BIOS Update Hunter X20 MD34800
10 ANTWORTEN 10
MBXT
Nachricht 1 von 11
4.259 Aufrufe
Nachricht 1 von 11
4.259 Aufrufe
Hallo, ich habe folgendes System:
Mainboard Name:B660 DS3H AX DDR4 (1.0/1.1)
BIOS Ver:100
GPU:RTX 3070
CPU:i7-12700
Operating System:Windows 11
RAM:Kingston
Memory Part No.:KF3200C16D4
Da ich teils Bluescreens habe, wollte ich ein BIOS Update durchführen, kein Problem, wurde ja als Retail Mainboard angepriesen, sollte man meinen. Bei dem Versuch bekam ich dann die Meldung: OEM ID MISMATCH. Für mich bedeutet das, dass ich ein Medion BIOS habe, könnte das bitte jemand prüfen und mir dann auch direkt mitteilen, woher ich Updates beziehen kann? Auf der Medion Seite selbst ist unter der MD 34800 nämlich kein einziger Fetzen Information zu finden.
Vielen Dank im Voraus.
10 ANTWORTEN 10
Nachricht 2 von 11
3.395 Aufrufe
Nachricht 2 von 11
3.395 Aufrufe
Moin @MBXT  und willkommen
nenne bitte die MSN Nummer, ein Hunter x20 mit der MD34800 scheint es nicht zu geben.
Es gibt ein Engineer X20 MD34800 aber das hat ein B660M DS3H AX DDR4 1.2 AX211,
welches man auf der Service Seite auch findet, mit dem Treiberpaket für den Auslieferungszustand/Version.
MBXT
Nachricht 3 von 11
3.381 Aufrufe
Nachricht 3 von 11
3.381 Aufrufe
@Fishtown Vollkommen richtig, es handelt sich um einen Engineer X20, mein Fehler. Die MSN lautet:10024970
Die Aussage, dass man Downloads auf der MEDION Seite finden könne, kann ich nicht bestätigen, unter meiner MSN findet man nichts. Kannst du vielleicht Klärung im Bezug darauf, ob das BOS gelockt wäre oder nicht schaffen?
Gibt es eigentlich eine zuverlässige Auflistung darüber, welche Komponenten verbaut sind?
Nachricht 4 von 11
3.376 Aufrufe
Nachricht 4 von 11
3.376 Aufrufe
@MBXT
Leider findet sich auch unter der MSN 1002 4970 kein Engineer X20 in der uns zugänglichen Datenbank oder auf den Service-Seiten. Kontrolliere bitte die MSN Nummer nochmal.
Es gibt z.B. einen MSN 10024870 als Bandit X10, mit der MD 35133.
Die drei gefundenen Engineer X20 mit der MD 34800 haben die MSN 1002 4821, MSN 1002 4822 oder MSN 1002 4823.
--> https://www.medion.com/de/service/product-detail/10024821
Aber so falsch im Gegensatz zur MSN 10024970 kann man doch gar nicht ablesen, oder doch?  😉
Ich vermute du hast den Rechner noch gar nicht, und wíllst im Vorfeld eine Beratung?
Also, nach der Kontrolle deiner Nummern können wir noch den Moderator fragen, wie dein Rechner gebaut ist.
Hast Du keine Annonce oder einen Link von dem Angebot?
MBXT
Nachricht 5 von 11
3.372 Aufrufe
Nachricht 5 von 11
3.372 Aufrufe
@daddle Ich könnte meine Reservierung anbieten. Doch doch ich hab den Rechner schon.
Nachricht 6 von 11
3.366 Aufrufe
Nachricht 6 von 11
3.366 Aufrufe
@MBXT
Ist ja OK, aber zweimal mit dem Namen und mit der Nummer daneben zu liegen ist doch verwunderlich. Das heisst ich habe da schon eine Viertelstunde vergebliche Recherche mit deinen Angaben und dem Antworten verbracht.
Was sagen die Nummern? Ob sie auf dem Bild zu sehen sind weiss ich nicht. Denn dein Bild muss erst von den Moderatoren freigeschaltet werden.
Vielleicht kannst Du  die Nummern nochmal händisch hier eintippen, wenn es nicht zu viel Mühe macht.
MBXT
Nachricht 7 von 11
3.362 Aufrufe
Nachricht 7 von 11
3.362 Aufrufe
@daddle Warum zwei mal? Die von mir angegebene MSN ist korrekt. Am Ende steht in dem Bild noch ein B hinter der msn, ich denke aber das ist hier nicht von Relevanz.
Nachricht 8 von 11
3.355 Aufrufe
Nachricht 8 von 11
3.355 Aufrufe
@MBXT
Nicht zweimal. Ich schrieb doch das Bild ist für Andere vor der Freigabe noch nicht zu sehen. Und ist es im Moment noch  nicht.
Und auch nur für dich ist es nur zu sehen nur wenn du eingeloggt bist. Logge dich mal aus und  rufe dann deinen Beitrag auf, dann kannst selbst Du dein eigenes Bild  nicht sehen.
So gerade nochmal nachgesehen, jetzt ist das Bild für alle freigegeben.
 Die MSN heisst  1002 4970B. Das B ist direkt neben der 8 stelligen Nummer ungewöhnlich, oder neu.
Jetzt führt auch auch die Nummer 10024970 auf der Service Seite zu einem Ergebnis, Aber noch nicht in der "kleinen" Datenbank.
Allerdings fehlen noch die technischen Specs, und es gibt auch noch kein Download, weder für das Handbuch noch für die Treiber, die in letzter Zeit wieder vermehrt auch bei neueren Rechnern angeboten werden.
Aber die Treiber hast du selber in der Recover-Partition im Verzeichnis Drivers.
Und zum Bios, keines der Medion OEM  Bios sind geblockt; ausser dass sie einen eingeschränkten Funktionsumfang haben gegenüber einem Retail Bios
Vermutlich ist es ein OEM Bios
Dein Board dürfte die MSN  20069821 haben
Das müsste auch auf einem Boardaufkleber ablesbar sein. Wenn die stimmt kann ich dir Einzelheiten dazu nennen.
Nachricht 9 von 11
3.351 Aufrufe
Nachricht 9 von 11
3.351 Aufrufe
@MBXT
B660DS3H_AXB660DS3H_AX
Ist das dein Board?
Die beiden M.2 Slots liegen einmal direkt unterhalb der CPU (M2A_CPU) an diese angebunden; der zweite M2P_SB liegt neben dem ersten PCIEX1.1 Slot. und ist an den Chipset angeschlossen.
Der Erstgenannte ist also der schnellere. Da wird wohl die Bootplatte drinstecken. Beide für 60 oder 80mm Länge gedacht. Und sind beide M.2 PCIe Ports.
MBXT
Nachricht 10 von 11
3.349 Aufrufe
Nachricht 10 von 11
3.349 Aufrufe
@daddle Jap, sieht so aus.
10 ANTWORTEN 10
