird.
Daher der rotgefärbte Balken mit dem User natürlich verwirrenden Text:
"You have reached the limit for number of private messages that you can send for now"
Jetzt muss man etwas warten, dann kann man wieder eine Mail abschicken; mit nur einem Klick.
Beobachtet man danach den Absende Button, sieht man dass das Abschickfeld etwas verzögert (~ ca 1/3 Sek) abblasst, als Bestätigung dass die Mail rausgegangen ist.
Klickt man in diesem Intervall áus Ungeduld oder Routine, weil oft nur ein Doppelklick eine gewünscht Funktion auslöst, blockiert man den Versand der Mail auf Grund einer Befehlsdoppelung zu kurz hintereinander.
Der zweite Klick erfolgt also in der vulnerablen Phase, in der dann noch kein Refresh der Seite nach dem erfolgtem erstem Versandversuch stattgefunden hat.
Das interpretiert das Mailprogramm als eine zu schnelle Sendefolge. Ob diese Missinterpretation auf der Serverseite oder im Client  stattfindet, weiss ich nicht.
Wie lange die Pause sein muss, bevor die "Blockade" im Mailprogramm wieder aufgehoben wird, habe ich noch nicht genau herausfinden können. Aber nach ca 20-30 Minuten kann man einen erneuten Anlauf machen.
Das ist eine Schwäche im Mailprogramm, es dürfte nach dem ersten Klick den zweiten Klick nicht annehmen.
Da es aber ein Onlinesitzung ist, scheint der "Bestätigungsrefresh" zu spät zurück zu kommen.
Es müsste also autark auf der Clientseite nach dem ersten Absende-Klick eine kurzfristige Eingabe Sperre wirksam werden, die den zweiten Klick bis zum Refresh der Seite nicht annimmt.
Pandaman
Nachricht 10 von 12
6.210 Aufrufe
Nachricht 10 von 12
6.210 Aufrufe
Guten Tag liebe @Blume ,
vielen Dank für Deinen Beitrag zu Deinem Desktop-PC.
Damit wir und unsere superfleißigen Superuser eine adäquate Hilfestellung leisten können, benötigen wir weitere Informationen zum Fehlerbild.
- Was genau meinst Du mit "fährt nicht hoch".
- Lässt er sich nicht einschalten?
- Zeigt er ein Bild, aber kein Windows kommt? Bootet er automatisch direkt ins BIOS?
- Drehen sich die Lüfter? Kommt ein Bild?
- Hast du mehrere Bildschirme angeschlossen? Wenn Ja: Beide HDMI? oder einer HDMI einer DP? - Adapter in Verwendung? Was für einer?
- Sind alle angeschlossenen Bildschirme im Standby, wenn Du deinen PC einschalten möchtest oder schaltest Du den Bildschirm erst manuell ein, nachdem Du den Einschaltknopf betätigt hast?
Jede Kleinigkeit kann bei so einem Fehlerbild die entscheidende Information sein. Teste bitte eine alternative Steckdose und verzichte auf Verlängerungskabel und Mehrfachsteckerleise - zumindest testweise 🙂
Pandamäßige Grüße
Pandaman
11 ANTWORTEN 11
