Suche MSN oder Treiber zu folgendender Hardware (i7-4790; MS-7848 H81 C2; GTX 970; ...)
19 REPLIES 19
PsyHaIceFire
Message 1 of 20
Message 1 of 20
Hallo liebes Forum,
ich bin auf der Suche nach der MSN oder den entsprechenden Treibern zu folgendender Hardware:
  • Intel® Core™ i7-4790
  • MS-7848 H81 C2
  • 16 GB RAM
  • NVIDIA GTX 970
  • WDC WD20EZRX-2 (2TB HDD)
  • Samsung PM851 (128GB SSD, hergestellt im Oktober 2014)
Habe den PC meines Mitbewohners neu aufgesetzt, weil seine SSD nach 10 Jahren den Geist aufgegeben hat. Jetzt würde ich gerne für den letzten Feinschliff noch die typischen Treiber wie Chipsatz, Audio, Lan etc. installieren kann aber leider die MSN nicht ausfindig machen, da weder ein Karton vorhanden ist, noch das originale Gehäuse. Grafiktreiber brauche ich natürlich nicht, da hab ich mir den aktuellen von NVIDIA gezogen.
Aktuelle Biosversion wäre natürlich auch cool, dann könnte ich das gegebenenfalls auch noch flashen. Aktuell ist M7848W08.403 vom 08.04.2014 drauf.
Schon mal lieben Dank im Voraus für eventuelle Hilfe! 😊
1 ACCEPTED SOLUTION
Message 15 of 20
Message 15 of 20
Moin @PsyHaIceFire
Dein Board mit der MSN 20057295 und einem i7-4790 sowie einer GTX970 wurde hier verbaut:
https://www.medion.com/de/service/product-detail/10020384
dort findest du die Chipsatztreiber/Treiber
wurde die HDD ausgetauscht?
19 REPLIES 19
Message 2 of 20
Message 2 of 20
Moin @PsyHaIceFire und willkommen
schau doch einmal auf dem Board ob da ein Aufkleber drauf ist mit einer 8 stelligen Nummer zb. MB: 2005XXXX oder 2006XXXX
PsyHaIceFire
Message 3 of 20
Message 3 of 20
Hallo @Fishtown,
danke für den Tipp!
Die Aufschrift lautet "MB 20057295"
Damit finde ich zwar genau das Mainboard aber leider keine einzige downloadbare Datei. 😐
Message 4 of 20
Message 4 of 20
@PsyHaIceFire
Gib In die Befehlsleiste (Wintaste  plus R) msinfo32.exe ein.
Dann findet man oft die MSN Nummer als die letzten acht Stellen in der Zeile System-SKU.
PsyHaIceFire
Message 5 of 20
Message 5 of 20
Hallo @daddle
Danke für den Tipp!
Leider ist diese Zeile völlig leer, ich schätze mal durch das neu aufsetzen des Rechners.
Hab mir natürlich im Vorfeld keine Gedanken darüber gemacht. 😅
Message 6 of 20
Message 6 of 20
@PsyHaIceFire
Ich denke das sind Infos die im Bios gespeichert sind, und  von MS Info abgerufen werden. Die Voraussetzung ist nur, dass diese Daten auch vom Hersteller einprogrammiert wurden, was nicht immer geschieht.
PsyHaIceFire
Message 7 of 20
Message 7 of 20
@daddledas klingt plausibel, dann ist das bei uns leider nicht der Fall. 😅
Alternative Vorschläge?
Message 8 of 20
Message 8 of 20
@PsyHaIceFire
Unter dem Gehäuseboden nachgesehen?
Und die Bios Version wird aber auf jeden Fall in msinfo32 auf der Startseite angegeben.
PsyHaIceFire
Message 9 of 20
Message 9 of 20
@daddle Wie initial beschrieben ist das originale Gehäuse leider nicht mehr vorhanden. Die Biosversion hatte ich im ursprünglichen Post auch schon notiert. 🙂
Message 10 of 20
Message 10 of 20
@PsyHaIceFire
Aber welches Betriebssystem hat denn der Rechner, bzw welches hast Du jetzt installiert? Die alten Treiber würden dir  nur wenig nutzen wenn jetzt Win 10 (sinnvollerweise) installiert worden ist.
 Windows 10 zieht sich die passenden Teiber selber
19 REPLIES 19
