am 23.09.2017 21:02
am 23.09.2017 21:02
Hey,
Da ich kein Lankabel bei den Räumlichkeiten verlegen kann muss ich notgedrungen auf Wlan zurückgreifen.
ich habe ein Problem mit dem beigefügten Wlan,Bluetoothstick (Model EW-7611UCB).Installation und Anmeldung erfolgt problemlos aber der Download ist sehr stark reduziert.
Ein Standortwechsel brachte keine Verbesserung .Auch die Energieverwaltung im Gerätemanger sowie Direktanschluss am Usb Mainboard halfen nicht.
Nach erfolglosen versuchen griff ich reumütig zum AC 860 (AVM). Siehe da es geht doch Übertragungsrate von 530 bis 860 M/bits. In zahlen Internetdownload bis 6,1 MB/s waren wieder möglich.
Meine Frage: Was kann ich tun damit mir der Mitgelieferte Wlanstick die volle Leistung bringt?
am 26.09.2017 10:40
am 26.09.2017 10:40
Hallo @boldimicro.
Zunächt musst du herausfinden, ob es wirklich ein Fehler des mitgelieferten WLAN-Sticks ist, oder ob es eventuell an einer Inkompatibilität zu deinem Routermodell oder dem eingestellten WLAN Kanal liegt. Dazu könntest du den Stick einmal in Verbindung mit z.B. einem Notebook bei einem Bekannten an seinem Router (anderes Modell als deiner) testen. Zusätzlich könntest du bei deinem Router einen anderen WLAN-Kanal einstellen und prüfen, ob der Stick die Verbindung dann stabiler aufbaut. Sollte das nicht helfen, könnte der Stick auch defekt sein. Unser Support tauscht diesen dann gerne aus.
Nö, musst du nicht zwingend. Du kannst auch auf eine Powerline-Lösung zurückgreifen. ![]()
am 26.09.2017 22:51
am 26.09.2017 22:51
Hey,
Die Wlan-Kanäle habe ich schon ausprobiert ohne Erfolg. Bei einem Kollegen bin ich am Wochenende da werde ich es ausprobieren, der hat einen Speedport.
Andi schrieb:
Nö, musst du nicht zwingend. Du kannst auch auf eine Powerline-Lösung zurückgreifen. :smileywink
Dlan (Powerline) wir gerade ausprobiert.
01.10.2017 10:01 - bearbeitet 01.10.2017 10:03
den Wlan Stick hab ich am Speedport bei meinen Kollegen ausprobiert.Jedoch mit Sichtkontakt zum Router. Ergebnis: keine bessere Leistung.
Bei der Dlan hab ich diese werde.(Altbau 1920)
Die Stabilität auf längere Sicht muss sich noch beweisen.
