Erazer Engineer X30
19 ANTWOORDEN 19
whyNot
Bericht 1 van 20
1.983 Weergaven
Bericht 1 van 20
1.983 Weergaven
Erazer Engineer X30
Laut offizieller Medion-Beschreibung sollte der Erazer Engineer X30 "2 x M.2, davon 1 x belegt" haben. Ich kann beim besten Willen nur 1 Steckplatz finden, in dem sich der 2 TB Riegel befindet. Sehr gerne hätte ich in den beschriebenen 2. Steckplatz weitere 4 TB gesteckt.
Habe ich was übersehen? Oder fehlt da eine "zugesicherte Eigenschaft"?
19 ANTWOORDEN 19
whyNot
Bericht 11 van 20
718 Weergaven
Bericht 11 van 20
718 Weergaven
@daddle  @all
MSN/MDN
Die Rechnung (original Medion) ist minimalistisch und da steht keine MDN/MSN drin. Auf der Verpackung steht:
  • MSN 10025683
  • MD34720
  • Sticker 20072315
  • Mainboard: MD3470
  • Gehäuse: InWin 327 ATX
@Fishtown  - Kurz zum Editieren einer eigenen Nachricht - wird bei mir in meinen "3 Punkten" (aka "Hamburger-Menü") nicht angeboten - siehe anliegenden Screenshot. Ich arbeite(!) am Desktop und das Handy ist immer im Standby und leise ... vielleicht würde es da gehen ...
whyNot
Bericht 12 van 20
715 Weergaven
Bericht 12 van 20
715 Weergaven
... nein, in meinem 3-Punkte Menü gibt es keine Option, (m)eine vorhandene Nachricht zu editieren - siehe Screenshot.
whyNot
Bericht 13 van 20
713 Weergaven
Bericht 13 van 20
713 Weergaven
Das MB auf dem Foto sieht (allerhöchstwahrscheinlich) so aus, wie meins, wenn ich die Grafikkarte rausbauen würde. Insbesondere geht es um den knapp unterhalb der Bildmitte hervorgehoben dargestellten langen Slot - da steckt bei mir die M.2 NVMe 2TB "Festplatte" drin.
Eine zweiten Slot dieser Art, um einen ähnlichen M.2 NVMe 4TB Riegel einzustecken, kann ich nicht erkennen. Darum geht's.
Bericht 14 van 20
696 Weergaven
Bericht 14 van 20
696 Weergaven
@whyNot
Du kannst nur editieren, wenn dein Post jünger als 24 Std. ist. Auf die Minute genau.
@Andi
Es wäre doch nett wenn die Bilder etwas zügiger freigeschaltet werden könnten. Wir haben schon als Supporter genug Probleme zu helfen, da wir auch auf der Service Seite kaum Daten zu vielen Rechnern auslesen können.  Danke.
Edit:  Da hat  sich die Freischaltung genau mit meinem Posting überschnitten.
Gruß, daddle
Bericht 15 van 20
689 Weergaven
Bericht 15 van 20
689 Weergaven
@whyNot
Edit siehe unten.
Welche Foto meinst du? Das aus Post 4? Der hervorgehobene lange Slot ist der PCIe x16 Grafikkarten Slot. Unterhalb sieht man den flachliegenden Slot für deine  Bootplatte
Auf dem Foto ist  oberhalb des   Grafikkartenslots ein längliches,  wellenförmig in der Oberfläche gestaltetes Abdeckblech zu sehen.  Darunter verbirgt sich der zweite  M.2 Slot. Falls dein Mainboard diesen hat. Nimm die GraKa raus, dann kannst du das beurteilen.
Gruß, daddle
Edit:
Wenn du auf der Rückseite im Anschlussblech (I/O Shield)) 2 messing farbene Antennenanschlüsse siehst, dann ist der Wlan Chip onboard, also eingelötet. Das bedeutet dass der zweite M.2 Port in der Tat für die zweite PCIe MM.2  SSD frei wäre.
Schau mal auf dem Foto in Post 4 nach, vergrößere dieses, dann siehst du links unten in der Beschriftung "Full PCI Express 4.0 Design", und die Markierungen verweisen auf die Ports. Im unterem markiertem Slot  steckt vermutlich deine Bootplatte, die mittlere Markierung zeigt den GraKa Slot, und oberhalb wie schon beschrieben unter dem wellenförmigen Abdeckblech (Heatsink?) ist der zweite M.2 Slot.
whyNot
Bericht 16 van 20
655 Weergaven
Bericht 16 van 20
655 Weergaven
@daddle  @Fishtown
Jetzt dämmert's bei mir: Das MB-Foto in Beitrag 4 hatte ich gesehen und jetzt erneut angeschaut. Durch den Kühlkörper auf dem zweiten M.2-Slot bin ich mangels intimer Hardware-Kenntnisse nicht auf die Idee gekommen, dass sich darunter ein zweiter (baugleicher?) M.2-Slot wie der erste - unten im Bild hervorgehobene - befinden könnte.
Folgerichtig kann ich jetzt präziser nachfragen: Ist es möglich bzw. "genügt es", die  rechte Schraube des Kühlkörpers zu lösen, diesen dann herauszuziehen, um anschließend den 4TB-Riegel (vermutlich flach liegend!?) in den darunter befindlichen Slot zu drücken ... idealer Weise ohne die Grafikkarte auszubauen?
whyNot
Bericht 17 van 20
654 Weergaven
Bericht 17 van 20
654 Weergaven
Ja, die beiden WiFi6 Schaubkontakte sind außen angebracht - eine passende Antenne wurde mitgeliefert.
Bericht 18 van 20
1.623 Weergaven
Bericht 18 van 20
1.623 Weergaven
@whyNot
@whyNot  schrieb:
...dass sich darunter ein zweiter (baugleicher?) M.2-Slot wie der erste - unten im Bild hervorgehobene - befinden könnte.
Nein zur besseren Handhabung solltest Du vorher die Grafikkarte rausnehmen. Das ist doch eine leichte Übung.  Die Befestigungsschraube im Slotblech lösen, dann die Grafikkarte durch  leicht anhebende Hin-und Her-Bewegungen im Slot lockern.  Vorher zusätzliche Stromstecker von der Grafikkarte abziehen.
Und natürlich liegt die M.2 SSD flach auf.
Wie de rHEatsink zu lösen ist sieht man dann.
whyNot
Bericht 19 van 20
1.615 Weergaven
Bericht 19 van 20
1.615 Weergaven
@daddle- Danke, das klingt (für mich) umsetzbar! Unter der Annahme, dass das dann auch so klappt, klicke ich gleich mal auf "Als Lösung akzeptieren".
@all - Danke fürs Mitdenken und für jeden Tipp. Ich wünsche allen einen entspannten Jahres-Endspurt und ein wundervolles (voller Wunder!) neues Jahr 2025.
cu, whyNot
Bericht 20 van 20
619 Weergaven
Bericht 20 van 20
619 Weergaven
@whyNot
Zur Ergänzung das Grafikkarten Ausbau ist noch der  PCIe  EZ-Latch zu beachten. In dem Foto re. unten die Beschriftung PCIe  EZ-Latch suchen. Darunter ist noch ein Video verlinkt. Die Taste die man drückt hebt die Videokarte etwas aus dem Slot, sodass sie leichter zu entnehmen ist.
Gruß, daddle
19 ANTWOORDEN 19
