ERAZER oder gleichwertigen Laptop mit volle kompatiblität für Windows 7
10 REPLIES 10
Inferno2016
Message 1 of 11
Message 1 of 11
Ich habe ein ERAZER P7648 soweit bin ich auch mit dem Laptop zufrieden, was mich nur Stört das Windows 7 leider hier nicht unterstützt wird!
Ich suche ein vergleichbaren Laptop (von der Leistung her) wo ich aber Windows 7 ohne Probleme benutzen kann, wo es auch Windows 7 Treiber für gibt, ich bin im Besitz von etwas älteren Spiele, als Beispiel nenne ich hier mal den FM 13, die ich gerne weiter nutzen möchte/will nur diese laufen einfach nicht unter Windows 10 auch der Kompatiblitäts Modus etc pp. hilft hier nicht weiter.
Kam auch schon auf die Idee Win7 per VM zu installieren, klappte auch sehr gut, nur das Problem ist das bei den Spielen dann die Meldung kommt es wird ein 3D Beschleuniger benötigt.
Welche Modelle sind hier in dem Fall zu empfehlen?
Die Modelle werden wohl kaum noch neu zu bekommen sein, hier hilft ggf. eBay ect.pp.
Inferno
10 REPLIES 10
Inferno2016
Message 2 of 11
Message 2 of 11
Hab dann mal ein wenig eBay und andere Seiten studiert Smiley Wink
Was ist von von den Modellen zu halten?
Medion Akoya P7818 - i3 3110M - 8 GB Ram - 1 TB HDD - GT 730 mit 2GB
oder
Medion Akoya P6640 - i3 3120M - 12 GB Ram - 1TB HDD - GT 740 mit 1GB
sicher kein Vergleich zu meinen P7648, für Win 7 und ältere Spiele doch wohl ausreichend.
Medion Erazer X6823 - i7 3630QM - 16 GB Ram - 256 SSD - GTX 670 MX mit 1,5 GB
Wie gesagt es geht mir hier darum das ich Windows 7 benutzen will, da ich auch feststellen musste das andere Spiele wie auch Siedler Aufbruch der Kulturen nicht mehr laufen, bei der Problem suche habe ich aus anderen Foren gelesen das liegt an Windows 10 Creators Update Smiley Frustrated
Inferno2016
Message 3 of 11
Message 3 of 11
Ich habe mir jetzt ein Medion Akoya P7818 geholt, soweit ist der garnicht so übel, nur ich habe ein Problem und weiß echt nicht mehr weiter, der P7818 will kein Bild am Monitor/TV über HDMI wiedergeben, die neusten Treiber hab ich schon Installiert, Windows 8.1 ist drauf, das Bios ist 5.09.
Vielleicht weiß noch jemand eine Lösung.
gruß
Inferno
Message 4 of 11
Message 4 of 11
Hallo @Inferno2016 .
Die Notebooks P7818 (30015210), P6640 (30015582) und X6823 (30015452) wurden alle mit Windows 8 ausgeliefert. Ob Windows 7 darauf einwandfrei funktionieren wird, kann dir nur jemand sagen, der das bereits getestet hat.
Zumindest für das X6823 sind in unserem Downloadbereich Treiber vorhanden, die größtenteils auch für Windows 7 geeignet sind. Bei Bluetooth und dem Netzwerktreiber ist jedoch keine Info vorhanden. Aber solche grundlegenden Treiber sollten auch unter Windows 7 vom Windowsupdate geliefert werden.
Message 5 of 11
Message 5 of 11
Hallo @Inferno2016.
Ich dachte, du musst Windows 7 haben?!?
Inferno2016
Message 6 of 11
Message 6 of 11
@Andi
ja laut anderen Foren funktioniert das P7818 auch mit Windows 7, leider bis jetzt keine Zeit gehabt das zu testen.
Kann es sein das Win 8.1 oder das P7818 ziemlich Stur ist was den Betrieb an einem Monitor/TV angeht?
Hatte diesbezüglich ein Thema in der anderen Abteilung gestartete Smiley Wink https://community.medion.com/t5/forums/replypage/board-id/202/message-id/13894
Hab es irgendwie hinbekommen mit HDMI, nur finde ich es sehr komisch wie die Einstellungen sind:
Anzeige: 2. 32W LCD TV  nach x Neustart wurde der mir mal angezeigt!
Auflösung: 1920 x 1080
Ausrichtung: Querfomat
Mehrere Anzeige: Desktop auf diese Anzeige erweitern
Mit dieser Einstellung erhalte ich das Bild nur am TV, so wie ich das auch haben möchte, ist das so richtig?
Mit VGA klappt das ohne Probleme auch das erkennen des TV, nur da sieht das bei der Auflösung 1920 x 1080 ziemlich schlecht aus, hier klappt das nur mit 1366 x 768 wo es vernüftig aussieht.
Es gibt ja gewisse Adapter von VGA Sub D auf HDMI wie würde da die Auflösung sein?
Nehme ich jetz mein P7648 bei Win 10 steht nur auf 2 Anzeige sonst nichts.
gruß
Inferno
Message 7 of 11
Message 7 of 11
Hallo @Inferno2016.
Ob Windows 8.1 stur ist, kann ich nicht sagen. Vermutlich wird es aber nicht am Windows Betriebssystem liegen, sondern eher am Grafikkartentreiber oder einem zu langen und damit zu verlustbehafteten HDMI-Kabel. Zudem solltest du diese Reihenfolge einhalten:
- HDMI Kabel verbinden
- TV oder Monitor einschalten
- Laptop einschalten
Da Win 8 und 10 eine Schnellstartfunktion haben, die die Initialisierung von neuer Hardware überspringt, wenn das Notebook vorher über "Herunterfahren" heruntergefahren wurde, solltest du diese Schnellstartfunktion entweder abschalten oder das Notebook über "Neu starten" neu starten. Dann dauert der Boot zwar etwas länger, aber zumindest erfolgt wieder eine Hardwareinitialisierung.
Im Grafikkartentreiber kannst du dann definieren, ob das Bild auf Anzeige 1, Anzeige 2, geklont oder erweitert dargestellt werden soll. Die Auflösung sollte so gewählt werden, wie die native Auflösung des angeschlossenen Displays ist. Hierzu bitte in den technischen Unterlagen des jeweiligen Monitors / TVs nachsehen.
Message 8 of 11
Message 8 of 11
@Andi  schrieb:
Hallo @Inferno2016.
... zumindest erfolgt wieder eine Hardwareinitialisierung.
@Andi
Die Hardware-Initialisierung erfolgt doch im UEFI; dort sollte man auch Fastboot deaktivieren (überspringen); während der Anschluss eines zweiten Monitors in Windows sogar Hotplug-fähig ist, dachte ich? (Bei sauberer gerader Steckereinführung, versteht sich. Smiley Wink)
Inferno2016
Message 9 of 11
Message 9 of 11
Hallo daddle,
bis jetzt funktioniert alles und das mit Windows 8.1 die Spiele laufen, das ein oder andere muss mit Kompatibilitätsmodus Win 7 eingestellt werden aber es läuft.
Ich hab mir jetzt noch Classic Shell drauf gemacht so das der Start Button wie bei Win 7 ist, sollte das weiterhin so laufen dann kann ich auch Win 8.1 drauf lassen oder würde es einen grund geben doch Win 7 zu nutzen?
Fastboot ist deaktiviert und das HDMI Kabel ist neu gewesen, ich kann es selbst nicht wirklich erklären warum das jetzt funktioniert, habe aber jetzt auch einen älteren Nvidea Treiber 388.00 drauf gemacht und sehe da, jetzt steht das so wie es sein sollte Anzeige nur auf 2 anzeigen, also so wie ich es auch von Win 10 kenne.
gruß
Inferno
Message 10 of 11
Message 10 of 11
@Inferno2016
Vermutlich da Du jetzt Fastboot im UEFI deaktiviert hast. Solange das nicht geschehen war, wurde die Hardware ja vom UEFI nicht neu eingelesen/initialisiert, und daher der Monitor nicht erkannt.
10 REPLIES 10
