Startprobleme AKOYA P63007 (MD 34919) DE - MSN 1002 3838
2 ANTWORTEN 2
kuestenoette
Nachricht 1 von 3
1.566 Aufrufe
Nachricht 1 von 3
1.566 Aufrufe
Hallo Community,
habe seit kurzem ein Problem beim Starten meines Rechners. Er braucht recht lange um das System zu starten. Im BIOS steht der "Windows Bootmanager" an PRIO 1. Ich habe ein Startprotokoll erstellt, woraus hervorgeht, daß 2 Treiber dxgkrnl.sys und NDProxy.sys nicht geladen werden. Alle Treiber sind lt. Windows-Update aktuell. Hat Jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Ulli
2 ANTWORTEN 2
Nachricht 2 von 3
1.561 Aufrufe
Nachricht 2 von 3
1.561 Aufrufe
@kuestenoette
vielleicht ein Virus-Befall?
Wenn Du in  Google dxgkrnl.sys eingibst kriegst Du eine Menge Informationen dazu.Ebenso für die NDProxy.sys
--> https://www.google.com/search?q=NDProxy.sys&oq=NDProxy.sys&aqs=chrome..69i57.5578j0j15&sourceid=chro...
--> https://www.file.net/prozess/dxgkrnl.sys.html
und
--> https://www.file.net/prozess/ndproxy.sys.html
Ich würde über eine CD oder USB Stick einen externen Virus_Check machen.
Wenn der negativ ist, und die Dateien einzeln nicht zu reparieren oder ersetzen sind, dann würde ich mit einem   Win 10  USB Installationsstick, erstellt mit dem MediaCreationTool, ein Inplace-Reparatur Update machen.
Dazu steckt man wenn Windows gebootet ist , den USB Stick an un dstartet auf dem USB-Stick die setup.exe.
Damit wird Windows aufgefrischt, wenn nötig repariert und ausserdem  die neuesten Updates eingespielt.
Das sollte helfen.
Wenn nicht, muss die Platte komplett gelöscht , also alle Parttionen, und dann kann man mit dem USB.Stick Win 10 komplett neu installieren.
Das Löschen der Partitition kann man auch mit dem Stick selber machen, Nach der Sprachauswahl kommt im Zwischenschritt ein Menü dafür.
-->  https://www.microsoft.com/de-de/software-download/windows10
--> https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=691209
Beim Erstellen des Sticks "Für einen anderen Rechner wählen", sonst startet ein Online- Update.
Die andere Möglichkeit wäre, mit PowerRecover den Auslieferzustand wieder herstellen, und um dann die lange nötig werdende Update-Orgie zu vermeiden mit dem USB Win 10 Stick ein Inplace-Update machen, also in Windows die setup.exe starten.
kuestenoette
Nachricht 3 von 3
1.550 Aufrufe
Nachricht 3 von 3
1.550 Aufrufe
Hallo  daddle,
erstmal vielen Dank für Dein Infos. Von einem Virus gehe ich nicht aus, denn ich habe Kaspersky im Einsatz. Werde mich erstmal über Deine LINKS schlau machen ob es Updates für die beiden Treiber gibt.
2 ANTWORTEN 2
