Engineer P10
14 REPLIES 14
Kruppianer
Message 1 of 15
Message 1 of 15
Engineer P10
Ich habe mir im Dezember 2022 den ERAZER@ Engineer P10 (MD34885) gekauft. Ich möchte nun gerne eine zusätzliche SSD einbauen. Ich sehe das nun oben rechts hinter der Glasscheibe eine Einschubleiste für 2,5 Zoll Festplatte sitzt (Foto eingefügt). Kann aber keine nötigen Daten und Stromkabel finden. Vielleicht kann mir jemand erklären ob diese vorhanden sind, und welche das genau sind. Das wäre sehr nett und ich danke im voraus für die Antworten.
Gruß Einschub für FestplatteEinschub für FestplatteKruppianer
1 ACCEPTED SOLUTION
Message 2 of 15
Message 2 of 15
@Kruppianer
Hallo Kruppianer,
ein SATA Datenkabel, ca 40 cm, musst Du zukaufen. Ein Stromanschlusskabel für eine SATA Platte sollte noch im  Kabelbündel vorhanden sein, wenn keine HDD installiert ist.
Sonst benötigst Du einen Splitterkabel ( Y) für die Stromversorgung.
Aber das hängt von der Aussstattung deines PCs ab.
Dafür musst du  die MSN Nummer hier angeben. Diese steht meist auf dem Bodenblech von unten auf einem Aufkleber.
14 REPLIES 14
Message 2 of 15
Message 2 of 15
@Kruppianer
Hallo Kruppianer,
Kruppianer
Message 3 of 15
Message 3 of 15
Danke für deine schnelle Antwort. Dann werde ich erst einmal die MSN-Nummer notieren und das Stromkabel suchen.
Kruppianer
Message 4 of 15
Message 4 of 15
Habe jetzt ca. 3 Sata Anschlüsse unterhalb der Grafikkarte entdeckt. Ein Stromanschluss (4 Pin) war oben (rechte Platte mit den zwei Schrauben lösen) im Kabelstrang gefunden.
Sata 3-Kabel und Stromkabel (4 Pin) dazugekauft und angeschlossen. SSD initilalisiert und schnell formatiert. Funktioniert einwandfrei.
Danke für die Antworten, hat mir sehr geholfen.
Gruß Kruppianer
Message 5 of 15
Message 5 of 15
@Kruppianer
You didn't answer th e quetion about the MSN of your PC. Basically here are pictiures showíng the cable layout of your PSU:
B65EB65E
klausfch
Message 6 of 15
Message 6 of 15
@Kruppianer
Habe gleiches Problem, im Kabelstrang hinter der Platte 15 PIN Strom gefunden und habe jetzt SATA Datenkabel 7 PIN, weiß aber nicht wo auf dem Mainboard anschließen?
Message 7 of 15
Message 7 of 15
@klausfch
An einem SATA Port. Die sind am unterem Rand  des Boards (je nach Einbausituation) neben den ganzen Pinleisten für die USB Anschlüsse.
klausfch
Message 8 of 15
Message 8 of 15
@daddle
Danke!
Habe jetzt die Festplatte am laufen, aber bekomme sie noch nicht initialisiert - Problem sitzt wieder einmal vor dem PC 🙂
Message 9 of 15
Message 9 of 15
@klausfch
Was heisst am Laufen? Marathon oder Kurzstrecke? Spaa beiseite, du meinst sie dreht siuch´, aber du siehst sie nicht im Explorer?
Sie muss im Geräte Manager initialisiert werden. Win Taste +X --> GeräteManager. Unten im graphischen Teil muss die Platte gelistet sein. Anklicken, Partitionieren usw.
klausfch
Message 10 of 15
Message 10 of 15
Hi,
im Gerätemanger sichtbar aber nicht formatier-/partionierbar. Ich bekomme keinen Zugriff auf das Ding...irgendein Kernelproblem.
14 REPLIES 14
