op 05.04.2021 22:04
op 05.04.2021 22:04
Seit einer Woche habe ich einige problem mit meiner webcam.
Ich habe ein Medion erazer P6661.
Ich öffne eine Anwendung, die Zugriff auf die Webcam benötigen (wie Messenger, Skype, Teams, oder die Kamera).
Das Licht der Kamera schaltet sich ein, aber ich erhalte einen schwarzen Bildschirm statt der Darstellung der Kamera.
Haben Sie eine Lösung für dieses Problem? Eine andere Lösung, als meinen Computer neu zu starten?
Ich habe bereits das Fenster Update überprüft. Alles ist auf dem neuesten Stand. Ich habe die Berechtigung für die App zum Zugriff auf die Kamera überprüft. Auch hier ist alles in Ordnung. Ich habe den Kameratreiber im Peripheriemanager überprüft, deinstalliert und neu installiert. Nichts funktioniert.
Bitte helfen Sie mir
op 07.04.2021 10:44
op 07.04.2021 10:44
Hallo @sybes,
das ist ja komisch.
Ein schwarzes Bild könnte daraufhin weisen, dass in der Software, wie z.B. Skype nicht die richtige Quelle ausgewählt ist. Prüfe daher mal in der entsprechenden Software, welche Quelle dort eingestellt ist und stelle bei Bedarf auf die Webcam um.
Burki
op 09.04.2021 10:52
op 09.04.2021 10:52
Hallo @sybes
geh mal auf Windows Start (dort links unten wo alle Programme gelistet sind) und schalte das Programm Kamera mal ein, ohne eine verlinkte Software zu benutzen. Sollte die Kamera ohne weitere Software einwandfrei gehen, ist es ein Softwareproblem mit den Anwendungen, aber nicht mit der Kamera ansich
Gruss/Charly
op 10.04.2021 15:40
op 10.04.2021 15:40
Hallo
Danke für Ihre Antwort.
Ich bin in die Kamera gegangen. Aber auch dieser funktioniert nicht.
Hätten Sie eine andere Lösung?
op 10.04.2021 18:21
op 10.04.2021 18:21
Servus @sybes
Da das Probelm seit gut 1 x Woche besteht würde ich das system mit der Systemwiederherstellung zurück setzen, sagen wir mal 2-3 Wochen. Das ist der zeitraum als noch alles funktionierte, dann muesste es gehen ohne weiter nach Ursachen zu forschen.
In der Suchleiste Systemwiederherstellung eingeben und die App öffnen. (Hoffentlich ist die Systemwiederherstellung auch eingeschaltet). Wenn ja, Datum vor 3 xWochen aussuchen und starten. Wenn das durchgelaufen ist sind alle Updates ab diesem Zeitpunkt weg und müssen gbfls. neu erledigt werden.
Wenn Die Kamera dann nicht geht, Systemwiederherstellung noch um weitere zwei Wochen zurück setzen.
In der Systemeinstellung kannst Du auch die Kamera zurück setzen oder komplett deinstallieren und anschl. neu aufspielen
Dann mach einen kompletten deep Virusscan (kann auch Stunden dauern), vielleicht hast Du dir einen neuen Freund eingefangen ohne es zu wissen.
Schalte mal die Antivirus aus und prüf ob der Virenscanner die Kamera blockiert
MS hat auch noch ein paar Tips: https://support.microsoft.com/de-de/windows/die-kamera-funktioniert-unter-windows-10-nicht-32adb016-...
Gefühlt würde ich sagen, irgendein Treiber passt da nicht mit der Hrdware zusammen.
Funktioniert die Kamera immer noch nicht, sieht das nach Hardwareproblem aus.
Noch besser wäre wenn Du ein Backup Programm benutzt hättest wie z.B. Acronis oder andere (Ashampo, Ease Us........), dann einfach alles zurück setzen. Acronis z.B. sichert nicht nur die Daten sondern das gesamte System.
Die letze Lösung wäre ein komplettes Recovery mit den von Medion vorinstallierten Tools zu machen, da wird das system in den Urzustand gesetzt, also vorher alle Daten sichern. Ich weiss natürlich nicht was Du alles installiert hast, aber wenn das recht umfangreich ist und Du keine Systemwiederherstellung noch Backp Up´s hast und Kamera zurück setzen/neu installieren nichts gebracht hat, würde ich das vor Recovery von einem Techniker anschauen lassen.
op 07.05.2021 18:18
op 07.05.2021 18:18
Ich habe eine komplette Recovery gemacht, aber das Problem ist immer noch da.
Haben Sie eine andere Lösung ?
op 09.05.2021 23:06
op 09.05.2021 23:06
Womit oder wie hast Du das Recovery gemacht. Über Windows Systemwiederherstellung, oder mit Power Recover? Dabei die Internet- Verbindung ab gehabt? Sonst hast Du schneller als Du gucken kannst schon beim ersten Reboot neue Treiberversionen drauf.
Wenn das mit Power Recover oK war, muss man annehmen die Kamera ist defekt.
