PC Medion Erazer erkennt TV Monitor Panasonic Viera nicht
10 ANTWORTEN 10
asro
Nachricht 1 von 11
67.331 Aufrufe
Nachricht 1 von 11
67.331 Aufrufe
Hallo ihr lieben Helfer
Mein Problem ist:
Der TV Monitor wird weder mit HDMI noch dem DVI Kabel erkannt.
Habe alle Treiber aktuell und auch am TV ist die Firmware aktuell.
Habe schon überall herum gepröbelt und finde einfach keine Lösung.
Unten auf den Bilder sind die nötigen Angaben zur Grafikkarte und PC.
Mein Betriebssystem ist Windows 10 Home 64-Bit mit Intel(R)Core(TM)i7-3770K CPU @ 3.50GHz Arbeitsspeicher 8.00 GB.
Die Bezeichnung des TV-Monitors ist Panasonic TX-L37ET5E
Ach ja, wenn ich mein Laptop anschliesse ist es kein Problem, da wird der Bildschirm gleich erkannt.
Somit liegt das Problem irgendwo am PC.
Bin um jede Idee dankbar.
11223344
asro
Nachricht 9 von 11
64.037 Aufrufe
Nachricht 9 von 11
64.037 Aufrufe
So, liebe Helfer, konnte mich nun noch einmal dem Thema widmen.
stecker.PNGHabe mal als erstes im Gerätemanager den Monitor deinstaliert und habe festgestellt das beim TV im Menue unter Einstellungen der PC auf überspringen gesetzt war, dies habe ich auf aktivieren gesetzt.
Danach habe ich diesen Stecker eingesteckt und siehe da es klappt der Bildschirm läuft. Einfach halt leider nicht über das HDMI Kabel.
Ich bedanke mich noch einmal für Eure Unterstützung.
Wünsche allen ein schönes Wochenende.
10 ANTWORTEN 10
asro
Nachricht 2 von 11
65.653 Aufrufe
Nachricht 2 von 11
65.653 Aufrufe
😮 998 Ansichten und keiner hat eine Antwort für mich 😞
Nachricht 3 von 11
65.194 Aufrufe
Nachricht 3 von 11
65.194 Aufrufe
Hallo @asro und herzlich willkommen in der Community.
Verschiedene Grafikkarten (Laptop & PC) können bezüglich der Monitorerkennung unterschiedlich reagieren.
Zunächst ist die Reihenfolge des Anschließens wichtig. Es müssen erst die Kabelverbindungen hergestellt werden. Anschließend muss der Monitor und zu letzt der PC eingeschaltet werden. Ansonsten kann es vorkommen, dass Bildschirme nicht erkannt werden.
Weiterhin ist zu beachten, dass auch das Mainboard Grafikanschlüsse (VGA & HDMI) hat. Diese sind nicht zu verwenden. Nutze bitte ausschließlich die Grafikausgänge an der Grafikkarte (DVI & HDMI).
Auch könntest du mal testen, was passiert, wenn der TV-Monitor als einziges Anzeigegerät angeschlossen ist.
Zusätzlich würde ich den PC einmal mit einem anderen HDMI-Kabel, einem anderen DVI-Kabel und an einem anderen Monitor testen. Sollte in allen Konstellationen keine Bildausgabe erfolgen, setze den PC bitte einmal auf den Auslieferungszustand zurück und teste erneut. Eventuell ist es ein Treiberproblem.
asro
Nachricht 4 von 11
65.087 Aufrufe
Nachricht 4 von 11
65.087 Aufrufe
Hallo Adi
Herzlichen Dank für die Antwort
Leider habe ich fast alle was Du hier angibst schon gemacht und es hat keinen Erfolg gebracht.
Dies habe ich schon probiert:
Leider kein Erfolg
Soviel mir bekannt ist sind die gegebenen Anschlüsse am PC immer über die Grafikkarte geführt und nicht über das Mainbord. Habe auch gar keine andere Auswahl
Leider bleibt der Bildschirm schwarz
Ein anderes HDMI Kabel habe ich auch schon ausprobiert kein Erfolg. An diesem kann es auch nicht liegen mit dem Laptop funktioniert es ja.
Dieser Vorschlag dünkt mich ein bisschen gefährlich. Da kann ich danach vielleicht den ganzen PC neu aufsetzten.
Das muss ich mal noch mit jemanden besprechen, bevor ich dies austeste.
Ich sehe schon es kann nicht einfach, einfach sein. Danke für Deine Hilfe
Gruss Astrid
Nachricht 5 von 11
64.792 Aufrufe
Nachricht 5 von 11
64.792 Aufrufe
Hallo @asro.
Vielen Dank für deine Rückmeldung.
Damit du nicht alles neu aufsetzen musst, kannst du ja vorher ein Systemabbild erstellen und hinterher wieder einspielen.
Sollte die Bildausgabe auch im Auslieferzustand nicht funktioneren, wende dich bitte einmal an unseren Support.
asro
Nachricht 6 von 11
64.513 Aufrufe
Nachricht 6 von 11
64.513 Aufrufe
Hallo Andi
Werde das nächste Woche vielleicht mal in Angriff nehmen mit dem Systemabbild.
Danke für die Wegleitung.
Der Support von Medion ist mir der telefonische Kontakt zu teurer.
Da meine Garantie abgelaufen ist.
Wünsche Dir ein schönes Wochenende.
Gruss Astrid
McB
Nachricht 7 von 11
64.501 Aufrufe
Nachricht 7 von 11
64.501 Aufrufe
moin @asro
es gibt viele (auch HDDhersteller/opensource) festplattentools die Linuxbasiert ein 'richtiges abbild' deiner systemHDD auf eine externe HDD (angeschlossen z.b. via USB) erstellen.
so etwas würde ein booten von CD/DVD/USB-stick natürlich voraussetzen 😉
IMHO ist dies einer WIN-eigenen-variante eher vorzuziehen...
nur mal so zur andacht ... aber jeder wie mag 😉
viel glück & grüssinx
asro
Nachricht 8 von 11
64.486 Aufrufe
Nachricht 8 von 11
64.486 Aufrufe
Danke McB werde es in Erwägung ziehen.
Wünsche ein schönes Wochenende.
asro
Nachricht 9 von 11
64.038 Aufrufe
Nachricht 9 von 11
64.038 Aufrufe
Nachricht 10 von 11
55.440 Aufrufe
Nachricht 10 von 11
55.440 Aufrufe
Hallo @asro
Beste Grüße - Andi
10 ANTWORTEN 10
