am 15.08.2016 12:26
am 15.08.2016 12:26
PC schaltet nach dem herunterfahren nicht ab, muß das Netz extra ausschalten. Beim Start muß dan der Stromschalter und der Netzschalter gleichzeitig gedrückt werden, damit wieder gearbeitet werden kann. Im laufe des Betriebes funktioniert alles sehr gut.
07.11.2018 13:52 - bearbeitet 07.11.2018 14:44
Die Schnellstartoption sowie andere Einstellmöglichkeiten kommen bei mir auch mit dem Benutzer-Konto erst wenn ich die blau hinterlegte Zeile anklicke, wie in meinem Post erwähnt. Ist vom Konto-Typ unabhängig. Dann soll das @RBJ einfach ausprobieren.
Nicht umsonst ist bei ihm die zitierte Zeile auch blau als aktiv eingefärbt.
am 07.11.2018 14:35
am 07.11.2018 14:35
Ich war gerade als Admin eingeloggt, sah die Checkbox auch nur grau. Erst nach Anklicken des von daddle genannten Links wurde sie bedienbar. Win 10 1803.
07.11.2018 15:02 - bearbeitet 07.11.2018 17:37
Das ist wenn man über Einstellunggen (oder System ) in die Enstellungen -> Energieoptionen (oder über die Systemsteuerung) das Verhalten des Netzschalters definieren will -> "Auswählen was beim Drücken vom Netzschalter passieren soll " sind die unteren Einstellungen immer deaktiviert; man muss eben die genannte blau eingefärbte Zeile anklicken "Einige Einstellungen sind momentan nicht verfügbar", um die unteren Einstellungen auswählen zu können, besonders den Windows-Schnellstart.
Das ist schon bei allen Win 10 Versionen so, und auch in Win 8.1 und vorherigen, wenn ich mich recht erinnere. In Windows 7 konnte man erst nach Anklicken der Zeile den Kennwortschutz für die Rückkehr aus dem Energiesparmodus aushebeln.
am 07.11.2018 16:02
am 07.11.2018 16:02
Hier ist die Lösung - und der Weg dahin:
1. Unter Win 1018 sind die Optionen für Schnellstart nicht mehr vorhanden.
2. Deshalb habe ich das Verhalten des Netzschalters auf "Herunterfahren" gesetzt.
3. Mit dem von Win vorgesehenen Herunterfahren im WIN LOGO ist das Problem jedoch so nicht beseitigt.
4.
Problemlösung:
Seit einer Veröffentlichung in Computerbild 2011 benutzte ich immer diese shortcut -Verknüpfung Aus:
>>%systemroot%\System32\shutdown.exe -s -f -t 0<<:
-s ?
-f erzwingt das Schließen ausgeführter Anwendungen ohne Vorwarnung. Der /f-Parameter wird einbezogen, wenn ein Wert größer 0 für den /t-Parameter angegeben wird.
-t ?
--0
Demnach ist der entscheidende Parameter „-f“.
Da im Artikel von Areiland mit den veröffentlichten Shortcuts
(Windows 10: Shutdown-Befehle und Parameter für Herunterfahren, Neustart & Co.)
für <Aus> dieser Parameter nicht verwendet werden, sind diese beiden Shortcuts für das geschilderte Problem unter Win 1018 Home 64BIT nicht geeignet.
ABER: Nach allem was ich probiert habe, ist diese Lösung offensichtlich nur mit der oben gezeigten Einstellung für das Verhalten des Netzschalters "Herunterfahren" wirksam.
Wenn jemand noch eine Idee hat, wie man die Windows Einstellung „Herunterfahren „ im WIN-LOGO
Konfigurieren könnte ? müsste --------------!?
Seit August versuchte ich mit einem wahnsinnigen Aufwand das Problem zu beseitigen.
Ich verstehe nicht warum so ein Problem so viel Gehirnschmalz bei Euch und bei mir zum Kochen bringen muß. Wie unnötig, nur weil MS – etwas verschlimmbessert hat.
Jedenfalls Dank an alle, die sich über dieses Problem den Kopf zerbrochen und mir den Weg zur Lösung gewiesen haben.
Bruno
am 07.11.2018 16:06
am 07.11.2018 16:06
Hast Du bedacht, daß ich eine 64Bit Version habe?
Inzwischen habe ich einen Beitreg zur Lösung an meine Frage angeheftet.
Gruß Bruno
am 07.11.2018 16:50
am 07.11.2018 16:50
Ja, das ist wohl normal, aber im von RBJ verlinkten Bild, sieht man diese Option überhaupt nicht, und darum ging es mir ja.
MfG.
K.B.
am 07.11.2018 16:58
am 07.11.2018 16:58
Stallst Du dich jetzt absichtlich blind? ![]()
In dem verlinktem Bild von KBJ ist die blau geschriebene Zeile "Einige Einstelllungen sind momentan nicht verfügbar" deutlich zu erkennen. Erst wenn man diese Zeile anklickt, öffnen sich die unteren Eínstellungen.
Und das ist bei deiner geposteten Maske nicht anders, die Win-Schnellstartoption wurde auch bei dir erst anwählbar nachdem du die blaue Zeile angeklickt hattest.
Aber egal.
MfG, daddle
am 07.11.2018 19:40
am 07.11.2018 19:40
Hier reiche ich den scr-shot nach wenn der link
Einige Einstellungen.....
angeklickt wurde:
am 07.11.2018 20:14
am 07.11.2018 21:15
am 07.11.2018 21:15
Ich habe 2 Screens gepostet
1. vor dem Anklicken der Zeile
2. Ergebnis nach dem Anklicken der Zeile!
Das was Ihr sehen wollt gibt es in Win1018, 64- und 32Bit Home nicht!
Bruno
