op 12.11.2021 12:23
op 12.11.2021 12:23
ich musste bei meinem ERAZER Beast X25 leider das System über die Systemwiederherstellung reparieren, dabei ist die Datei unins000.dat nicht mit wiederhesgestellt worden.
Ein nochmaliger installieren der Control Center Software hat das Problem nicht lösen können. Ich wollte daher nachfragen ob mir jemand die Datei zukommen lassen könnte ?
Vielen Dank schon mal im voraus.
op 17.11.2021 16:27
op 17.11.2021 16:27
Hallo, ich kann erfolgreichen Vollzug melden. Ich habe Control Center mit dem Revo Uninstaller komplett deinstalliert, dann das Control Center alte Control Center von der Recover Partition installiert, danach dann das aktuelle Control Center drübegebügelt. Nach dem 2. Neustart funktionierte dann alles wie es soll. Danke nochmal für Eure Hilfe.
op 12.11.2021 14:22
op 12.11.2021 14:22
Hallo @BlackHawk ,
eine unins000.dat eines anderen users wird auf Deinem System nicht anwendbar sein. Deine ehemalige Datei wurde mit Informationen während der CC-Installation mit log-Daten gefüllt. Diese passen dann für Dein System. Grundsätzlich halte ich eine Neuinstallation für eine Lösung. Dass das bei Dir nicht geklappt hat, mag daran liegen, dass eben vorher keine Deinstallation stattgefunden hat.
Es gibt Software, die eine Deinstallation in rigoroser Weise vornimmt. Dabei mag eine Fehlermeldung einer fehlenden 'unins000.dat' auftauchen. Man muss dann hoffen, dass man sie wegklicken kann und der Deinstallationsprozess erfolgreich beendet wird. Was man dazu benutzen kann, müsste ich auch erst googeln. Vielleicht hast Du die Möglichkeit, Dir dazu weitere Infos im web zu beschaffen.
Wenn jemandem eine einfachere Lösung einfällt - bitte melden !
Gruss Jan
op 12.11.2021 20:16
op 12.11.2021 20:16
Hallo @BlackHawk
Gute Uninstaller sind z.B. der Revo oder der IObit Uninstaller.
In der Free- oder Testversion sollten sie in der Lage sein das CC gründlich zu deinstallieren.
op 15.11.2021 10:40
op 15.11.2021 10:40
Danke erst mal für Eure Hilfe. Ich werde mal probieren das Control Center komplett zu deinstallieren.
op 17.11.2021 16:27
op 17.11.2021 16:27
op 11.05.2022 20:58
13.05.2022 14:38 - bewerkt 13.05.2022 15:04
Hallo @tyskerbarn,
was genau möchtest Du erklärt bekommen?
Burki
13.05.2022 15:00 - bewerkt 13.05.2022 15:04
Hi @Burki48 ,
er hatte seine Erfahrungen auf drei verschiedene Threads verteilt, was die Problematik nicht wirklich übersichtlich macht.
Daddle und ich sind ihm aber schon hier zu Hilfe geeilt, weswegen diese (gelöste) Kommunikation nun beendet wird.
