geforce gtx970 kompatibel mit mainboard ms-7728?
24 REPLIES 24
Bommel0000
Message 1 of 25
Message 1 of 25
Hi Leute,
ich hab mir eine Geforce GTX970 von der Firma "Palit" zugelegt.
Nach dem einbauen lässt sich der Rechner nicht mehr starten.
Es kommt das Medionslogan bei dem ich die Option "F8 für Bootmenü" und "Entf. für Bios" habe.
Ich kann keines der beiden auswählen.
Wenn ich etwas warte piepst der Rechner bis zu 3 mal und dann versucht er vergebens hochzufahren.
Daten:
Mainboard: MS-7728 2.0
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz
RAM: 8 GB DDR3
Betriebssystem: Windows7
Netzteil: Bequiet mit 750W Leistung.
Ich habe das Bios schon aktualisiert und in verschiedenen Foren gestöbert.
Leider ohne Erfolg.
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Danke schonmal im Voraus
Mfg
Bommel
24 REPLIES 24
Bommel0000
Message 2 of 25
Message 2 of 25
Ach was ich noch vergessen habe.
Meine bisherige Grafikkarte ist eine:
Geforce GT 545
rezepte
Message 3 of 25
Message 3 of 25
Ich habe eine GeForce GTX 760 OC-4GD in ein Asus P5-B von 2006 eingebaut.
Das geht, trotz PCIe 1.0 <> PCIe 3.0.
Netzteil ist ein neueres BeQuiet DarkPower Pro 550 W.
Dein Netzteil 750 W muß reichen.
Trotzdem sind die Erscheinungen bei Dir so als ob die Spannungsversorgung
nicht ausreicht, eine Spannung zu gering ist.
Bei mir mußte ich außer dem Stecksockel noch 1 x 6-polig und 1 x 8-polig
von der 12V-Basis her oben in die Grafikkarte stecken.
Hast Du das bei Dir korrekt getan?
Bommel0000
Message 4 of 25
Message 4 of 25
Jo ich habe von meinem Netzteil aus 2 x 8-polig und 2 x 6-polig (Adapter) Stecker.
Ich habe schon alle Varianten ausprobiert.
Leider immer noch ohne Erfolg Smiley Sad
Aber dennoch danke für den Tipp.
rezepte
Message 5 of 25
Message 5 of 25
Und Du kommst nicht in's BIOS per Taste 'Entfernen'?
Mit der alten Grafikkarte könnte man das BIOS auf Grafikeinstellungen
kontrollieren und nötigenfalls anders setzen...
Es ist eindeutig, daß mit der neuen Karte hardware-mäßig kein Betrieb
auf dem Mainboard möglich ist, bei der gegebenen BIOS-Config.
Ich würde nun die Spannung mit einem Meßgerät kontrollieren.
Aber ich habe Elektrotechnik studiert ...
Was sagt denn das Stromverteilungsbild des Netzteiles?
Welcher Netzteiltyp genau ist das?
Bommel0000
Message 6 of 25
Message 6 of 25
Nein ich komm nichts ins Bios mit der neuen Grafikkarte (mit der alten geht es selbstverständlich).
Bei dem Netzteil handelt es sich um ein: BQT E6 700W (also nur 700W und nicht 750^^ aber sollte dennoch locker reichen)
Ich hab wie schon erwähnt 2 Adapterstücke, welche über die HDD-Stecker angeschlossen sind (2 HDD-Stecker für 1 Adapterstück).
Link für das Netzteil:
https://www.caseking.de/shop/catalog/Netzteile/Be-Quiet/Be-Quiet-Straight-Power-BQT-E6-700W-80::1113...
Kann man im Bios Grafikeinstellungen treffen?
rezepte
Message 7 of 25
Message 7 of 25
Ich hatte immer mindestens zwei Grafikeinstellungen im BIOS.
Das Netzteil ist gewiß stark genug.
Ich würde die Last aber von zwei exklusiven HDD-Leitungen nehmen:
12V3  12V4
Von wo stammen die Adapter? Aus dem Netzteil-Paket?
Bommel0000
Message 8 of 25
Message 8 of 25
Nein ich hab das Netzteil aus meinem alten Rechner ausgebaut und damals hab ich mir die Adapter dazugekauft, da ich 2 Grafikkarten hatte, welche jeweils 2x6 pol benötigt haben.
Ich hab das mit den HDD-Leitungen schon versucht.
Bringt leider nichts.
Bommel0000
Message 9 of 25
Message 9 of 25
Ich werd mal etwas im Bios "rumspielen" vielleicht klappt es ja mit der Grafikeinstellung.
rezepte
Message 10 of 25
Message 10 of 25
Ich fragte nach den Adaptern, weil die falsch sein können.
Netzteilhersteller schreiben oft, daß jede Verwendung von Kabeln
und ähnlich, die nicht von ihm stammen, zu Fehlern, Schäden und
Nichtfunktion führen können.
24 REPLIES 24
