op 25.02.2015 18:11
op 25.02.2015 18:11
Hi Leute,
ich hab mir eine Geforce GTX970 von der Firma "Palit" zugelegt.
Nach dem einbauen lässt sich der Rechner nicht mehr starten.
Es kommt das Medionslogan bei dem ich die Option "F8 für Bootmenü" und "Entf. für Bios" habe.
Ich kann keines der beiden auswählen.
Wenn ich etwas warte piepst der Rechner bis zu 3 mal und dann versucht er vergebens hochzufahren.
Daten:
Mainboard: MS-7728 2.0
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz
RAM: 8 GB DDR3
Betriebssystem: Windows7
Netzteil: Bequiet mit 750W Leistung.
Ich habe das Bios schon aktualisiert und in verschiedenen Foren gestöbert.
Leider ohne Erfolg.
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Danke schonmal im Voraus
Mfg
Bommel
op 25.02.2015 18:17
op 25.02.2015 18:17
Ach was ich noch vergessen habe.
Meine bisherige Grafikkarte ist eine:
Geforce GT 545
op 25.02.2015 19:05
op 25.02.2015 19:05
Ich habe eine GeForce GTX 760 OC-4GD in ein Asus P5-B von 2006 eingebaut.
Das geht, trotz PCIe 1.0 <> PCIe 3.0.
Netzteil ist ein neueres BeQuiet DarkPower Pro 550 W.
Dein Netzteil 750 W muß reichen.
Trotzdem sind die Erscheinungen bei Dir so als ob die Spannungsversorgung
nicht ausreicht, eine Spannung zu gering ist.
Bei mir mußte ich außer dem Stecksockel noch 1 x 6-polig und 1 x 8-polig
von der 12V-Basis her oben in die Grafikkarte stecken.
Hast Du das bei Dir korrekt getan?
op 26.02.2015 06:56
op 26.02.2015 06:56
Jo ich habe von meinem Netzteil aus 2 x 8-polig und 2 x 6-polig (Adapter) Stecker.
Ich habe schon alle Varianten ausprobiert.
Leider immer noch ohne Erfolg
Aber dennoch danke für den Tipp.
op 26.02.2015 09:50
op 26.02.2015 09:50
Und Du kommst nicht in's BIOS per Taste 'Entfernen'?
Mit der alten Grafikkarte könnte man das BIOS auf Grafikeinstellungen
kontrollieren und nötigenfalls anders setzen...
Es ist eindeutig, daß mit der neuen Karte hardware-mäßig kein Betrieb
auf dem Mainboard möglich ist, bei der gegebenen BIOS-Config.
Ich würde nun die Spannung mit einem Meßgerät kontrollieren.
Aber ich habe Elektrotechnik studiert ...
Was sagt denn das Stromverteilungsbild des Netzteiles?
Welcher Netzteiltyp genau ist das?
op 26.02.2015 11:13
op 26.02.2015 11:13
Nein ich komm nichts ins Bios mit der neuen Grafikkarte (mit der alten geht es selbstverständlich).
Bei dem Netzteil handelt es sich um ein: BQT E6 700W (also nur 700W und nicht 750^^ aber sollte dennoch locker reichen)
Ich hab wie schon erwähnt 2 Adapterstücke, welche über die HDD-Stecker angeschlossen sind (2 HDD-Stecker für 1 Adapterstück).
Link für das Netzteil:
Kann man im Bios Grafikeinstellungen treffen?
op 26.02.2015 11:48
op 26.02.2015 11:48
Ich hatte immer mindestens zwei Grafikeinstellungen im BIOS.
Das Netzteil ist gewiß stark genug.
Ich würde die Last aber von zwei exklusiven HDD-Leitungen nehmen:
12V3 12V4
Von wo stammen die Adapter? Aus dem Netzteil-Paket?
op 26.02.2015 15:58
op 26.02.2015 15:58
Nein ich hab das Netzteil aus meinem alten Rechner ausgebaut und damals hab ich mir die Adapter dazugekauft, da ich 2 Grafikkarten hatte, welche jeweils 2x6 pol benötigt haben.
Ich hab das mit den HDD-Leitungen schon versucht.
Bringt leider nichts.
op 26.02.2015 15:58
op 26.02.2015 15:58
Ich werd mal etwas im Bios "rumspielen" vielleicht klappt es ja mit der Grafikeinstellung.
op 26.02.2015 16:36
op 26.02.2015 16:36
Ich fragte nach den Adaptern, weil die falsch sein können.
Netzteilhersteller schreiben oft, daß jede Verwendung von Kabeln
und ähnlich, die nicht von ihm stammen, zu Fehlern, Schäden und
Nichtfunktion führen können.
