le 28.05.2020 14:04
le 28.05.2020 14:04
Hallo Leute,
ich habe mir den PC vor einem Jahr gekauft. Doch jetzt will ich eine Grafikkarte einbauen.
Ich habe jetzt die Gigabyte AMD Radeon RX 5500 XT OC 8GB im Auge doch ich weiß nicht ob die ins Gehäuse passt!
Würde mich über eine Antwort freuen!
le 29.05.2020 18:04
le 29.05.2020 18:04
Hallo @Schalalex ,
gegoogel mit "FSP450-50AMDN" hat dies erbracht
Nachricht 6 ( @Fox10 ) gibt Details an. Wenn das Dein Netzteil ist, ist der 6-pin Anschluss dort bestätigt.
Allerdings steht dort "PCI-Express-Anschluss:: 1 x 6" und "PCI-Express-Anschluss:: 1 x 6 + 2-pin" . Wozu zwei Angaben, ist mir nicht klar.
Gruss Jan
le 29.05.2020 18:08
le 29.05.2020 18:08
Hallo Jan,
Bei factory steht die nr. 30022989.
und Adress steht Medion AG, Am Zehnthof 77, 45307 Essen, Germany
Gruß Alex
le 29.05.2020 18:12
le 29.05.2020 18:47
le 29.05.2020 18:47
Hallo @Schalalex ,
unter https://www.medion.com/de/service/ gibt es unter der Textbox den link "Wo finde ich die MSN-Nummer auf meinem Gerät". Ein Klick darauf führt zu "Infos zum Typenschild" . Klick auf "Desktop PC" blendet unter " Welche Informationen gibt es auf dem Typenschild " ein Bild ein. in der Animation sind dort zwei möglichen Positionen für den Aufkleber angegeben ( Rückseite oder Unterseite des Bodenbleches). Bei mir sieht das Bild nicht exakt so aus wie der Auffkleber, aber die MSN ist identifizierbar. Dass sie dort im Beispiel 9-stellig ist irritiert mich. Factory ID , Address, Seriennummer sind hier nicht wichtig.
Irgendwo hatte mal jemand sein Klebe-Etikett abphotografiert und der communty manager hatte die Seriennummer vor der Veröffentlichung dann anschließend aus Datenschutzgründen gelöscht. Da sah so aus wie bei mir - vielleicht finde ich das noch wieder. Aber eigentlich brauchst Du nur eine Nummer, vor der "MSN:" steht.
Gruss Jan
le 29.05.2020 19:12
le 29.05.2020 19:12
Hallo Jan,
ich habe die MSN Nummer gefunden diese lautet 10022590
Gruß Alex
le 29.05.2020 19:33
le 29.05.2020 19:33
Hallo @Fox10 ,
anläßlich Deines Beitrags #6 in
richte ich die Bitte an Dich, zu ermitteln, ob es richtig ist, dass im Rechner Medion Akoya p62020 ( MSN 10022590 ) das Netzteil Fortron FSP 450-50AMDN verbaut ist. Interessant hier ist, welche PCIe-Grafikkarten sich in Hinsicht auf den Stromanschluss-Typs am Netzteil für eine Grafikkartennachrüstung eignen.
Gruss Jan
zur Kenntnisnahme @Schalalex
29.05.2020 19:53 - modifié 29.05.2020 20:04
Ja, dein Rechner hat ein Fortron FSP450-50AMDN Netzteil. Aber es hat ein anderes Mainboard als der Rechner aus dem Post von Fox , zu dem den gehtnichtgibtsnicht Daten angefragt hat. Details ob ein 6-Pin Grafik Stromanschlussstecker vorhanden ist. kannst Du u aber leicht selbst herausfinden. Es ist meist ein schwarz-gelbes Kabel mit einem 4- 6- oder 8-poligem schwarzem Stecker, der unbenutzt am Netzteil heraus kommt.
Das sind die details aus einem anderem Rechner, der aber primär mit einer dezidierten GraKa ausgerüstet ist. Das bedeutet nicht automatisch dass das selbe Netzteil in deinem Rechner ohne separate GraKA diesen 6 Pin Stecker auch hat. OEMs sind da manchmal sehr sparsam:
B360_H4_EM
Dein Mainboard ist ein ECS B360H4-EM DDR4 S1151, ausgestattet mit 12 GB DDR4 Dimms (1x8 GB und 1x4 GB),
--> DDR4-SDRAM (PC4-19200 / 2400 MHz; 2 Bänke 32 GB max.
Die Grafik ist in der CPU integriert. Aber ein PCIe x 16 Slot zur Aufrüstung ist vorhanden. Allerdings achte auf die Abmessungen,
aber Achtung, der Platz im Gehäuse ist sehr eng.
le 29.05.2020 19:57
le 29.05.2020 19:57
Hallo daddle!
das kabel habe ich lange verzweifelt gesucht aber gefunden.
Und es ist ein 6 pin stecker.
Welche Grafikkarte würdest du empfehlen ich habe zurzeit die AMD Radeon RX 590 im Auge nur das ich noch eine weile warten werde bis die Preise niedriger werden.
Die sind jetzt ja durch Corona in die höhe geschossen!
Gruß Alex
le 29.05.2020 20:06
le 29.05.2020 20:06
Das kann man jetzt nicht genau sagen, solange du noch abwarten willst. Dann hängt es ja auch von den dann geltenden Preisen und der Verfügbarkeit ab.
29.05.2020 21:30 - modifié 29.05.2020 21:38
Hallo @daddle , hallo @Schalalex ,
Danke an daddle für die schnelle Reaktion.
Ich grübel noch über die Sinnhaftigkeit der zweifachen Angabe : PCI-Express-Anschluss:: 1 x 6-pin und PCI-Express-Anschluss:: 1 x 6 + 2-pin .
Befinden sich drei (6-polig und 6-polig und 2-polig) am Netzteil ? Über die Logik und die Steckeraufteilung gibt es bei
https://forum.chip.de/discussion/1707757/6-2-pin-gleich-8-pin Infos
und insbesondere https://de.wikipedia.org/wiki/PCI_Express gibt im Absatz "Stromversorgung" genaue Details.
Wenn sich drei Stecker im Netzteil befinden, würde das bedeuten, das zusätzliche 225 W ( 75 + 150 ) zur Verfügung stehen. Das scheint mir ein bisschen viel für ein 450 W Netzteil zu sein. Vielleicht kannst Du ( @Schalalex ) prüfen, ob neben dem 6-poligen noch ein zweipoliger Stecker zu finden ist. Das würde die Randbedingungen für die Kartensuche erweitern. Aber auch der gefundene 6-polige Stecker wird wohl eine ausreichende Auswahl, die aber vom Platzangebot eingeschränkt werden wird, ermöglichen.
Auch der Satz "Wenn ein 6-Pin-Stecker in eine 8-Pin-Buchse gesteckt wird, merkt die Karte am fehlenden Sense1, dass sie über die Kabelverbindung nur 75 W beziehen darf" im obigen wiki-link verdeutlicht die Flexibilität, die man bei der Auswahl hat. Ich habe keinerlei Erfahrung mit sowas - deshalb frage ich mich, wie Grafikkarten auf eine reduzierte Energieversorgung reagieren. Merkt der Treiber das und bietet hohe Auflösungen oder hohe framerates gar nicht mehr an ? Ich werde mal GK-Datenblätter durchsuchen, ob dort Leistungsangaben in Abhängigkeit von der Leistungsversorgung aufgeführt sind.
Gruss Jan
Edit: Grammatik
