am 20.03.2022 23:11
am 20.03.2022 23:11
Liebe Community,
gerne möchte ich die Festplatte meines Medion Erazers X5335 (MSN 20048308) austauschen. Ich habe hier schon gelesen, dass Medion gerne speziell angefertigte Motherboards verbaut.
Hat hier jemand eine Idee, was ich stattdessen einbauen könnte, was natürlich den Chipsatz etc. unterstützt? Es würde mir schon helfen zu wissen, mit welchem Sockel ich es zu tun habe.
Hier noch die Spezifikationen des Rechners:
Intel (R) Core EM i7 - 2600 CPU
3,4 GHz
Festplatte HDD
Schon mal vielen Dank vorab!
21.03.2022 20:07 - bearbeitet 21.03.2022 22:24
Moin @Edwinita und willkommen.
Mutterbrettverkäufer! = Motherboard Seller
Kann es sein das du alles übersetzt? und deine Beitragsfrage falsch übersetzt ist und du nach einen Prozessor suchst?
Würde auch die Frage nach dem AMD Sockel "A" (462) und dem Satz mit dem Chipsatz erklären.
Du hast ein ECS H67-H2-EM B3 Board und die Frage nach dem Sockel hättest du
anhand des Intel Core i 7-2600 3,40 GHz / Sandy Bridge Prozessor selber beantworten können, der hat nähmlich einen LGA1155 (H2) Sockel.
Die MSN 10015726 ist richtig , die 50065697 ist falsch (Soundbar)
Edit: 6
20.03.2022 23:28 - bearbeitet 21.03.2022 01:48
Die 3 ,5 " Festplatte (HDD) in deinem Rechner hat ein SATA II -Interface. Manche Modelle haben zusätzlich eine 2,5 " SATA III SSD
Du solltest die MSN- Nummer des Rechners nennen, dann weiss man genauer wie dein Rechner ausgestattet ist.
am 21.03.2022 00:22
am 21.03.2022 00:22
Oy, das ging aber schnell 🙂
Die MSN lautet 20048308.
21.03.2022 01:40 - bearbeitet 21.03.2022 01:49
am 21.03.2022 09:44
am 21.03.2022 09:44
Einen fröhlichen guten Morgen!
Seufz, die Aussage hatte ich befürchtet. Aber die Artikelnummer sieht doch vielversprechend aus:
am 21.03.2022 09:46
am 21.03.2022 09:46
Ok, wollemer mal nicht warten, bis das Bild durch die Kontrolle ist: 10015726
am 21.03.2022 11:14
am 21.03.2022 11:14
Hallo @Edwinita,
dein Bild wurde abgelehnt, da die Seriennummer sichtbar war. Bitte ggf. unkenntlich machen und
erneut hochladen.
Luke
am 21.03.2022 11:48
am 21.03.2022 11:48
In deinem Rechner mit der MSN 50065697 wurde eine 2 TB HDD mit SATA-Schnittstelle verbaut.
Diese kannst Du ja weiterhin als Datengrab verwenden, eine zusätzliche SSD auch SATA einbauen, z.b. 512 GB,
und darauf dein Windows System portieren oder klonen.
Das macht deinem Rechner echt Flüüügggellll...
Du hast die SATA II Schnittstelle, aber bekommst heute nur noch Platten mit SATA III Schnittstelle, die aber downwards kompatibel sind.
am 21.03.2022 14:46
am 21.03.2022 14:46
Ok, eine ganz andere MSN...
Danke auch für die Vorschläge.
Eine letzte Frage noch: Was für einen Sockel hat das Teil? A?
am 21.03.2022 16:23
am 21.03.2022 16:23
Es gibt dafür keinen Sockel A!
Du brauchst eine 2,5" Zoll Platte mit einem SATA Anschluss.
Evtl brauchst Du noch einen Einbauschlitten 2,5 auf 3,5". Und ein SATA Anschlusskabel ca 35 -40 cm. Ein Stromstecker für SATA Platte sollte noch im Kabelbaum frei sein.
06.01.2015 23:23 | |||
07.04.2015 17:44 | |||
02.08.2016 13:55 | |||
25.11.2022 14:41 |
