am 16.05.2019 18:38
am 16.05.2019 18:38
Hallo Community,
ich hab mir vor ca. einem Jahr einen Medion Erazor Gaming PC gekauft ( MSN 10022363 ). Nun habe ich aufgerüstet in Sachen Kühlung mit dem Be Quiet Pure Rock, allerdings dreht der Lüfter dieses Kühlers im idle ( ca. 550 RPM - genial ) fast genauso schnell wie unter Last beim Gaming ( ca. 680 RPM - richtig schlecht ) und das obwohl die Temperaturen der CPU peaks auf 83 Grad erreichen. Gibt es eine Möglichkeit die Lüfterdrehzalen des CPU-Kühlers den Temperaturen der CPU anzupassen ( Software, BIOS, ... etc ? )
liebe Grüße Jonas und Danke schonmal im Vorraus 🙂
17.05.2019 11:04 - bearbeitet 17.05.2019 11:14
Grundsätzlich sind 83 Grad für ne CPU unter Last durchaus normale Betriebstemperaturen (und kein Grund zur Besorgnis), ich an Deiner Stelle würde mich freuen das der Lüfter nicht weiter aufdrehen muss und in der Folge leise bleibt. Ist ja auch ein recht großer Kühlturm mit dem 120mm Lüfter, die drehen bei 100% auch viel langsamer als kleine 80mm boxed Lüfter.
Hier mal mögliche Temperaturbeispiele zum Vergleich:
Da der Lüfter mit PWM daher kommt, sollte die Steuerung als Standard vermutlich eh schon durch das Mainboard/ Bios erfolgen.
Du könntest im Bios jetzt noch mal folgendes suchen. Häufig gibt es einen Menuepunkt zur Kühlungsrichtlinie, in der Regel finden sich da drei Einstellungen: leise, normal, und max (heißt überall anders). Das bewirkt ein Feintuning, das der Lüfter entsprechend früher oder später auf 100% regelt.
Grundsätzlich gäbe es da dann noch Softwarelösungen, womit man manuell an den Werten rumstellen kann.
Auf einigen Medion Geräten gibts das Control Center, da ist mitunter ein Eingriff in die Lüftersteuerung bereits integriert möglich.
Sonst bleibt da noch folgende Tools als Beispiel:
Speedfan 4.52
https://www.chip.de/downloads/SpeedFan_13004208.html
oder
MSI Afterburner
https://www.chip.de/downloads/MSI-Afterburner_38526644.html
welche eine Software Lüftersteuerung unterstützen.
Da hat man die Möglichkeit selbst Profile zu erstellen.
Grundsätzlich würde ich das heute aber alles immer vom Board/ Bios steuern lassen, was in der Regel heute gut funktioniert. Manuelles konfigurieren verstrubelt meist mehr als es hilft.
Gruß Fox
am 17.05.2019 12:40
am 17.05.2019 12:40
Hallo @Fox10
Vielen Dank für deine umfassende Antwort. Im BIOS werde ich nochmal versuchen diesen Punkt zu finden, Programme wie SpeedFan funktionieren allerdings nicht, da hier Nichteinmal die Lüfter erkannt werden, aufgrund des booten im UEFI-Modus ... vermute ich.
Wenn du sonst noch Lösungen hast gerne her damit.
Grüße Jonas 🙂
am 17.05.2019 12:48
am 17.05.2019 12:48
Gib gerne mal Rückmeldung was Du in Deinem Bios gefunden hast. Ich schaue heute Abend noch mal bei mir rein ob ich da was als Beispiel finde
am 17.05.2019 20:34
18.05.2019 09:27 - bearbeitet 18.05.2019 09:28
Habe gerade mal bei mir geschaut und tatsächlich auch nichts auf meinem aktuellen erazer im Bios gefunden, das war tatsächlich mein alter Rechner, wo man die Lüftersteuerung im Bios konfigurieren konnte.
Eine Idee hätte ich noch, um was anzupassen ohne zusätzliche Software zu installieren.
Du kannst noch mal in die Windows Energieoption gehen und dort die Kühlungsrichtlinie von Passiv auf Aktiv stellen, dann müsste der Lüfter auch früher angesprochen werden:
Sonst bleibt nur das erazer control center (sofern vorhanden) oder eines der beiden Programme, um manuell einzugreifen.
Viele Grüße Fox
am 18.05.2019 22:11
am 18.05.2019 22:11
Hallo @Fox10,
leider besitze ich einen PC und keinen Laptop weshalb beide deiner vorgeschlagenen Lösungen nicht funktionieren. Bei mir lässt sich die Kühlung nur von aktiv auf passiv stellen und mehr nicht und das ERAZER-Control Center ist meines Wissens nach nur für Laptops verfügbar. Wenn ich mich irre schick mir gerne einen Downloadlink, oder hast du noch mehr Lösungsvorschläge XD ?
Grüße Jonas
am 18.05.2019 22:15
am 18.05.2019 22:15
Oben sind doch die Links für Speedfan und Msi Afterburner?
am 19.05.2019 08:38
am 19.05.2019 08:38
MSI afterbruner funktioniertt nur bei der Grafikkarte und Speed funktioniert bei mir nicht da das Programm keinen Zugriff auf die Lüfter wegen dem UEFI Modus des BIOS hat
am 19.05.2019 10:53
am 19.05.2019 10:53
Hallo Jns
Es gibt ein Programm Notebook-FanControl, das ist für notebooks gedacht, weil die seltener ein Programm für die Lüftersteuerung mitbringen, aber ich denke es müsste für Desktop-PCs ebenso funktionieren. Das Problem dabei sind die nicht vorhandenen Konfigurationsfiles für das Desktop-Mainboard.
Auf der Seite wird beschrieben, wie man so eine Konfigurationsdatei erstellt, man muss dafür erst die Hardware analysieren und die verantwortllichen Register feststellen:
https://github.com/hirschmann/nbfc/wiki/Probe-the-EC%27s-registers
MfG.
K.B.
