10.06.2018 17:18
10.06.2018 17:18
Hallo Community,
ich habe einen Medion Akoya PC mit den Nummer PC MT 14 und MED MT 8092N.
Beim Säubern meines PC's habe ich die Grafikkarte mit ausgebaut, dabei sind mit die beiden Stecker ATX SW und Power LED auch rausgerutscht. nun weis ich leider nich mehr, wo diese reingehören. Was ich noch zum Motherboard sagen kann: es ist ein MB 20058531. über baldige Hilfe wäre ich sehr erfreut.
11.06.2018 11:13
11.06.2018 11:13
Hallo @TheMieler und herzlich willkommen in der Community.
auf dem Foto kannst Du die Belegung des Frontpanels ersehen.
Gruß Burki
11.06.2018 11:13
11.06.2018 11:13
Gruß Burki
11.06.2018 21:49
11.06.2018 21:49
12.06.2018 08:11
12.06.2018 08:11
Hallo @TheMieler leuchten denn noch irgendwelche Lampen, wenn Du deinen PC einschaltest bzw. dreht der Lüfter? Wenn dem so ist, dann ist ein Defekt am Mainboard nicht auszuschließen. Hast du auch beide Stromkabel des Netzteils mit dem Mainboard verbunden? Bitte achte auch auf dem korrekten Anschluss.
Gruß Burki
12.06.2018 17:35
12.06.2018 17:35
12.06.2018 17:39
14.06.2018 11:45
14.06.2018 11:45
Hallo TheMieler
Kontrolliere auch den Einschalt-Taster ob der nicht von seiner Halterung am PC-Gehäuse innen abgefallen ist, also ob der mit dem äußeren Einschalt-Knopf in Kontakt kommt, wenn man den drückt.
MfG.
K.B.
07.07.2018 14:10 - edited 07.07.2018 14:47
Hallo Medion Community, ich habe heute wie es der Zufall so will auch nach einer Lösung zum anschließen von Power LED und ATX SW anstecken gesucht. Natürlich war ich sehr erfreut diesen Thread gefunden zu haben da ich das gleiche Mainboard besitzte. Dann habe ich diese angeschlossen und dies auch gleich testen wollen. Zu meiner ernüchterung ist leider nichts passiert. Daher wollte ich einfach noch einmal sicher gehen und nachfragen ob ich, das Bild von Burki48 richtig interpretiert habe. Power LED ist auf 2 und 4 und ATX SW ist auf 6 und 8. + ist außerdem am stecker durch ein kleines dreieck gekennzeichnet. Sollte dies so stimmen ist also ein fehlerhaftes anschließen auszuschließen und dann habe ich ein anderes Problem.
Gruß Marcel
//EDIT : Gelöst. Moral der Geschichte: Ich bin ein Idiot. ich hatte es Spiegelverkehrt nach dem umstecken läuft alles wie es laufen soll. Entschuldigung falls ich jemandes Zeit verschwendet habe weil ich einen Kopf zum Haare schneiden habe. Schönes WE 🙂
09.07.2018 10:10
09.07.2018 10:10
Hallo @Raserox das Foto, das ich gepostet habe, ist genau das passende zu dem betroffenen Mainboard. Wenn Du alles genauso angeschlossen hast und es nicht funktioniert, dann hast du leider ein anderes Problem mit dem Mainboard.
Gruß Burki
09.07.2018 11:54
