Control Center auf Linux?
4 REPLIES 4
tanker10
Message 1 of 5
Message 1 of 5
Servus,
es hat mich wundern lassen, ob es ein Control Center, der auf Linux läuft gibt. Nur mit dem Control Center lässt sich das Cooling Kit verwenden, was ich gerne bei Linux auch verwenden würde.
Wenn es die Software für Linux nicht gibt, kann man irgendwie das Cooling Kit unter Linux verwenden?
MfG
Edit: man kann das Cooling Kit, während es im Pairing Modus ist im Auffülmodus bringen und dann scheint es durchgängig zu arbeiten, ohne das es nach 5 Sekunden abbricht.
1 ACCEPTED SOLUTION
Message 4 of 5
Message 4 of 5
Moin @tanker10
hab da noch was:
du hast ja ein tongfang barebone GM7PX9N, nun habe ich ein wenig gesucht und ein Mitbewerber bietet ebenfalls
tongfang barebone aber auf Linux an, unter anderem auch welche mit ex. Wasserkühlung (Tuxedo aquaris), diese sieht aus wie die von XMG.
https://www.tuxedocomputers.com/de/TUXEDO-Aquaris
Diese wird über eine TCC Software geregelt welche du hier runterladen kannst (TCC Software Paket):
https://www.tuxedocomputers.com/de/Infos/Hilfe-Support/Haeufig-gestellte-Fragen/Kann-ich-das-TUXEDO-...
auch wird sie wie bei linux üblich Quelloffen hinterlegt. Möglicherweise werden nicht alle Funktionen laufen, also ausprobieren.
4 REPLIES 4
Message 2 of 5
Message 2 of 5
Moin @tanker10
Anregung: würde es eventuell funktionieren wenn man Win als virtuelles BS unter Linux installiert um da das CC laufen zu lassen?
https://www.111tipps.de/virtueller-pc-windows-unter-linux-nutzen/
tanker10
Message 3 of 5
Message 3 of 5
Hey @Fishtown
das ist mir eingefallen, aber ich benutze Linux nur um Simulationen durchzuführen, die auf Windows nicht gehen, was in sehr wenig freies RAM der Simulationen wegen resultiert. Ich habe mir aber nicht sehr eingelesen, wo es höhstwahrscheinlich etwas bare-bones gibt, was nicht mehr als ~3gb mit dem Control Center Offen aufschlucken würde.
Gibt es dennoch Pläne, ein Linux-Port dieser Funktionalität mit dem Hersteller des Kühlers zu besprechen, oder liegt es nicht an der Agenda?
Message 4 of 5
Message 4 of 5
Moin @tanker10
hab da noch was:
tanker10
Message 5 of 5
Message 5 of 5
Hey @Fishtown ,
danke für den Heads-Up. Ich dachte, dass die Tuxedo-OS closed source ist, weshalb ich das mir nie bis jetzt angeschaut hatte.
Ich konnte die App von Github so ändern, dass alles mit der Pumpe läuft. Ich weiß nur nicht wie safe alles ist, da sich manche Sachen in der API für die neue Iteration abgeändert haben könnten :/.
4 REPLIES 4
