am 04.09.2020 18:50
am 04.09.2020 18:50
wir haben ein ganz blödes Problem.
Mein Sohn hat den o.g. PC vor einigen Monaten von win7 auf win10 upgegradet.
Nach seinem Umzug vor 3 Tagen in eine WG wollte er mit dem Rechner über wlan ins Internet und hat festgestellt, dass der realtek rtl8191su wireless lan 802.11n usb 2.0 network adapter nicht aktivierbar ist. Ausserdem funktionieren die USB 3.0 Ports auf der Rückseite nicht mehr.
Leider gibt es in dem Haus, in dem er jetzt wohnt nur irgenwo einen zentralen Router und versorgt alle Wohnungen mit wlan. Er kann also nicht über ein lan-Kabel ins Internet um die neuen Treiber, die er für win10 benötigt, runter zu laden.
Deshalb meine Frage: Gibt es für diesen alten Rechner noch die Möglichkeit win10 Treiber für den USB Controller und den wlan-Adapter zu finden? Oder gibt es "universal" Treiber, die er sich mittels USB Stick auf den Rechner laden kann?
Wäre super, wenn mir jemand helfen kann, damit er bis zum 12.09. wieder w-lan fähig ist Da ist dann nämlich Termin für die Einschreibung.
04.09.2020 19:54 - bearbeitet 04.09.2020 20:02
Hallo Gawi,
ich denke der Umzug hat nun nichts mit dem Ausfall von USB-Ports und dem Wlan-Adapter zu tun.
Ich denke es wird Windows-Update sein dass den Ausfall der USB Ports und auch des Wlans verursacht.
Denn der Azurewave_Wlan Adapter ist intern über einen USB-Port angeschlossen.
Aber um das Problem etwas genauer einkreisen zu können, benötigen wir zuerst die MSN-Nummer des PC.
Kann auf einem Aufkleber auf dem Bodenblech stehen. (z.B MSN 10016497)
Allerdings sind die fünf Modelle die als P4210 bei Medion verkauft wurden alle mit der gleichen Wlan-Karte ausgerüstet.
Er kann zuerst einmal die letzten ein oder zwei Windows-Updates in den Einstellungen -> Windows Updates deinstallieren, vielleicht hilft das bereits.
Ausserdem sollte er nachsehen, ob im Geräte-Manager in den Kategorien USB und Wlan ein gelbes Warnzeichen steht.
Dort kann er versuchen über die Option "Vorherigen Treiber wiederherstellen" die jeweiligen Treiber wieder herzustellen.
Und im Medion Service-Portal kann man die ursprünglichen Windows 7 Treiber unter Eingabe seiner Rechner Nummer ( MSN oder MD, oder dem Namen) noch bekommen und damit versuchen die fehlerhaften Funktionen wiederherzustellen. Die sollten, wenn er sie installiert bekommt, auch unter Win 10 funktionieren.
Es könnte z.B. sein Handy als Wlan Hotspot einrichten, wenn er genug Datenvolumen hat, dann mit dem PC sich in den Handyhotspot einloggen. Andererseits, in der WG gibt es sicher jemand der eine funktionierende Verbindung zum Router hat, bei dem er sich mit einem eingestecktem USB-Stick die Treiber herunterladen könnte.
Ein paar Tipps gibt es hier auch:
--> https://www.pc-magazin.de/ratgeber/windows-10-faehrt-nicht-hoch-update-treiber-hilfe-3195179.html
--> https://praxistipps.chip.de/usb-3-0-port-funktioniert-nicht-das-koennen-sie-tun_50958
Noch schöner wäre es er hätte ein Windows Image vor kurzem erstellt, und könnte dieses zurückspielen.
Aber ich denke, er wird nicht darum herum kommen sich mit seinem Rechner und einem Lan-Kabel neben einem Router setzen und da die trotzdem oft nötigen Downloads zu machen.
Notfalls könnte er sich mit dem MediaCreationTool eine USB-Windows Installationsstick (min 8 GB) herstellen und auf dem USB-Stick im gebooteten Windows angesteckt die setup.exe starten. Dies führt zu einer Reparatur der Windows Installation, ohne dass dadurch seine Daten oder Installationen verloren gingen.
Ob damit das leidige USB-Problem gelöst wird muss man ausprobieren.
am 05.09.2020 07:13
am 05.09.2020 07:13
Moin @gawi und willkommen,
bestimmt hat jemand aus der WG ein
Wlan Stick, den er ihn solange leihen kann bis die Treiber installiert / runtergeladen sind. Gibt es sonst auch schon für wenig Geld im Elektronikhandel.
am 05.09.2020 10:00
am 05.09.2020 10:00
Die Frage ist ja ob die USB-Schnittstellen überhaupt funktionieren. Sowohl der an USB 2 angeschlossene USB Wlan Adapter, wie die USB 3.0 Ports funktionieren ja nicht.
Daher fragte ich nach Einträgen im GeräteManager, und habe einen ext. USB- Wlan-Adapter extra noch nicht vorgeschlagen, sondern evtl. Wlan-Tethering übers Handy. Oder Download auf USB-Stick bei einem Mitbewohner.
am 05.09.2020 10:24
am 05.09.2020 10:24
Moin @daddle
Hmm...extra noch nicht vorgeschlagen! Wlan-Tethering übers Handy. Oder Download auf USB-Stick bei einem Mitbewohner.
Funktioniert meines Wissens auch nur über USB oder ! 😉, ist aber jetzt auch egal.
@gawi hat doch geschrieben usb 3.0 auf der Rückseite, das bedeutet doch vorne funktioniert, oder!
am 05.09.2020 11:48
05.09.2020 11:49 - bearbeitet 05.09.2020 11:54
UPS, wieso wird das Foto nicht angezeigt ???
Da steht: VIA USB 3.0 ROOT HUB
Gerätetyp: USB Controler
Speichertyp: auf Standard PCI-zu-USB erweiterter Hostcontroler
Das Gerät funktioniert nicht ordnungsgemäß, da windows die für das Gerät erforderlichen Treiber nicht laden kann (Code31)
Die angegebene Anforderung ist kein für das Zielgerät gültiger Vorgang
am 05.09.2020 12:02
am 05.09.2020 12:02
alles was ich zu dem Rechner habe ist:
MD8370 - MSN 1001 6497 - VII/09/12
Medion Akoya P4210 D
Wenn ich ihn richtig verstanden habe, hat er den realtek rtl8191su wireless lan 802.11n usb 2.0 network adapter deinstalliert/deaktiviert (?)
Danach war der Wlan Adapter komplett verschwunden und wurde nirgendwo mehr angezeigt.
Also hat er den PC auf den letzten auffindbaren Wiederherstellungspunkt (31.08.2020) zurück gesetzt.
Danach war der Adapter wieder sichtbar. Aber er bekommt die Meldung, dass das Gerät nicht angeschlossen ist
am 05.09.2020 12:05
am 05.09.2020 12:05
die beiden USB 2.0 Anschlüsse vorne funktionieren wohl noch. Da hat er Tastatur und Maus dran.
Hinten die (ich meine, er hat gesagt ) 5 USB Eingänge funktionieren nicht
Handy geht leider nicht, weil er sein Datenvolumen komplett aufgebraucht hat.
am 05.09.2020 13:02
am 05.09.2020 13:02
| Device Name: | Realtek RTL8191SU Wireless LAN 802.11n USB 2.0 Network Adapter | ||
| Driver Date | 2012-05-22 | File Size: | 379.09K |
| Driver Version: | 1086.49.0522.2012 | Vendor: | Realtek |
| Supported OS: | Windows 10 64 bit, Windows 8.1 64bit, Windows 7 64bit |
Den Treiber hat er, wenn ich es richtig verstanden habe, installiert - trotzdem die Fehlermeldung: nicht angeschlossen.
Für die USB Ports finde ich keinen Treiber für windows 10. Deshalb habe ich gehofft, jemand kennt vielleicht universal Treiber, die wir runterladen können.
Das einzige, was ich zu den USB Ports gefunden habe, ist dieser:
| Device Name: | Realtek RTL8188CU Wireless LAN 802.11n USB 2.0 Network Adapter | ||
| Driver Date | 2012-12-27 | File Size: | 26.61M |
| Driver Version: | 1023.4.1218.2012 | Vendor: | Realtek |
| Supported OS: | Windows 10 32 & 64bit, Windows 8.1 32 & 64bit, Windows 7 32 & 64bit, Windows Vista 32 & 64bit, Windows XP |
Aber da ist die Realtek Nummer anders
