Erazer Beast x25 Bitlocker, Windows
10 ANTWORTEN 10
xados
Nachricht 1 von 11
6.655 Aufrufe
Nachricht 1 von 11
6.655 Aufrufe
Guten Tag
Ich habe paar Fragen, hoffe es wird mir hier geholfen. ich wäre euch allen sehr dankbar. Da ich davor noch nie einen Laptop hatte. ist für mich hier alles neu.
1. Ich habe das Windows was auf dem Laptop installiert war (WIN 10 home), gelöscht und ein neues aufgespielt. Aufspielen wollte ich eine PRO version, was bei mir nicht ging.. Laptop hat automatisch dann die Home version Installiert... wie kann ich das umgehen? da ich gerne Pro version aufspielen würde.
2. Da ich ein neues Windows aufgespielt habe, habe ich leider den Bitlocker key vergessen rauszunehmen bzw zu speicher... und jetzt ist mein Recovery Speicherplatz gesperrt und fordert einen Key, wie kann ich es mir herstellen? also den Key ?
3. Welche driver und software muss man aufspielen nach dem man neuen Windows (Nicht von Medion) aufgespielt hat außer natürlich Controll Center, Nvidia und Windows updates.
4. Was muss man unter COntrol Center bei Core Clock offset und Memory Clock Offset einstellen?
5. was ist MSI Afterburner und wo ist unterschied zu Control Center? Arbeiten die unabhängig voneinander? Da ich bei MSI Afterburner auch  Core Clock offset und Memory Clock Offset einstellen kann. Wo muss man dann lieber diese werte einstellen und braucht man überhaupt MSI Afterburner? Welche von dem zwei Programmen haben Priorität ?
derbock203
Nachricht 4 von 11
5.817 Aufrufe
Nachricht 4 von 11
5.817 Aufrufe
Also die installation der pro version erzwingen ist das kleinste problem.
Musst ne PID.txt Datei erstellen und in den sources Ordner auf dem Installationsstick packen.
In diese PID.txt kommen folgende 2 Zeilen:
[PID]
Value=VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T
Das ist der generic Key der die Edition bestimmt. Durch die txt Datei im sources Ordner zieht er sich den Key für die Edition nicht aus dem BIOS sondern aus der Datei. Pro Key wird danach zum aktivieren auch akzeptiert ohne Probleme, wenn Inet Verbindung steht. Hab ich schon oft so für Kunden gemacht.
Die Bitlocker Geschichte ist ein Problem. Wenn der Rechner nicht mit deinem Live-Konto verknüpft war, wie von ihm beschrieben, dann kannst du die Partition komplett abschreiben und kannst den Bereich quasi löschen, weil genau das der Sinn hinter Bitlocker ist, dass man eben nicht drauf zugreifen kann wenn man ihn nicht hat, sonst könnte man sich generell Schutzmechanismen schenken. Dort ist aber auch nichts drin, was man nicht auch über Windows Update oder Chiphersteller beziehen könnte, insofern kein riesiger Verlust. Es funktioniert dann halt die Power Recovery Geschichte von Medion nicht, aber Windows zurücksetzen geht auch mit Boardmitteln. Sind ja zum Glück Mainstream Komponenten drin verbaut.
Desweiteren zu den anderen Fragen.
Eigentlich ist sonst nichts weiter nötig bzgl Treiber, je nachdem ob du AMD oder Intel Variante hast evtl noch AMD Chipsatz Treiber, bzw. mit dem Intel Support Assistent drüber schauen.
Ansonsten bleibt mir nur zu sagen:
Lass die Finger von Core Offset oder Volt/Watt Geschichten und MSI Afterburner, da Du ganz offensichtlich nicht genug Ahnung von der Materie hast um das zu bedienen und zu Konfigurieren und auch bei Fehlverhalten des Systems dann eben auch nicht reagieren - und im Worstcase auch was kaputt machen könntest. Meine das nicht böse, aber das führt zu nix.
10 ANTWORTEN 10
xados
Nachricht 2 von 11
5.681 Aufrufe
Nachricht 2 von 11
5.681 Aufrufe
kann mir da keiner Helfen?
Nachricht 3 von 11
5.672 Aufrufe
Nachricht 3 von 11
5.672 Aufrufe
Hallo @xados und herzlich willkommen in der Community.
Wirf mal einen Blick in diesen Beitrag. Dort hatte ich einige Infos dazu geschrieben.
Kannst du davon bitte mal hier einen Screenshot, bzw. Foto posten?
Vermutlich hast du deinen PC durch die Eingabe von E-Mail-Adresse und Passwort mit einem Microsoftkonto verbunden. Aus dem lokalen Benutzerkonto wird somit ein Online-Microsoft-Konto und gleichzeitig die Bitlocker Verschlüsselung aktiviert. Du kannst dich mit Hilfe eines anderen PCs und einem Browser in dein Microsoftkonto einloggen und dort unter "Geräte ---> Details anzeigen ---> Widerherstellungsschlüssel verwalten" den BitLocker Schlüssel auslesen, bzw. dort abschreiben.
Zu den anderen Fragen kann ich aktuell leider nichts sagen, da ich im Home Office kein Testgerät habe. Ich hoffe aber auf zahlreiche Meldungen anderer User, die auch das Beast X25 haben.
derbock203
Nachricht 4 von 11
5.818 Aufrufe
Nachricht 4 von 11
5.818 Aufrufe
[PID]
xados
Nachricht 5 von 11
5.655 Aufrufe
Nachricht 5 von 11
5.655 Aufrufe
@derbock203  danke dir, sehr ausführlich und verständlich. Da hast du recht. Ich habe wenig Ahnung von Core Set etc.. ich. lass lieber die finger davon weg.
tyskerbarn
Nachricht 6 von 11
5.484 Aufrufe
Nachricht 6 von 11
5.484 Aufrufe
wozu braucht man eigentl ein Microsoft konto, was passiert wenn ich das wieder løsche und wie geht das? Ausser Hemmschuhen bekam ich nämlich von dort auch noch nix von Wert und Nutzen. 😎
derbock203
Nachricht 7 von 11
5.471 Aufrufe
Nachricht 7 von 11
5.471 Aufrufe
Ist praktisch für Geräte- und Lizenzverwaltung von Microsoft Dingen.
Die Windows Lizenz als Beispiel wird in deinem Account samt hashwert der Hardware hinterlegt. Somit bekommst du eine Übersicht welche Geräte damit verknüpft sind und brauchst auch im Fall einer Neuinstallation nur die Version auswählen und dich innerhalb von Windows dann anmelden und die Lizenz Aktivierung folgt ohne extra Key raus suchen. Bitlocker wird ebenfalls dort hinterlegt.
Wenn du noch mehr MS Produkte hast, wie ne xbox/gamepass oder ne Office lizenz gibt's dahingehend auch Verbindungen.
Hast die Möglichkeit die Verbindungsversuche zu tracen hilfreich beim Verdacht das jemand Zugriff auf den Account hat oder fehlgeschlagene versuche der Anmeldungen..
Usw
Also das ist schon mitunter praktisch aber auf jeden Fall komfortabel
tyskerbarn
Nachricht 8 von 11
5.453 Aufrufe
Nachricht 8 von 11
5.453 Aufrufe
Danke. habichnich. und was bitlocker is wieissichnich. Also abmelden? Wird sicher auch wieder ne Jahresaufgabe...🤣
derbock203
Nachricht 9 von 11
5.443 Aufrufe
Nachricht 9 von 11
5.443 Aufrufe
Na wenn du das alles nicht brauchst & benutzt, also auch keine PIN-Anmeldung oder dergleichen..
Dann würde ich dazu raten erstmal diesen Artikel durchzulesen - vor allem den Abschnitt "vor dem Schließen eines Kontos" https://support.microsoft.com/de-de/account-billing/wie-sie-ihr-microsoft-konto-schlie%C3%9Fen-c1b2d...
tyskerbarn
Nachricht 10 von 11
5.433 Aufrufe
Nachricht 10 von 11
5.433 Aufrufe
pc hat ne PIN, obwohl- auch Quatsch, braucht kein mensch, weiss aber nicht, wie ich diesen ganzen Sicherheits"" blødsinn stillege. 🙂 Und bei MS- kontodachte ich bis vor kurzem das ist das google konto. 😂 Da sehe ich ja nochn kleinen sinn, wel es beim woanders anmelden u YT kommentieren hilft. Aber MS-K., die quaken hier nur ab und zu ungefragt dazwischen....
10 ANTWORTEN 10
