Wo finde ich die neueste BIOS-Version für meinen Desktop?
60 ANTWORTEN 60
verlegenboy
Nachricht 1 von 61
53.700 Aufrufe
Nachricht 1 von 61
53.700 Aufrufe
Ich habe seit etwa einem Monat einen ERAZER Engineer X10 (MD 35182) NL mit einem Motherboard-Modell: MEDION B560H6-EM2, aber wenn ich versuche, den neuesten Treiber über den Geräte-Manager herunterzuladen, funktioniert es nicht und es wird ein Fehlersymbol angezeigt. Weiß jemand, wo ich die neueste Bios-Version finden und wie ich sie installieren kann?
60 ANTWORTEN 60
Nachricht 11 von 61
7.783 Aufrufe
Nachricht 11 von 61
7.783 Aufrufe
Hallo @Toti.
@Toti  schrieb:
Wo findet man denn zukünftige Bios-Updates zu den Medion-Mainboards?
Gibt es zu meinem Mainboard eine Seite?
In der Regel werden die BIOS Updates per Gerätemanager, bzw. Windowsupdate geliefert. Ab und zu ist ein Update auch in unserem Downloadbereich verfügbar.
@Toti  schrieb:
114 ist jetzt die aktuelle - oder?
Korrekt.
@Toti  schrieb:
Da es das gleiche Motherboard ist habe ich das Update jetzt auch ausgeführt - hoffe das war ok...
Das sollte passen.
Toti
Nachricht 12 von 61
7.776 Aufrufe
Nachricht 12 von 61
7.776 Aufrufe
Hi Andy,
habe aber das Problem, dass jetzt ständig vor dem Windows 11-Start der schwarze Bildschirm mit weißen Strich für 15 Sekunden kommt - das nervt sehr - erst danach kommt das Medion-Logo und dann unter dem Medion-Logo der runde Kreis das Windows 11 lädt. Somit lädt der Rechner 15 Sekunden länger und keiner weiß, warum das bei mir kommt. Habe alles nach Deiner Anleitung gemacht. Auch die Boot-Option 1 habe ich auf "NVME" - also die SSD (allerdings habe ich damals direkt beim Kauf eine neue Samsung 980 Pro 1 TB PCIe 4.0 (bis zu 7.000 MB/s) verbaut... Mit der 103er kam der Strich nicht - nur mit der 114er Version - weiß nicht warum. Habe auch im Bios "Load Optimized Defaults" gemacht - hat auch nichts gebracht. Hast Du eine Lösung?
Nachricht 13 von 61
7.752 Aufrufe
Nachricht 13 von 61
7.752 Aufrufe
Hallo @Toti.
Ich weiß nicht, welchen "Strich" du meinst. Damit klarer wird, was du genau meinst, poste hier bitte ein Bild davon.
Toti
Nachricht 14 von 61
7.750 Aufrufe
Nachricht 14 von 61
7.750 Aufrufe
Hi Andi,
der Start sieht immer so aus:
15 Sekunden tut sich dann nichts - danach kommt das blaue MEDION-Logo und unter dem Medion-Logo der runde Kreis und die Anmeldeoberfläche kommt... Vorher kam der weiße Strich nicht und das System startete viel schneller....
Nachricht 15 von 61
7.739 Aufrufe
Nachricht 15 von 61
7.739 Aufrufe
Hallo @Toti.
Das habe ich noch nicht gehört. Vielleicht liegt es an der Bootreihenfolge und vorher wird noch ein anderes Device abgefragt bevor von der SSD gebootet wird. Vielleicht meldet sich aber auch noch der eine oder andere User mit einem passenden Tipp. Falls du noch eine weitere SSD zur Hand hast, könntest du auf dieser auch mal testhalber eine saubere Neuinstallation durchführen.
Toti
Nachricht 16 von 61
7.734 Aufrufe
Nachricht 16 von 61
7.734 Aufrufe
Der Boot war immer so von Medion eingestellt:
Habe dann auch die Boot-Option 1 auf "NVME" gelassen und alle anderen deaktiviert - hat auch nichts gebracht. Dann Windows neu installiert - brachte auch nichts. Kann höchstens nachher die originale SSD (die beim Rechner eingebaut war) einbauen und testen (wobei dann bei der 103er ja die Samsung 980 Pro 1 TB PCIe 4.0 (bis zu 7.000 MB/s) auch Probleme hätte machen müssen - der Fehler tritt ja erst beim Bios 114 auf)... Andere Idee?
Toti
Nachricht 17 von 61
7.710 Aufrufe
Nachricht 17 von 61
7.710 Aufrufe
So habe alles vom PC abgemacht - sogar Maus, Tastatur, auch das interne CD/DVD-Laufwerk aber kein Unterschied! Auch die Samsung SSD raus und die originale von Medion (die beim Kauf dabei war) eingesetzt - hat auch nichts gebracht. Windows 11 neu per USB-Stick frisch aufgespielt (sogar  auf "C" der SSD die Partitionen gelöscht, formatiert, frisch aufgespielt - hat auch nichts gebracht! Der Strich hat zu 100% mit dem Bios zu tun - könnt Ihr nicht mal schauen was sich von der 103er auf die 114er geändert oder eine 115er rausbringen wo der Fehler behoben ist?! Es hat was mit dem Booten zu tun...
jayray
Nachricht 18 von 61
7.707 Aufrufe
Nachricht 18 von 61
7.707 Aufrufe
Der Strich kommt bei mir auch seit dem BIOS Update, aber nur ca. 2 Sekunden.
Toti
Nachricht 19 von 61
7.704 Aufrufe
Nachricht 19 von 61
7.704 Aufrufe
Hi JayRay,
kannst Du mal auf die Uhr schauen, wieviel Sekunden Dein Rechner braucht bis er hochgefahren ist bzw. das Anmeldefenster (PIN/Passwort) kommt?
Danke
jayray
Nachricht 20 von 61
7.700 Aufrufe
Nachricht 20 von 61
7.700 Aufrufe
Ne, tut mir leid. Der Rechner steht bei meinem Sohn 150km entfernt.
60 ANTWORTEN 60
