WLAN-upgrade für P56000
2 ANTWOORDEN 2
Gyro
Bericht 1 van 3
1.269 Weergaven
Bericht 1 van 3
1.269 Weergaven
Hallo, ich betreibe den P56000 an einer Fritz!Box 6591 Cable im Vodafone CableMax 1000 Tarif.
Davon kommen über Wifi 40 Mbps im up- und downstream an.
Wie könnte ich denn das WLAN im PC upgraden um da mehr Geschwindigkeit raus zu holen? (Preisrahmen bis zu €100)
Danke!
Tags (2)
2 ANTWOORDEN 2
Bericht 2 van 3
1.267 Weergaven
Bericht 2 van 3
1.267 Weergaven
@Gyro
Das ist sicher möglich, aber du bräuchtest zusätzlich eine zweite Wlan-Antenne Am einfachsten wär es mit einem USB-Wlan Stíck, damit erreichst du höhere Transferraten, wenn dein Router das auch kann.
Die angegebenen Transferraten sind aber sowohl beim Router wie bei der Wlan-Karte nur Brutto-Raten. Die nutzbare Nettorate liegt oft unter der Hälfte der angegebenen Werte. Liegt auch stark am Rechner Standort im Verhältnis zur Routerposition. Da kann man auch einiges optimieren; denn der oft unter dem Schreibtisch positionierte Rechner steht oft an einer ungünstigen Position.
Das sind die Specs zu deiner Wlan-Karte:
Intel AC3165:
* WLAN Standard: IEEE 802.11 ac, IEEE 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi compliant
* Host Interface: (PCIe, USB)
* Frequency Range: 2.4GHz and 5.0GHz
* Dual Mode Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 4.0, 4.1,4.2 (BLE)
* Antennas: 2
* Antenna configuration: 1x WLAN, 1x BT
* Max. Throughput 11bgn: Rx/Tx 150Mbps
* Max. Throughput 11ac: Rx/Tx 433Mbps
Kill_Bill
Bericht 3 van 3
1.258 Weergaven
Bericht 3 van 3
1.258 Weergaven
Für bestes Ergebnis muss man natürlich ein LAN-Kabel verlegen.
Ansonsten wäre so eine Karte überlegenswert, weil die hat externe Antennen, die man dank Antennen-Verlängerungskabel optimal ausgerichtet auf Schreibtisch platzieren kann.
https://geizhals.de/gigabyte-gc-wbax200-a2086351.html?hloc=de
edit:
Du kannst auch gleich das Teil kaufen, das kostet gleich viel, aber kannst mit Gb-LAN Kabel am PC verbinden, und weiter weg und besser positionieren,
und hat wegen der mehr  Antennen wohl auch einen noch besseren Empfang. Dort stellst den Repeater- oder WISP Modus ein, um mit der Fritzbox zu verbinden.
https://geizhals.de/tenda-ac23-a2416611.html?hloc=de
Wenn etwas möglichst preiswertes suchst, mit dem USB2-Adapter für 2,4 GHz 802.11n bekommst ca. 35MB/s (300 MBit/s) bei guter Verbindung,
wegen USB-Kabel auch gut positionierbar und ausrichtbar. Ist halt auch bei weitem nicht das Maximum, was mit FritzBox erreichen kannst.
https://geizhals.de/tp-link-n300-high-gain-tl-wn822n-a547646.html
MfG.
K.B.
2 ANTWOORDEN 2
