P66089 3,5" Festplatte nachrüsten
6 REPLIES 6
Genc85
Message 1 of 7
Message 1 of 7
Hallo Leute,
ich möchte gerne meine 3,5" Festplatte zusätzlich zur integrierten SSD einbauen. Auf dem Boden der Innenseite sieht man dafür 3-4 schraubenartige Dinge, die vom Lochabstand für eine Festplatte geeignet scheinen. Bin aber unsicher ob die Wirklich dafür vorgesehen sind. Ich habe einige Fotos geschossen damit man sehen kann, welche Variationen ich als Möglichkeit sehe. Wäre über Rat dankbar.Siehe auch links oben: da sind auch 2 LöcherSiehe auch links oben: da sind auch 2 LöcherIMG_20210417_184544.jpgVariante 1Variante 1IMG_20210417_185903.jpgVariante 2Variante 2IMG_20210419_125937.jpg
1 ACCEPTED SOLUTION
Message 4 of 7
Message 4 of 7
@Genc85
Ich dachte die Schraubenlöcher wären im liegenden Zustand nicht kongruent zu den Festplattenlöchern? Aber ist bei mir schon ein paar Monate her.
Wegen der Wärmeentwicklung ist es sicher egal, solange deine Festplatte nicht mit 10.000 RPM läuft. Aber du musst die Platte mít der Anschlusseite zur Vorderseite weg vom Netzteil einbauen, sonst hast Du Schwierigkeiten mit den Anschlusssteckern.
6 REPLIES 6
Message 2 of 7
Message 2 of 7
@Genc85
Hallo Genc, dieses Thema ist für diesen Rechner bereits mehrfach erschöpfend besprochen worden. Gib in die SuFu nur P66089 ein, kommt das
--> https://community.medion.com/t5/forums/searchpage/tab/message?advanced=false&allow_punctuation=false...
-->  Besonders hier.
Die 3,5 Zoll Festpaltte kannst Du auf die Erhöhung im Boden seitlich hochkant so hinstellen, dass du diese mit zwei Schrauben in die seitlichen Schraubenlöcher fixieren kannst. So hab ich meine alte 3,5 " Platte auch montiert.
Du musst nur darauf achten die Anschlussseite der Platte zur Vorderseite hin auszurichten, sonst hättest Du nicht genug Platz für die Anschlussstecker, Damit ist die Platte ausreichend gegen Umkippen gesichert.
Ausserdem brauchst Du ein zusätzliches ca 40 cm langes SATA- Adapterkabel, zu den 4 SATA Ports in der linken oberen Ecke des Mainboards. EIn Stromkabel ist noch im Kabelbaum vorhanden.
Genc85
Message 3 of 7
Message 3 of 7
Hallo Daddle,
danke für die schnelle Info. In der Suche hab ich das von dir genannte Thema auch gefunden gehabt; irgendwie hab ich es leider "vercheckt", dass ich auch da hätte direkt mein Anliegen schreiben können. Sorry.
Ich habe vorhin schon selbst mit diesen "Schrauben" am Boden rumexperimentiert und hab gesehen, dass ich die HDD sehr gut drauf legen könnte (Siehe Bild 4) und sie wäre mit den unteren 3 Schrauben fest fixiert, statt seitlich mit den 2. Es ist vielleicht auch extra deswegen eine kleine Kuhle vor dem Netzteil (also zwischen HDD und Netzteil, wenn ich die HDD reinlege, statt seitwärts zu fixieren), das mehr Raum für die Kühlung gibt.
Würde etwas gegen diese Variante sprechen? Hitze?
Besten Dank an dich!
Message 4 of 7
Message 4 of 7
@Genc85
Genc85
Message 5 of 7
Message 5 of 7
Daddle weißt Du was ich für eine SSD drin habe? Bzw. was das für ein Speichertyp ist (QLC? TLC? 3D-TLC?)? Ich weiß nur folgendes:
512 GB m.2 Phison PS5012-E12S und Kingston steht auch drauf
Mir gehts um die Lebensdauer
besten Gruß
Message 6 of 7
Message 6 of 7
@Genc85
 Das musst Du selber im Internet  raussuchen. Es gibt eine Phison Seite.
Wüsste aber auch nicht wie ich die ins Verhältnis zur Lebensdauer setzen sollte.
Denke es reicht noch bis zur Rente! 😀
Genc85
Message 7 of 7
Message 7 of 7
Ok ist wohl 3d tlc verbaut.
6 REPLIES 6
