am 29.12.2022 16:40
am 29.12.2022 16:40
Ich habe mir im Dezember 2022 den ERAZER@ Engineer P10 (MD34885) gekauft. Ich möchte nun gerne eine zusätzliche SSD einbauen. Ich sehe das nun oben rechts hinter der Glasscheibe eine Einschubleiste für 2,5 Zoll Festplatte sitzt (Foto eingefügt). Kann aber keine nötigen Daten und Stromkabel finden. Vielleicht kann mir jemand erklären ob diese vorhanden sind, und welche das genau sind. Das wäre sehr nett und ich danke im voraus für die Antworten.
Gruß Einschub für FestplatteKruppianer
am 29.12.2022 20:29
am 29.12.2022 20:29
Hallo Kruppianer,
ein SATA Datenkabel, ca 40 cm, musst Du zukaufen. Ein Stromanschlusskabel für eine SATA Platte sollte noch im Kabelbündel vorhanden sein, wenn keine HDD installiert ist.
Sonst benötigst Du einen Splitterkabel ( Y) für die Stromversorgung.
Aber das hängt von der Aussstattung deines PCs ab.
Dafür musst du die MSN Nummer hier angeben. Diese steht meist auf dem Bodenblech von unten auf einem Aufkleber.
am 29.12.2022 20:29
am 29.12.2022 20:29
Hallo Kruppianer,
am 30.12.2022 09:15
am 30.12.2022 09:15
Danke für deine schnelle Antwort. Dann werde ich erst einmal die MSN-Nummer notieren und das Stromkabel suchen.
am 07.01.2023 12:54
am 07.01.2023 12:54
Habe jetzt ca. 3 Sata Anschlüsse unterhalb der Grafikkarte entdeckt. Ein Stromanschluss (4 Pin) war oben (rechte Platte mit den zwei Schrauben lösen) im Kabelstrang gefunden.
Sata 3-Kabel und Stromkabel (4 Pin) dazugekauft und angeschlossen. SSD initilalisiert und schnell formatiert. Funktioniert einwandfrei.
Danke für die Antworten, hat mir sehr geholfen.
Gruß Kruppianer
am 07.01.2023 13:50
am 07.01.2023 13:50
You didn't answer th e quetion about the MSN of your PC. Basically here are pictiures showíng the cable layout of your PSU:
B65E
am 07.01.2023 14:47
am 07.01.2023 14:47
Habe gleiches Problem, im Kabelstrang hinter der Platte 15 PIN Strom gefunden und habe jetzt SATA Datenkabel 7 PIN, weiß aber nicht wo auf dem Mainboard anschließen?
am 07.01.2023 14:56
am 07.01.2023 15:40
am 07.01.2023 15:46
am 07.01.2023 15:46
Was heisst am Laufen? Marathon oder Kurzstrecke? Spaa beiseite, du meinst sie dreht siuch´, aber du siehst sie nicht im Explorer?
Sie muss im Geräte Manager initialisiert werden. Win Taste +X --> GeräteManager. Unten im graphischen Teil muss die Platte gelistet sein. Anklicken, Partitionieren usw.
am 07.01.2023 15:56
am 07.01.2023 15:56
Hi,
im Gerätemanger sichtbar aber nicht formatier-/partionierbar. Ich bekomme keinen Zugriff auf das Ding...irgendein Kernelproblem.
