am 17.09.2022 11:36
am 17.09.2022 11:36
Hallo ihr Lieben,
meine SAMSUNG MZNTY128HDHP-00000 128,0 GB scheint nicht mehr in Ordnung zu sein. Neue kaufen (gibt es die noch?) und einbauen krieg ich hin, aber irgendwie brauche ich mal ne Schritt für Schritt Anleitung, wie vorzugehen ist installationstechnisch.
Ein paar Infos schreib ich mal drunter, was immer euch dann an Infos fehlt, müsst ihr sagen
Intel(R) Core(TM) i5-6402P CPU @ 2.80GHz 2.81 GHz
8 GB Ram
64-Bit-Betriebssystem, x64-basierter Prozessor
Lieben Gruß Grisu
am 17.09.2022 12:29
am 17.09.2022 12:29
Hallo Grisu,
wenn Du hier Hilfe bekommen möchtest solltest Du die Bezeichnung deines PCs und die MSN Nummer angeben.
Deine Sammsung Platte gibt es noch, Googlen ergibt --> https://www.google.com/search?q=Samsung+MZNTY128HDHP-000L1&rlz=1C1ONGR_deDE970DE971&oq=Samsung+MZNTY...
Aber es muss keine Samsung sein, jede M.2 SATA SSD in Grössen von 128 - 512 GB sollte mindestens passen.
am 17.09.2022 12:35
am 17.09.2022 12:35
Vielen Danke für deine Antwort,
es ist ein Akoya 5360 E und
MSN ML-110000 10021360
Hoffe es sind die Infos, die du meintest?
Danke, nach der Platte guck ich gleich mal, ich dachte ich hätte gelesen, dass man eine größere nicht verbauen kann?
Lieben Gruß
Grisu
17.09.2022 15:55 - bearbeitet 18.09.2022 11:24
Ja, die 8-stellige Nummer nach der ML110000 ist die MSN 10021360.
Ich denke du kannst mit einer min.512 GB grossen Platte nichts falsch machen. Die Grösse reicht auf jeden Fall für Windows und viele Programminstallationen. Für Daten ist die andere 1 TB HDD eingebaut.
Ist denn deine Windows Platte noch auslesbar, bootet der Rechner noch damit? Dann solltest Du als Erstes eine Sicherung, ein Image davon machen. Gängige Programme sind AOMei Backupper, Mini Tool Partition Wizard, Macrium Reflect oder kostenpflichtig Acronis True Image.
Das Image auf einer externen Festplatte oder grossen USB Stick sichern.
am 18.09.2022 23:32
am 18.09.2022 23:32
Ja Sicherung ist natürlich gemacht und er bootet auch noch ganz normal.
Es kam eine Meldung über Intel storage .... und bei Chrystal Disk sieht es halt auch nicht gut aus
18.09.2022 23:42 - bearbeitet 19.09.2022 00:12
Bild ist noch nicht zu sehen. Wieso meinst Du überhaupt "die SSD gibt wohl bald den Geist auf"?
Ich lieb es wenn solche Informationen angetröpfelt kommen!
Wie wäre denn im Eingangspost zu schreiben, meine SSD habe die und jene Symptome, auch bei CrystalDisk Mark, und es gab eine Intel Storage Meldung, dann die bitte auch zitieren.
am 20.09.2022 10:59
am 20.09.2022 10:59
Hallo @Grisu142
Jede normale 2280 SATA M.2 SSD sollte passend sein, zB. diese:
https://geizhals.de/intenso-top-performance-ssd-256gb-3832440-a1707175.html?hloc=at&hloc=de
Wenn man von einem ext. Datenträger, zB. DVD, oder USB-Laufwerk ein Image-Programm starten kann,
kann man die SSD austauschen, und dann von dem Image-Programm (DVD, USB-LW) gestartet das Image zurück auf die neue SSD schreiben.
Danach sollte man die C: Partition maximal vergrößern, wenn die neue SSD etwas größer ist, das können diese Image-Programme für Umzug auf SSD normalerweise auch.
MfG.
K.B.
am 20.09.2022 11:46
am 20.09.2022 11:46
Das steht noch nicht zur Debatte; ich hatte ihm empfohlen erstmal überhaupt ein Image zu erstellen um nach Plattentausch auf die neue Platte (falls er sie übehaupt austauscht) das Image zurück zu sichern.
Aber daraufhin kam noch keine Reaktion.
Auch dass er jede SATA M.2 bis zu einer gewissen Grösse anstelle der Samsung SSD einbauen könnte, hatte ich ebenfalls erwähnt.
Wobei hier im Forum die alllgemein stille Übereinkunft gibt, keine bestimmten Marken für M.2 Festplatten zu empfehlen.
Und eine Intenso ist eine der langsamsten M.2 SSDs. Deutlich langsamer als allgemein die Samsung Platten sind. Sollte man vielleicht auch erwähnen, wenn man sie empfiehlt, und nicht nur auf den Preis schielen.
20.09.2022 13:07 - bearbeitet 20.09.2022 13:08
Hallo @daddle
Also lt. den Daten, die der Hersteller angegeben hat, ist sie nicht langsamer als eine SAMSUNG 860 EVO SATA M.2,
aber kostet nur die hälfte.
Aber SATA SSD ist heutzutage auch nicht mehr so prickelnd, seit es NVMe SSDs gibt, die auch nicht teurer, aber viel schneller sind,
zB. WD blue SN570, nur geht die wohl nicht im alten Rechner.
MfG.
K.B.
am 20.09.2022 13:43
am 20.09.2022 13:43
SIE hat sehr wohl geantwortet, dass eine Sicherung (Image) schon gemacht wurde und sie sieht auch das Bild immer noch, allerdings schienst du mir so genervt zu sein, dass ich es gelassen habe weiter zu antworten
