Engineer P10
14 ANTWOORDEN 14
Kruppianer
Bericht 1 van 15
5.477 Weergaven
Bericht 1 van 15
5.477 Weergaven
Engineer P10
Ich habe mir im Dezember 2022 den ERAZER@ Engineer P10 (MD34885) gekauft. Ich möchte nun gerne eine zusätzliche SSD einbauen. Ich sehe das nun oben rechts hinter der Glasscheibe eine Einschubleiste für 2,5 Zoll Festplatte sitzt (Foto eingefügt). Kann aber keine nötigen Daten und Stromkabel finden. Vielleicht kann mir jemand erklären ob diese vorhanden sind, und welche das genau sind. Das wäre sehr nett und ich danke im voraus für die Antworten.
Gruß Einschub für FestplatteEinschub für FestplatteKruppianer
1 GEACCEPTEERDE OPLOSSING
Geaccepteerd Solutions
Bericht 2 van 15
3.594 Weergaven
Bericht 2 van 15
3.594 Weergaven
@Kruppianer
Hallo Kruppianer,
ein SATA Datenkabel, ca 40 cm, musst Du zukaufen. Ein Stromanschlusskabel für eine SATA Platte sollte noch im  Kabelbündel vorhanden sein, wenn keine HDD installiert ist.
Sonst benötigst Du einen Splitterkabel ( Y) für die Stromversorgung.
Aber das hängt von der Aussstattung deines PCs ab.
Dafür musst du  die MSN Nummer hier angeben. Diese steht meist auf dem Bodenblech von unten auf einem Aufkleber.
14 ANTWOORDEN 14
Bericht 2 van 15
3.595 Weergaven
Bericht 2 van 15
3.595 Weergaven
@Kruppianer
Hallo Kruppianer,
Kruppianer
Bericht 3 van 15
3.581 Weergaven
Bericht 3 van 15
3.581 Weergaven
Danke für deine schnelle Antwort. Dann werde ich erst einmal die MSN-Nummer notieren und das Stromkabel suchen.
Kruppianer
Bericht 4 van 15
3.526 Weergaven
Bericht 4 van 15
3.526 Weergaven
Habe jetzt ca. 3 Sata Anschlüsse unterhalb der Grafikkarte entdeckt. Ein Stromanschluss (4 Pin) war oben (rechte Platte mit den zwei Schrauben lösen) im Kabelstrang gefunden.
Sata 3-Kabel und Stromkabel (4 Pin) dazugekauft und angeschlossen. SSD initilalisiert und schnell formatiert. Funktioniert einwandfrei.
Danke für die Antworten, hat mir sehr geholfen.
Gruß Kruppianer
Bericht 5 van 15
3.519 Weergaven
Bericht 5 van 15
3.519 Weergaven
@Kruppianer
You didn't answer th e quetion about the MSN of your PC. Basically here are pictiures showíng the cable layout of your PSU:
B65EB65E
klausfch
Bericht 6 van 15
3.517 Weergaven
Bericht 6 van 15
3.517 Weergaven
@Kruppianer
Habe gleiches Problem, im Kabelstrang hinter der Platte 15 PIN Strom gefunden und habe jetzt SATA Datenkabel 7 PIN, weiß aber nicht wo auf dem Mainboard anschließen?
Bericht 7 van 15
3.514 Weergaven
Bericht 7 van 15
3.514 Weergaven
@klausfch
An einem SATA Port. Die sind am unterem Rand  des Boards (je nach Einbausituation) neben den ganzen Pinleisten für die USB Anschlüsse.
klausfch
Bericht 8 van 15
3.506 Weergaven
Bericht 8 van 15
3.506 Weergaven
@daddle
Danke!
Habe jetzt die Festplatte am laufen, aber bekomme sie noch nicht initialisiert - Problem sitzt wieder einmal vor dem PC 🙂
Bericht 9 van 15
3.503 Weergaven
Bericht 9 van 15
3.503 Weergaven
@klausfch
Was heisst am Laufen? Marathon oder Kurzstrecke? Spaa beiseite, du meinst sie dreht siuch´, aber du siehst sie nicht im Explorer?
Sie muss im Geräte Manager initialisiert werden. Win Taste +X --> GeräteManager. Unten im graphischen Teil muss die Platte gelistet sein. Anklicken, Partitionieren usw.
klausfch
Bericht 10 van 15
3.500 Weergaven
Bericht 10 van 15
3.500 Weergaven
Hi,
im Gerätemanger sichtbar aber nicht formatier-/partionierbar. Ich bekomme keinen Zugriff auf das Ding...irgendein Kernelproblem.
14 ANTWOORDEN 14
