Autostart nach heben des Deckels, Sperrbildschirm
7 RÉPONSES 7
PeterT
Message 1 sur 8
3 954 Visites
Message 1 sur 8
3 954 Visites
Hallo und Hilfe
Vielleicht kann mir jemand bei diesen 2 problemen helfen
Mein Laptop Erazer P15609
Beim hochlappen des Deckels schaltet sich mein Laptop selbständig ein (kann man das verhindern/unterbinden) ich will das nicht
Nach dem starten im Sperrbildschirm  kommt immer das gleiche Hintergrundbild Laptop ist mit dem Internet verbunden
in den Einstellungen ist Live-Hintergrundbild eingestellt.
Danke für eventuelle Hilfe
Peter
7 RÉPONSES 7
Message 2 sur 8
3 924 Visites
Message 2 sur 8
3 924 Visites
Hallo @PeterT.
Hehe, das ist lustig. Du beschwerst dich über eine Funktion, die sich in der Vergangenheit schon einige Kunden gewünscht haben. Smiley (zwinkernd) Bisher war mir nicht bekannt, dass wir ein Laptopmodell verkauft haben, das ein solches Feature hat. Bist du dir sicher, dass es sich hier um einen kompletten Einschaltvorgang (also inklusive Boot) handelt? Ich könnte mir eher vorstellen, dass der Laptop gar nicht ausgeschaltet ist (sondern in einer Art Standby verweilt) und deshalb auch das Aufklappen des Bildschirms merkt. Du könntest ja mal testhalber den Schnellstart deaktivieren und schauen, ob der Effekt dann verschwindet. Allerdings wird der Laptop dann einige Sekündchen länger zum Booten brauchen, da er ja dann komplett hochfahren muss. Aufgrund der verbauten SSD dürfte das aber nicht so schwer ins Gewicht fallen.
Wo genau hast du "Live-Hintergrund" eingestellt? Ich habe mir die Sache eben mal bei 3 verschiedenen PCs angesehen und habe bei der Hintergrundwahl des Sperrbildschirms nur die Punkte "Windows-Blickpunkt", "Bild" und "Diashow" zur Verfügung.
PeterT
Message 3 sur 8
3 921 Visites
Message 3 sur 8
3 921 Visites
Danke für die Info
Daumeier
Message 4 sur 8
3 892 Visites
Message 4 sur 8
3 892 Visites
Hallo PeterT,
im Bios gibt es die Einstellung zu dem verhalten des Deckels und sein verhalten beim öffnen.
Beim Booten die F2 taste drücken um ins Bios zu kommen.
Unten "Setup Utility" anklicken.
Links auf Advanced klicken.
(Wake up on LID Open) von "Enabled" zu "Disabled" ändern.
Tony
Message 5 sur 8
3 889 Visites
Message 5 sur 8
3 889 Visites
Hallo @Daumeier.
Das kannte ich noch nicht. Vielen Dank für den Tipp.
@PeterT:
Teste das bitte mal und gib uns ein Feedback.
Message 6 sur 8
3 486 Visites
Message 6 sur 8
3 486 Visites
Hallo @PeterT.
Was ist eigentlich aus dieser Sache geworden? Hat der Tipp von @Daumeier  geholfen?
PeterT
Message 7 sur 8
3 472 Visites
Message 7 sur 8
3 472 Visites
Hi
Ins Bios bin ich nicht gegangen Sorge ob ich was falsch mache bei meinem Laptop ist so der Zustand gebieben, wenn ich den Deckel öffne schaltet sich de4r Laptop ein.
Peter
Message 8 sur 8
3 462 Visites
Message 8 sur 8
3 462 Visites
Hallo @PeterT.
Du verstellst nur etwas, wenn du einen Menüpunkt per ENTER auswählst, etwas anderes einstellst, wieder mit ENTER bestätigst und das BIOS per "Save & exit" wieder verlässt.
Falls du nur mit den Cursortasten umherwanderst, verstellst du nichts. Du kannst ja mal schauen, ob es den erwähnten Menüpunkt überhaupt gibt. Falls ja, würde ich es auf einen Versuch ankommen lassen.
7 RÉPONSES 7
