pc amd p32010 ryzen 5 2400g Grafigkarte einbauen ?
3 REPLIES 3
Rodrok
Message 1 of 4
Message 1 of 4
Hallo  zusammen  vielleicht  weis  jemand  wie  es  geht
ich  habe den Medion pc amd p32010 ryzen 5 2400g und  wollte  gern  eine  stärkere  Grafikkarte  nachrüsten  ,
ich  habe  dazu  ein  600watt  Netzteil  eingebaut  und  alles  schön  verkabelt  läuft  alles  wunderbar, sobald  ichj eine  Grafikkarte  einstecke
und hochfahre bleibt  Bildschirm  schwarz  Pc  läuft  aber  stecke  ich   HDMI  wieder um  ist  Bildschirm da .
Die  Grafikkarte hab  ich  auch mit extra  strom  kabel  angeschlossen  Lüfter  der  Karte  laufen  auch .
was  kann  ich  da tun  oder  woran  kann es  liegen  ?
hoffe  es  gibt  da  Lösungsvorschläge
mit  freundlichen  grüssen
Kordoral
1 ACCEPTED SOLUTION
Message 2 of 4
Message 2 of 4
@Rodrok
Hast Du dran gedacht im Bios die Grafikeinstellung umzustellen?
Die Einstellmöglichkeiten deines Bios kenne ich nicht, aber du solltest auf jeden Fall im UEFI Fastboot deaktivieren, damit bei der dann stattfindenden erneuten HW Identifizierung die Grafikkarte initialisiert wird. Ausserdem  siehe nach ob du entweder die integrierte Intel- Grafik deaktivieren kannst, und/oder die eingebaute neue Grafikkarte aktivieren kannst.
3 REPLIES 3
Message 2 of 4
Message 2 of 4
@Rodrok
Rodrok
Message 3 of 4
Message 3 of 4
danke  Dir  erstmal  werde  das  später  in  Angriff nehmen  und  berichten der  Bios  ist  echt  gewöhnungsbedürftig  😉
Rodrok
Message 4 of 4
Message 4 of 4
so hat  alles  geklappt  super  danke  nochmal  an  Dich  🙂
musste  auch  im  Bios  etwas  umstellen dann ging es  Windows  erkannte  Karte  installierte  die  treiber  hatte  aber  so leichte  farb  unterschiede  gelb war  leicht  grünlich  hab  dann  Treiber  von NVIDIA  runtergeladen und  installiert  läuft  bestens  jetzt.
3 REPLIES 3
