Uitbreiding RAM geheugen Medion P9614/Cattle24 MD98321 A-BE
8 ANTWOORDEN 8
Cis
Bericht 1 van 9
2.125 Weergaven
Bericht 1 van 9
2.125 Weergaven
Mijn PC is ongelooflijk traag geworden.
Dit is mijn schijfcombinatie :
Graag had ik mijn intern geheugen verhoogd naar 32MB.
Vraag is welke geheugenmodule ik dan best aankoop voor mijn PC.
De vraag is ook of dit gemakkelijk te installeren is.
Dank bij voorbaat.
mvg
Cis
8 ANTWOORDEN 8
Bericht 2 van 9
2.114 Weergaven
Bericht 2 van 9
2.114 Weergaven
hallo @Cis en welkom
dat ziet er slecht uit. de Medion P9614/Cattle24 MD98320
heeft 2x 2048MB en is ontworpen voor maximaal 4GB.
De MD98321 hoort bij een andere computer.
doei Fishtown
Bericht 3 van 9
2.092 Weergaven
Bericht 3 van 9
2.092 Weergaven
@Cis
Edit: Je picture kan ik nog niet zien, om je schijfcombinatie te beoordelen!
Behalve de kleine geheugen van 4 GB RAM   moet je  harde schijf opruimen.
De extreme vertraging kan niet uitsluitend worden toegeschreven aan het gebrek aan RAM-geheugen. Naast het kleine RAM-geheugen moet je de harde schijf ook opschonen met schijfopruiming. U kunt schaduwkopieën ook laten verwijderen door schijfopruiming. Hoeveel geheugen is er nog over op de harde schijf?
En als er nog de originele harde schijf in zit, zou j e die moeten verwisselen voor een SATA SSD.
Dan zal de pc aanzienlijk sneller zijn qua reactievermogen. Als je dat niet wilt, moet je partitie C zeker decomprimeren (b.v. met Auslogic Disk defrag) nadat je de schijf hebt opgeruimt met disk cleanup.
Groetjes, daddle
Cis
Bericht 4 van 9
2.073 Weergaven
Bericht 4 van 9
2.073 Weergaven
Hallo @Fishtown ,
Bedankt voor je snelle reactie.
Het heeft dus geen enkele zin om extra uitgaven te doen?
Ik had ook een externe usb stick van 128 GB ingesteld als "ready boost", dit heeft dus ook geen effect?
Mijn interne harde schijf (SSD) is zo goed als leeg.
Windows staat op een externe Toshiba harde schijf.
Zou het helpen moest ik van Windows overschakelen op Linux?
groetjes
Francis
Cis
Bericht 5 van 9
2.072 Weergaven
Bericht 5 van 9
2.072 Weergaven
Bedankt @daddle ,
hopelijk is deze duidelijker;
Zoals je ziet is alles bijna 'leeg'.
Harde schijf is SSD, windows op een externe usb harde schijf.
Al meerdere keren opgekuist en gecomprimeert.
Is een overstap op Linux van Windows een oplossing?
mvg
Cis
Bericht 6 van 9
2.067 Weergaven
Bericht 6 van 9
2.067 Weergaven
@Cis
Het heelpt niet als je een "duidellijke foro opnieuw erin zet. Als ik schreef kunnen andere user behalve jezelf  fotos nog helemaal niet zien. De fotos moeten eerst goedgekeurd worden door een Mod/Admin. Voordien kan geen ander User ze bekijken, behalve jezelf!
@Cis  schrieb:
Bedankt @daddle ,
Maar de probleem zit  in de externe harde windows schijf als bootschijf. Hoe kwam je op deze stom idee? Deze is  gelimiteerd door de langsame USB poort. Dus een dubbele verlangzaming door een harde schijf als bootschijf, en dan nog extern aangesloten!  🙄
Je moet de interne SATA schijf, geen "hardeschijf", maar een SATA SSD, intern aangesloten als boot schijf met Windows erop gebruiken. Alles ander  is "Quatsch".
Bericht 7 van 9
2.012 Weergaven
Bericht 7 van 9
2.012 Weergaven
@Cis
Nouw zie ik je afbeeldingen. Maar daar zit Windows (C-Partition) niet extern, maar op een harde 1 TB l schijf. Alleen ik mis ik de 100 MB system-partititon (de efi-partition); of zit die op de externe Kingston  (F:)? Is wel een ongwoonlijke situatie.
Welke schijf is de Toshiba SSD extern (dus geen oude interne WD schijf)? Ok, daar zit Windows erop.
Het heeft geen zin om een ​​SSD extern aan te sluiten via USB 2.00 vanwege de beperkte datasnelheid!
Ten tweede zie je op de schijfbeheer dat de Kingston (F:) als gedeelte van schijf 0 aangetoond word.  Dat is helemaal raar.
Op de andere afbeelding uit de Windows Explorer word de Kingston als  extra schijf met Partitie F: eaangetoond.
Dit is alles vreemd voor mij om te zien.
Had je tussendoor een Linux geprobeert te installeren?
Maar what so ever, dit doormekaar is oorzaak van jouw speed problemen. Als ik al zij, ruil de interne hard disk (welke andere zit er nog binnen?) tegen de SATA SSD schijf met Windows erop (zet deze naar binnen).
En maak dan een nieuwe Windows installatie op  de interne SATA SSD met de MediaCreationTool . Maar deze moet je tevoren wissen. Dit kan ook tijdens de Windows installatie gebeuren.
Cis
Bericht 8 van 9
2.006 Weergaven
Bericht 8 van 9
2.006 Weergaven
@daddle
Ik geef toe dat ik er zootje van gemaakt heb.
Weet wel iets van pc’s, maar is al een tijdje geleden dat ik er hardwarematig mee geconfronteerd werd.
Ik zoek nu uit hoe ik er Linux op krijg.
ik heb een goeie site gevonden met stap voor stap uitleg.
ik ga dit dus eens proberen en kom terug.
groetjes
Cis
Bericht 9 van 9
2.003 Weergaven
Bericht 9 van 9
2.003 Weergaven
@Cis
Het probleem ligt niet in de feit of je Windows of Linux erop zet.
Dus je had al eerder geprobeerd Linux te installeren?
Maar dat had je vooraf moeten communiceren.
8 ANTWOORDEN 8
