Erazer Engineer X30
19 ANTWOORDEN 19
whyNot
Bericht 1 van 20
2.885 Weergaven
Bericht 1 van 20
2.885 Weergaven
Erazer Engineer X30
Laut offizieller Medion-Beschreibung sollte der Erazer Engineer X30 "2 x M.2, davon 1 x belegt" haben. Ich kann beim besten Willen nur 1 Steckplatz finden, in dem sich der 2 TB Riegel befindet. Sehr gerne hätte ich in den beschriebenen 2. Steckplatz weitere 4 TB gesteckt.
Habe ich was übersehen? Oder fehlt da eine "zugesicherte Eigenschaft"?
2 GEACCEPTEERDE OPLOSSINGEN
Geaccepteerd Solutions
Bericht 18 van 20
2.525 Weergaven
Bericht 18 van 20
2.525 Weergaven
@whyNot
@whyNot  schrieb:
...dass sich darunter ein zweiter (baugleicher?) M.2-Slot wie der erste - unten im Bild hervorgehobene - befinden könnte.
Folgerichtig kann ich jetzt präziser nachfragen: Ist es möglich bzw. "genügt es", die  rechte Schraube des Kühlkörpers zu lösen, diesen dann herauszuziehen, um anschließend den 4TB-Riegel (vermutlich flach liegend!?) in den darunter befindlichen Slot zu drücken ... idealer Weise ohne die Grafikkarte auszubauen?
Nein zur besseren Handhabung solltest Du vorher die Grafikkarte rausnehmen. Das ist doch eine leichte Übung.  Die Befestigungsschraube im Slotblech lösen, dann die Grafikkarte durch  leicht anhebende Hin-und Her-Bewegungen im Slot lockern.  Vorher zusätzliche Stromstecker von der Grafikkarte abziehen.
Und natürlich liegt die M.2 SSD flach auf.
Wie de rHEatsink zu lösen ist sieht man dann.
whyNot
Bericht 19 van 20
2.517 Weergaven
Bericht 19 van 20
2.517 Weergaven
@daddle- Danke, das klingt (für mich) umsetzbar! Unter der Annahme, dass das dann auch so klappt, klicke ich gleich mal auf "Als Lösung akzeptieren".
@all - Danke fürs Mitdenken und für jeden Tipp. Ich wünsche allen einen entspannten Jahres-Endspurt und ein wundervolles (voller Wunder!) neues Jahr 2025.
cu, whyNot
19 ANTWOORDEN 19
Bericht 2 van 20
1.734 Weergaven
Bericht 2 van 20
1.734 Weergaven
Moin @whyNot und willkommen
wie laute die MD /MSN Nummer vom Rechner?
Bericht 3 van 20
1.725 Weergaven
Bericht 3 van 20
1.725 Weergaven
@whyNot
Hi, nach dem Ersatzteilshop soll dein Rechner dieser sein: (andere Medion Quelle  gibt es im Moment nicht)
--> https://www.medion.com/medionserviceshop/en/p/housing-erazer-engineer-x30--md-34660-10025275
mit dem Mainboard
--> https://www.medion.com/medionserviceshop/en/p/mainboard-mainboard-20071119
Vergleiche die   MSN: 10025275 und die MD Nummer  (MD 34660)
PC ERAZER HUNTER X30 MD34660 NL
Das sei ein Gigabyte Retailboard, und sollte, wenn es unverändert ist, sogar 4 M.2 Ports haben
--> https://www.alternate.de/GIGABYTE/Z790-AORUS-ELITE-AX-Mainboard/html/product/1871178
Hast du eine Medion  Produktbeschreibung (PDF) aus der Werbung?
Alle Angaben sind momentan ungesichert, da momentan die Medion Datenbank für uns nicht erreichbar ist.
Gruß, daddle
Bericht 4 van 20
1.701 Weergaven
Bericht 4 van 20
1.701 Weergaven
Moin @daddle
lass ihn erst mal die MD/MSN angeben, frage ja nicht ohne Grund danach.
Kann genau so ein MSN 10025445 sein, dann wäre es ein anderes Board: B760 Gaming X AX 1.2
Tschüss Fishown
Bericht 5 van 20
1.681 Weergaven
Bericht 5 van 20
1.681 Weergaven
@Fishtown
Danke für die "Nachhilfe", das hätte ich sonst nicht gedacht. Das gibt Pluspunkte, wie das neulich ein anderer User nannte.
Aber ich hatte ebenfalls  nach der MSN gefragt. Der Schwäche der Angaben bei der momentanen Situation bewusst, hatte ich die Unsicherheit in den Angaben benannt und  deutliche Vorbehalte eingefügt. Und ch fragte ihn  ob er eine PDF mit den Produktspezifikationen seines Rechners hat.
Dein "gut gemeinter Hinweis" an mich ist absolut überflüssig.
Es werden momentan im Onlineshop nur Engineer X30  mit dem Board GB B760 Gaming X AX 1.2 angezeigt. Das deutlich billiger ist. Aber beides ist letztlich nur eine Möglichkeit.
Bericht 6 van 20
1.668 Weergaven
Bericht 6 van 20
1.668 Weergaven
@whyNot
Ein  M.2 Slot ist bei manchen  Gigabyte Boards direkt an die CPU angebunden und ist etwas oberhalb des Graphik-Karten Anschlusses ( PCIex16 slot) gelegen. Schau da mal nach. Aber warte damit bevor du schraubst bis dein Mainboard eindeutig identifiziert ist.
Gruß, daddle
whyNot
Bericht 7 van 20
1.643 Weergaven
Bericht 7 van 20
1.643 Weergaven
Fürs erste "Vielen Dank" Kollegen! Ich habe hier den Link, auf dem die genaue Beschreibung meines direkt bei Medion erworbenen Exemplars ist:
Detaillierte Beschreibung meines Exemplars
Daraus zitiere ich den Abschnitt "Eigenschaften", der sich gleich neben den "Haupteigenschaften" befindet :
Mainboard: GIGABYTE™ B760M GAMING X AX 1.2
  • 2 x PCIe x16, davon 1 x belegt
  • RAM-Steckplätze: 4 x, davon 2 x belegt
  • Max. unterstützter RAM Speicher: 192 GB
  • 4 x SATA Ports, davon 0 x belegt
  • 2 x M.2, davon 1 x belegt <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
  • Intel® 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps)
  • Realtek® CODEC High-Definition-Audio
Das Mainboard hat demnach 2 x M.2, davon 1 x belegt
whyNot
Bericht 8 van 20
1.642 Weergaven
Bericht 8 van 20
1.642 Weergaven
Fortsetzung, weil man nicht editieren kann:
Wo finde ich die erfragte "MD / MSN"?
Bericht 9 van 20
1.640 Weergaven
Bericht 9 van 20
1.640 Weergaven
Moin @whyNot
die MD/MSN steht am Umkarton, auch auf dem Rechner als Aufkleber und sicherlich auch auf der Rechnung:
MSN 10025683 /MD34720 EU+CHII
Edit: Editieren . gehe auf die drei Punkte (rechts) dort auf Kommentar bearbeiten.
Bericht 10 van 20
1.623 Weergaven
Bericht 10 van 20
1.623 Weergaven
@whyNot
warum nicht direkt die Eigenschafften posten? Wäre uns viel Rätselraten erspart geblieben. 😑
Dann gilt das was ich in Post 6 schrieb, dass der zweite   M.2 Port oberhalb  des Grafikkartenslot sitzt.
Um  dran zu kommen muss man vorher die Grafikkarte ausbauen. So wird sie bei Gigabyte beschrieben
--> https://www.gigabyte.com/Motherboard/B760M-GAMING-X-AX/sp#sp
Scroll da runter bis Chipset und CPU; dort werden die beiden M.2 Slots erwähnt.
Bleibt noch die Frage ob es ein leicht abgewandeltes OEM Board ist, oder ein Retail Board, also identisch zum Gigabyte Board.
Das kannst Du am Bios erkennen. Wenn es ein umfangreiches Bios ist mit einer grafischen Oberfläche ist es original Gigabyte. Das sieht dann so aus - runterscrollen, da kannst du eine Biosseite sehen.
--> https://www.gigabyte.com/Motherboard/B760M-GAMING-X-AX#kf
Wenn es ein rein textbasiertes einfaches UEFI Bios ist, ist es eher ein Medion OEM Board.
Lass uns wissen ob der Einbau der Platte geklappt hat.
Gruß, daddle
19 ANTWOORDEN 19
