op 13.02.2021 15:50
op 13.02.2021 15:50
ich habe eibe Hd aus meinen Medion Akoya ausgebaut und möchte gerne über mein Notebook die Festplatte formatieren um alle Daten zu löschen. Wie heißt so ein Teil (vielleicht Adpater) womit ich meine ausgebaute HD über USB mit meinem Laptop verbinden kann und diese dann Formatieren kann?
Welche Merkmale muss so ein Teil erfüllen?
14.02.2021 18:58 - bewerkt 15.02.2021 08:17
Ein ganzes Gehäuse nur zum Datenüberspielen für das alte 3,5" Zoll Format lohnt sich nicht.
Da ist der erste Link von Farron, ein alter IDE/SATA zu USB Adapter eine gute Lösung, da da ein Netzteil dabei ist und diese Adapter anstandslos funktionieren. Kosten früher ca ca 20 - 30,- €.
Hier eine aktuelle Bezugsadresse:
Das scheint mir das einfachste zu sein, da Alles, viele Kabel plus Netzteil, dabei ist. Und für nur 5,- Euro!
Die andere Möglichkeit wäre, wenn du die Platte nur partitionieren und formatieren willst ein separates Partititonierungsprogram, z.B. Paragon-Festplattenmanager, oder ein anderes, zu nehmen.
Mit denen kannst Du am Laptop eine Wiederherstellungs-CD oder USB-Stick erstellen, und damit den alten PC mit der wieder eingebauten alten Platte booten.
Dann kann Du mit der Paragon CD oder USB Stick die alte Platte partititonieren und formatieren.
Oder du hängst die alte Platte mit einem längerem Stromversorgungskabel an das Netzteil im altem PC (oder baust das aus und betreibst es isoliert ) und mit einem USB zu SATA Adapter am Notebook, der auf der Plattenseite keinen Kombi-Stecker, sondern Stecker für Stom und Daten separat hat, dann nur den SATA Datenanschluss an die alte 3,5" anschliessen. UNd den Strrom vom altem Netzteil holen.
Separate Stecker und Anschluss am altem Netzteil deswegen, da keine USB-Buchse genug Strom zum Betrieb einer alten 3,5" Platte liefern kann.
14.02.2021 08:15 - bewerkt 14.02.2021 08:20
Hallo @Thundersax
So etwas nennt sich externes USB-Festplattengehäuse.
Kannst die Modellnumer vom Aufkleber der Festplatte angeben, die wäre evtl. wichtig,
dass man ein passendes Gehäuse finden kann?
Im Allgemeinen müsste aber so eines passend sein:
MfG.
K.B.
op 14.02.2021 08:18
op 14.02.2021 08:18
Moin,
für meine alten HDD's habe ich mir damals so etwas gekauft : Link
Der Aufbau ist zwar etwas umständlich aber durch die eigene Stromversorgung ist der Betrieb gesichert.
Einfacher und moderner ist dieses Teil. Nachteil hier ist allerdings, dass es ohne externe Stromversorgung daher kommt und der Betrieb an einer alten 3,5 Zoll HDD nicht garantiert ist.
op 14.02.2021 15:39
op 14.02.2021 15:39
Gibt es nicht nur einen Adapter und nicht ganze Gehäuse? Ich benötige nur einmal? Wenn diese Gibt wie heissen diese "Adapter" oder anderes?
op 15.02.2021 06:27
op 15.02.2021 06:27
Herzlichen Dank- Das ist ja wirklich ein sehr guter Tipp. Ich schließe nun diesen Thread.
op 15.02.2021 17:26
op 15.02.2021 17:26
Hallo @Thundersax ,
schön dass dir hier in der Community geholfen werden konnte.
Wenn Du nun noch (auch wenn es sich vllt. komisch anhören mag) den Eintrag (oder auch die Einträge),die dir geholfen haben durch Klicken auf das kleine, graue Feld "Als Lösung akzeptieren" als gelöst kennzeichnen würdest.
Dadurch finden Nutzer, die ggf. das gleiche Problem haben schneller die Lösung.
Vielen Dank
22.03.2021 17:30 - bewerkt 23.03.2021 13:08
des angebotenen Artikels@Thundersax
@Thundersax schrieb:Hallo @daddle,
Du hättets mir folgenden Link:
zugeschickt für den Kauf eines univrersellen Adapters, der dßhier sehr günstig war. Ich möchte Dir meine Erfahrungen mit Wish erzählen, damit Du auch dieses bewerten kann.
Die Bestellung lief problemlos, nur obwohl es im Bild 5,.€ angezeigt waren wurde im Warenkorb 6,-€ angezeigt. Aber ich habe trotzdem bestellt.
Danach kam die rste Überraschung. Da ich keine Lieferung bekam und auch keine Nachricht, habe ich mich an Kundendiesnt gewandt. Da zeigte es sich, dass es sich hier um eine Ware aus China handelt und ich die Ware bis 31.3. erhalten werde (Bestelldatum Mitte Febr.).
Due Ware kam am 15.3.. Leiedrwar der Anschusskabel mit amerikanischen Stecker und es fehlte auch einige Kabel um mich mit USB zu verbinden und eine Becshreibung war nicht dabei.
Von jetzt an, konnte ich keinen Kudenservice bekommen. Nach langem suchen wurde ich auf ein Verfahren verwiesen, der nur mit Aissitenten arbeitet und automatisch antwortet. Nur nach lange hin und her kriegt man irgend ein Antwort diese oder jene Fotos schicken, aber keine echte Hilfe.
Man kann ich auch an Niemanden weden weil es nicht möglich ist, eine echte E_mail Adresse zu erhalten. Da die automatische Antworrten aus meiner Sicht nur hinhalte Taktik ist und keine eshte Hilfe, gebe ich jetzt auf und verzichte (zum Glück) auf die 5,-€ und kaufe mir über Ebay etwas teuere Version. Da habe ich aber jemaden wo ich etwas schriebn kann.
Auf jedem Fall, danke ich Dir für das Tiop. Das es so ausgehen wurde, hast Du bestimmt auch nicht geahnt. Ich kann vor dem Kauf beim Wish nur warnen. Vielleicht ist meine Erfahrung auch für Dich hilfsreich bei deinen zukünftigen Ratschlägen.
Nochmals Danke.
Danke für das Feedback. Ich besitze exact das gleiche Teil mit den gleichen Ausstattungen. Daß nun Wish ein unseriöser Partner ist kann ich wirklich nicht wissen. Der britische Stecker des angebotenen Artikels ist sogar in der Abbildung zu erkennen:
Diesen kann man problemlos gegen einen Schuko-Stecker tauschen.
Und welches USB Kabel fehlt?
Es gibt nur ein fest montiertes USB-Kabel am Adapter für SATA, IDE und USB Anschluss.
Insoweit kann ich deine Kritk nicht ganz verstehen. Es sei denn eins von den Teilen fehlten.
Poste doch ein Foto von allen Teilen, das sollten die folgenden sein:
Mit dem SATA Kabel und der ext. Netzteil-Stromversorgung kann man auch eine SATA-Platte direkt mit dem Rechner Mainboard (Desktop) verbinden; oder einer eSATA Buchse. Den Strom liefert das Netzteil mit angeschlossenem 4 adrigen Strom Adapter Kabel.
An einen Laptop mit 2 SATA HDD/SSD EInbauplätzen könnte man mit einer SATA-Verlängerung (30-50 cm) auch eine externe 3,5" HDD zum Kopieren/Partititonieren vorübergehend anschliessen.
Edit:
Du solltest deine alte Platte, wenn sie schon einen SATA Anschluss hat, folgendermassen anschliessen.
Rotes SATA-Kabel an Adapter und an die Platte;
Netzteil mit Stromadapterkabel an die Platte anschliessen [(Schukostecker montieren (lassen), oder mit einem Reiseadapter den englischen Stecker anschliessen) ]
Den Adapter übers USB-Kabel, ans Notebook anschliessen
In die Datenträgerverwaltung gehen, da sollte die HDD angezeigt werden.
Da kannst Du die Volumes löschen, und die Platte formatieren.
