Erazer Bandit E10 - System geht einfach aus
2 ANTWORTEN 2
SaschaBraun77
Nachricht 1 von 3
1.726 Aufrufe
Nachricht 1 von 3
1.726 Aufrufe
Der Rechner vom Junior geht einfach aus. Es werden keine Fehlerlogs geschrieben. Unabhängig, was gezockt wird, egal ob mit oder ohne Lenkrad.
System wurde schon neu aufgesetzt, mit den aktuellsten Treiber und BIOS-Update.
Ab und an kann er 2 Tage durchspielen, dann tritt der Fehler innerhalb einer Stunde mehrmals auf 😞
Nach Hardresett (Stromlos machen, 15sek Power-Knopf gedrückt halten) verhält sich das System wie oben beschrieben. 2-3 Tage nix, dann schmiert die Kiste mehrmals in einer Stunde ab.
Diverse Tools zum messen der Temp der einzelnen Kerne (CPU und GPU) sowie der Lüfterdrehzahl zeigen keine Auffälligkeiten. Ab und an geht die GPU-Temp hoch auch 75 - 85 Grad - aber nur ganz kurz.
Fall für die Garantie?
Sascha
2 ANTWORTEN 2
SaschaBraun77
Nachricht 2 von 3
1.715 Aufrufe
Nachricht 2 von 3
1.715 Aufrufe
So, Problem wohl gefunden - Power-Knopf
den Knopf kann man etwas hin- und herschieben. 1,5mm auf jede Seite. Ob das „Serie“ist oder nicht - keine Ahnung.
Jedenfalls hat sich der Power-Knopf komplett nach rechts an den Rand geschoben. Beim manuellen Einschalten „klemmte“ der PWR-Knopf unter dem Rand. Erschütterung am Gehäuse, Knopf springt raus uns die Kiste ist aus.
Mehrmals gestern Abend ausprobiert.
PWR-Knopf incl. Blende ausgebaut und festgestellt, dass der Rand der Blende nicht sauber entgratet ist. Den „Grat“ abgeschliffen (und vielleicht noch 0,5mm mehr) und zack - Problem gelöst.
Burki48
Nachricht 3 von 3
1.685 Aufrufe
Nachricht 3 von 3
1.685 Aufrufe
Hallo @SaschaBraun77 und herzlich willkommen in der Community.
Es freut uns, dass Du das Problem mit dem Einschalter selber beheben konntest und wünschen Dir und Deinem Sohn nun weiterhin viel Freude mit dem PC.
Ein bekanntes Problem stellt der Einschalter bei diesem Modell nicht dar.
Burki
2 ANTWORTEN 2
