medion akoya p62020
48 ANTWOORDEN 48
Schalalex
Bericht 1 van 49
21.073 Weergaven
Bericht 1 van 49
21.073 Weergaven
medion akoya p62020
Hallo Leute,
ich habe mir den PC vor einem Jahr gekauft. Doch jetzt will ich eine Grafikkarte einbauen.
Ich habe jetzt die Gigabyte AMD Radeon RX 5500 XT OC 8GB im Auge doch ich weiß nicht ob die ins Gehäuse passt!
Würde mich über eine Antwort freuen!
48 ANTWOORDEN 48
getnichgibsnich
Scientist
Bericht 11 van 49
5.841 Weergaven
Bericht 11 van 49
5.841 Weergaven
Hallo @Schalalex ,
gegoogel mit "FSP450-50AMDN" hat dies erbracht
https://community.medion.com/t5/ERAZER-Gaming/Welche-stromversorgen-hat-das-Mainboard-des-medion-era...
Nachricht 6 ( @Fox10 ) gibt Details an. Wenn das Dein Netzteil ist, ist der 6-pin Anschluss dort bestätigt.
Allerdings steht dort  "PCI-Express-Anschluss:: 1 x 6" und "PCI-Express-Anschluss:: 1 x 6 + 2-pin" . Wozu zwei Angaben, ist mir nicht klar.
Gruss Jan
Schalalex
Bericht 12 van 49
5.839 Weergaven
Bericht 12 van 49
5.839 Weergaven
Hallo Jan,
Bei factory steht die nr. 30022989.
und Adress steht Medion AG, Am Zehnthof 77, 45307 Essen, Germany
Gruß Alex
Schalalex
Bericht 13 van 49
5.815 Weergaven
Bericht 13 van 49
5.815 Weergaven
Hallo Jan,
Unter Adress steht nix 😞
Gruß Alex
getnichgibsnich
Scientist
Bericht 14 van 49
5.784 Weergaven
Bericht 14 van 49
5.784 Weergaven
Hallo @Schalalex ,
unter https://www.medion.com/de/service/   gibt es unter der Textbox den link "Wo finde ich die MSN-Nummer auf meinem Gerät". Ein Klick darauf  führt zu "Infos zum Typenschild" . Klick auf "Desktop PC" blendet unter " Welche Informationen gibt es auf dem Typenschild " ein Bild ein. in der Animation sind dort zwei möglichen Positionen für den Aufkleber angegeben ( Rückseite oder Unterseite des Bodenbleches). Bei mir sieht das Bild nicht exakt so aus wie der Auffkleber, aber die MSN ist identifizierbar. Dass sie dort im Beispiel 9-stellig ist irritiert mich. Factory ID , Address, Seriennummer sind hier nicht wichtig.
Irgendwo hatte mal jemand sein Klebe-Etikett abphotografiert und der communty manager hatte die Seriennummer vor der Veröffentlichung  dann anschließend aus Datenschutzgründen gelöscht. Da sah so aus wie bei mir - vielleicht finde ich das noch wieder. Aber eigentlich brauchst Du nur eine Nummer, vor der "MSN:" steht.
Gruss Jan
Schalalex
Bericht 15 van 49
5.777 Weergaven
Bericht 15 van 49
5.777 Weergaven
Hallo Jan,
ich habe die MSN Nummer gefunden diese lautet 10022590
Gruß Alex
getnichgibsnich
Scientist
Bericht 16 van 49
5.772 Weergaven
Bericht 16 van 49
5.772 Weergaven
Hallo @Fox10 ,
anläßlich Deines Beitrags #6 in
richte ich die Bitte an Dich, zu ermitteln, ob es richtig ist, dass im Rechner Medion Akoya p62020  ( MSN  10022590 ) das Netzteil Fortron FSP 450-50AMDN verbaut ist. Interessant hier ist, welche PCIe-Grafikkarten sich in Hinsicht auf den Stromanschluss-Typs am Netzteil für eine Grafikkartennachrüstung  eignen.
Gruss Jan
zur Kenntnisnahme @Schalalex
Bericht 17 van 49
5.765 Weergaven
Bericht 17 van 49
5.765 Weergaven
@Schalalex
Ja, dein Rechner hat ein Fortron FSP450-50AMDN Netzteil. Aber es hat ein anderes Mainboard als der Rechner aus dem Post von Fox , zu dem den gehtnichtgibtsnicht  Daten angefragt hat. Details ob ein 6-Pin Grafik Stromanschlussstecker vorhanden ist. kannst Du u aber leicht selbst herausfinden. Es ist meist ein schwarz-gelbes Kabel mit einem 4- 6- oder 8-poligem schwarzem Stecker, der unbenutzt am Netzteil heraus kommt.
Das sind die details aus einem anderem Rechner, der aber primär mit einer dezidierten GraKa ausgerüstet ist. Das bedeutet nicht automatisch dass das selbe Netzteil in deinem Rechner ohne separate GraKA diesen 6 Pin Stecker auch hat. OEMs sind da manchmal sehr sparsam:
  • Max. Ausgangsleistung: 450 W
  • Marke: FSP
  • Modular: Nein
  • PCI-Express-Anschluss:: 1 x 6-pin
  • Molex-Anschluss (4-pin):: 2 x
  • SATA-Anschluss (15-pin):: 4 x
  • Other Connectors: CPU Power Connector 4 + 4-pin
  • PCI-Express-Anschluss:: 1 x 6 + 2-pin
  • Formfaktor: ATX
B360_H4_EMB360_H4_EM
Dein Mainboard ist  ein ECS B360H4-EM DDR4 S1151, ausgestattet mit 12 GB  DDR4 Dimms  (1x8 GB und 1x4 GB),
-->  DDR4-SDRAM (PC4-19200 / 2400 MHz; 2 Bänke 32 GB max.
Die Grafik ist in der CPU integriert. Aber ein PCIe x 16 Slot zur Aufrüstung ist vorhanden. Allerdings achte auf die Abmessungen,
aber Achtung, der Platz im Gehäuse  ist sehr eng.
Schalalex
Bericht 18 van 49
5.758 Weergaven
Bericht 18 van 49
5.758 Weergaven
Hallo daddle!
das kabel habe ich lange verzweifelt gesucht aber gefunden.
Und es ist ein 6 pin stecker.
Welche Grafikkarte würdest du empfehlen ich habe zurzeit die AMD Radeon RX 590 im Auge nur das ich noch eine weile warten werde bis die Preise niedriger werden.
Die sind jetzt ja durch Corona in die höhe geschossen!
Gruß Alex
Bericht 19 van 49
5.750 Weergaven
Bericht 19 van 49
5.750 Weergaven
@Schalalex
Das kann man jetzt nicht genau sagen, solange du noch abwarten willst. Dann hängt es ja auch von den dann geltenden Preisen und der Verfügbarkeit ab.
getnichgibsnich
Scientist
Bericht 20 van 49
5.728 Weergaven
Bericht 20 van 49
5.728 Weergaven
Hallo @daddle , hallo @Schalalex ,
Danke an daddle für die schnelle Reaktion.
Ich grübel noch über die Sinnhaftigkeit der zweifachen Angabe : PCI-Express-Anschluss:: 1 x 6-pin und PCI-Express-Anschluss:: 1 x 6 + 2-pin .
Befinden sich drei (6-polig und 6-polig und 2-polig) am Netzteil ? Über die Logik und die Steckeraufteilung gibt es bei
https://forum.chip.de/discussion/1707757/6-2-pin-gleich-8-pin  Infos
und insbesondere   https://de.wikipedia.org/wiki/PCI_Express   gibt im Absatz "Stromversorgung" genaue Details.
Wenn sich drei Stecker im Netzteil befinden, würde das bedeuten, das zusätzliche 225 W ( 75 + 150 ) zur Verfügung stehen. Das scheint mir ein bisschen viel für ein 450 W Netzteil zu sein. Vielleicht kannst Du ( @Schalalex ) prüfen, ob neben dem 6-poligen noch ein zweipoliger Stecker zu finden ist. Das würde die Randbedingungen für die Kartensuche erweitern. Aber auch der gefundene 6-polige Stecker wird wohl eine ausreichende Auswahl, die aber vom Platzangebot eingeschränkt werden wird, ermöglichen.
Auch der Satz "Wenn ein 6-Pin-Stecker in eine 8-Pin-Buchse gesteckt wird, merkt die Karte am fehlenden Sense1, dass sie über die Kabelverbindung nur 75 W beziehen darf"  im obigen wiki-link verdeutlicht die Flexibilität, die man bei der Auswahl hat. Ich habe keinerlei Erfahrung mit sowas - deshalb frage ich mich, wie Grafikkarten auf eine reduzierte Energieversorgung reagieren. Merkt der Treiber das und bietet hohe Auflösungen oder hohe framerates gar nicht mehr an ? Ich werde mal GK-Datenblätter durchsuchen, ob dort Leistungsangaben in Abhängigkeit von der Leistungsversorgung aufgeführt sind.
Gruss Jan
Edit: Grammatik
48 ANTWOORDEN 48
