welches Mainboard hat ein Erazer P4601, MT14, 8207N.
3 ANTWORTEN 3
ptheile
Nachricht 1 von 4
2.186 Aufrufe
Nachricht 1 von 4
2.186 Aufrufe
Hallo, der oben genannte PC startet nicht mehr. Netzteil ist ok, habe ich (Büroklammertest) geprüft.
Batterie habe ich ebenfalls getauscht. Bleibt meiner Meinung nach der Ein/Ausschalter oder das Mainboard selbst.
Ich wollte in der Bucht nach gebrauchten Boards sehen, weiß aber nicht genau, was da verbaut ist.
Irgendein Lenovo/OEM mit 14poligen Stromanschluss...?
Wie bekomme ich das raus?
3 ANTWORTEN 3
Nachricht 2 von 4
2.179 Aufrufe
Nachricht 2 von 4
2.179 Aufrufe
Moin @ptheile und willkommen
wenn dein Rechner die MSN Nummer 10021769 hat, so ist ein ECS H110H4-EM2_DDR4 S1151 SPO V4 verbaut.
Die Bezeichnung steht auch auf dem Board selber. Hat er, der Rechner, eine andere MSN Nummer, so nenne diese oder die MSN Nummer vom Board selber (weißer Aufkleber)
Zum Büroklammertest: Auch die ausgehende Spannung gemessen, 12/ 5 Volt?
Was heißt: startet nicht mehr? gar keine Reaktion, kein Lüfter läuft oder bootet nicht. Lässt sich das DVD Laufwerk öffnen im eingeschalteten Zustand?
Teste die Funktion des Ein Austasters : mit einer  "Büroklammer am Board (front Pin 6/8) kurz brücken? Belegung/ front Pin siehe hier:
https://community.medion.com/t5/kb/de/ta-p/96486
ptheile
Nachricht 3 von 4
2.172 Aufrufe
Nachricht 3 von 4
2.172 Aufrufe
  1. Ja, MSN stimmt.
  2. Mit meinen Test am Stecker, Power 12V, Masse, habe ich den Lüfter vom Netzteil zum Laufen gebracht.
  3. Mache jetzt weitere Tests
  4. Und Ja, das Gerät macht gar nichts mehr, kein BIOS, Piepen,...
ptheile
Nachricht 4 von 4
2.165 Aufrufe
Nachricht 4 von 4
2.165 Aufrufe
Habe die Frontports verbunden, eingeschaltet, keine Reaktion
3 ANTWORTEN 3
