Erazer P6681 zweite SSD einbauen möglich?
6 ANTWORTEN 6
Skynera
Nachricht 1 von 7
2.759 Aufrufe
Nachricht 1 von 7
2.759 Aufrufe
Da mein Laptop bald an seine Grenzen kommt, was den Speicher angeht, wolte ich den erweitern.
Allerdings habe ich keine Ahnung, ob dies überhaupt möglich ist.
Hoffe, dass einer von euch mir weiterhelfen kann.
Würde am liebsten eine weitere SSD verbauen, da HDD´s doch schon sehr veraltet sind und die SSD´s einfach ein besseres und schnelleres Arbeiten ermöglichen.
Freu mich über jede Hilfe 🙂
~ Chelster
6 ANTWORTEN 6
Nachricht 2 von 7
2.758 Aufrufe
Nachricht 2 von 7
2.758 Aufrufe
@Skynera
Hallo Skynera, Du solltest zuerst die MSN Nummer deines PCs nennen, da man nur daran die genaue Konfiguration erkennen kann. Es gibt ca 15 Varianten deines Laptops. Die meisten davon haben 2 SATA Platten, 1 HDD ca 1 -1,5 TB, und eine SSD 256 GB. Entweder Du ersetzt die SSD durch eine grössere, vermutlich geht es bis 500 GB, und die grösseren SSD sind auch meist noch etwas schneller.
Oder du tauschst die HDD ggegen eine SSD, was aber teurer wird, und für das Datengrab braucht man eigentlich keine schnelle SSD.
Tags (3)
nk200
Nachricht 3 von 7
2.752 Aufrufe
Nachricht 3 von 7
2.752 Aufrufe
Von dem genauen inneren deines Laptops habe ich ohne MSN keine Ahnung, aber eine Erweiterung über eine externe Festplatte oder SSD über USB sollte auf jedenfall möglich sein.
Du könntest ihn vielleicht mal aufschrauben und schauen ob noch ein Platz für eine interne frei ist.
MfG
Nachricht 4 von 7
2.745 Aufrufe
Nachricht 4 von 7
2.745 Aufrufe
@nk200
Die Frage ging ja gerade ums Innenleben. Wenn Du davon keine Ahnung hast, wie du selber sagts, würde ich an deiner Stelle auch nicht posten.
Aber ich habe es, und hatte in meinem Post darauf hingewiesen, dass es zwei SATA-Anschlüsse auf dem Mainboard gibt. Die Frage war, welche davon sind bei ihm bereits belegt.
Um das zu wissen, brauchen wir die von mir nachgefragte MSN-Nummer, die die Ausstattung exact wiedergibt. Also warten wir erstmal sinnvollerweise  auf seine Antwort.
Und es ging auch nicht um ein externes USB-Laufwerk, das ist ja wohl eine bahnbrechende Neuigkeit! Das ausserdem eher deutlich langsamer ist als eine eingebaute SSD, und umständlicher im Handling.
Der User wollte aber gerne eine eingebaute Platte mit höherer Geschwindigkeit. Also was sagst Du dem User Neues mit deinem Post, bzw was hilft ihm in seiner Fragestellung weiter??
Ausserdem liesse sich alles zur Not auch so ohne aufzuschrauben feststellen, z.B. mit AIDA 64, der HW-Info, Sandra usw. Darin werden auch die Anzahl der Steckplätze bzw Ports aufgelistet.
Skynera
Nachricht 5 von 7
2.737 Aufrufe
Nachricht 5 von 7
2.737 Aufrufe
Hey, danke für die schnelle Antwort.
Hatte ganz vergessen, die mit anzugeben sorry.
Das wäre meine MSN: 3002 3349
Hoffe Mal, dass die weiterhilft.
~ Chelster
nk200
Nachricht 6 von 7
2.729 Aufrufe
Nachricht 6 von 7
2.729 Aufrufe
Also, in deinem Laptop ist eine M.2 SSD mit 256GB eingebaut. Dann sollte noch ein Slot frei sein für eine normale 2.5 Zoll SSD.
MfG
Tags (1)
Nachricht 7 von 7
2.713 Aufrufe
Nachricht 7 von 7
2.713 Aufrufe
  1. @nk200
Leider wieder falsch. Vielleicht sich doch erstmal ein bisschen bedeckt halten, wenn man keine genauen Informationen hat. Und er will den Speicher mit einer schnelleren Platte erweitern.
@Skynera
Dein Rechner ist ausgestattet mit einer Hynix 256 GB SATA M2 SSD und einer 1 TB grossen Sata II (3 Gb/s) Toshiba HDD.
Die M2 SSD  ist  deine C -Platte, und  hat Windows drauf und kann von ihrer M2 Schnittstelle her bis zu SATA III also bis zu 6 Gbps leisten. Da aber die HDD nur  SATA II bringt, weiss ich nicht ob das Mainboard nur  SATA II (3 Gbps) kann, und daher die Ports für die HDD und die SSD beide nur SATA II können.Oder ob man aus Kostengründen eine SATA II HDD  statt einer SATA III HDD verbaut hat.
Ich denke das Booten und starten von Programmen von der M2 SSD, der C-Platte ist schon relativ schnell. Eine etwa grössere M2 SSD (500 GB) wird etwas schneller sein als deine jetzige 256 GB M2, aber nur unwesentlich. Dafür lohnt es den Aufpreis nicht, allerdings wird der schnelle Speicher vergössert, von 256 GB nach 500 GB. Welche Grösse Bios und Chipsatz letztendlich erlauben kann evtl. ein Moderator hier sagen.
Nur der Austausch der 1 TB grossen Datenspeicher HDD gegen eine SSD würde die Geschwindigkeit der Datenspeicherung erhöhen; aber ob das Überspielen einer grossen Datei nun 90 oder 60 Sekunden auf die SSD braucht, also nur etwas mehr als die Hälfte benötigt, fällt bei der Datenspeicherung kaum ins Gewicht. Und würde am  Startverhalten des Rechners und der Programme nichts ändern. Ausserdem ist so eine grosse SSD noch relativ teuer.
6 ANTWORTEN 6
