Neues Netzteil Medion Akoya E2230 D MD8305
6 RÉPONSES 6
M4x
Message 1 sur 7
3 483 Visites
Message 1 sur 7
3 483 Visites
ich möchte gerne meinen o. g. Medion Akoya etwas aufrüsten. Vermutlich wäre eine neuer Rechner besser, aber irgendwie hänge ich an ihm :D.
Mein eigentliches Ziel ist eine neue Grafikkarte (Nvidia GeForce 1070 oder 1660 TI).
Da beide Grafikkarten aber sicherlich nicht mehr mit dem alten Netzteil kompatibel sind (FSP350-40EMDN; Max. Wattage 336W) muss wohl erst ein neues her.
Da ich mehr oder weniger Frischling bin was das angeht, habe ich bisschen rumgegoogelt, wollte hier aber nochmal nachfragen/sicherstellen, welche Netzteile geeignet sind. Ich habe 3 in engerer Auswahl: https://www.heise.de/preisvergleich/lc-power-lc9550-v2-3-gold-series-500w-atx-2-3-a861223.html
https://geizhals.de/be-quiet-straight-power-10-500w-atx-2-4-e10-500w-bn231-a1165594.html
https://geizhals.de/be-quiet-dark-power-pro-10-550w-atx-2-31-p10-550w-bn200-a790408.html
Als Adapter hätte ich folgenden im Sinn: https://www.amazon.de/BGNing-Netzteilkabel-Adapterkabel-Motherboard-Mainboard/dp/B06WVGT4K1/
Meine Fragen: Welches dieser Netzteile wäre am geeignetsten? Gibt es zwecks Adaptern noch mehr zu beachten? und mit einem neuen Netzteil würde einer neuen Graka nichts mehr im Wege stehen oder?
Derzeitige Specs:
  • i7 4790
  • GeForce 1050 TI
  • 16 GB RAM
  • Mainboard: H81H3-EM2 + BIOS: H81EM2W0X.403 (07/08/2015)
Freundliche Grüße
Max
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions acceptées
Burki48
Message 6 sur 7
3 337 Visites
Message 6 sur 7
3 337 Visites
Hallo @M4x,
verwende mal ein anderes HDMI Kabel. Am besten verwendest Du ein High Speed HDMI Kabel. Anderenfalls kannst Du noch versuchen, ob Du ein Bildsignal erhältst, wenn Du die Grafikkarte über einen anderen Anschluss als HDMI an Deinem Monitor anschließst oder verfügt Dein Monitor nur über HDMI?
Burki
6 RÉPONSES 6
Burki48
Message 2 sur 7
3 447 Visites
Message 2 sur 7
3 447 Visites
Hallo @M4x und herzlich willkommen in der Community.
Du kannst ein ATX Netzteil verwenden. Da Du für das Mainboard einen 14poligen Netzstecker benötigst, brauchst Du noch einen entsprechenden Adapter, da die meisten ATX Netzteile über einen 20/24poligen Netzstecker fürs Mainboard verfügen. Du hast ja schon den richtigen Adapter hierfür gefunden. Die Netzteile kannst Du alle verwenden.
Burki
M4x
Message 3 sur 7
3 442 Visites
Message 3 sur 7
3 442 Visites
Hallo @Burki48,
danke für deine Antwort.
Wenn das neue Netzteil steht, könnte ich dann auch bspw. eine GeForce 1660 Ti an das Board klemmen ohne befürchten zu müssen, dass mir der Saft ausgeht?
Die Grafikkarte hat:
95°C Max. Temperatur
- 120 W Leistungsaufnahme
und 450 W sind empfohlene Systemleistung.
Max
Burki48
Message 4 sur 7
3 438 Visites
Message 4 sur 7
3 438 Visites
Hallo @M4x,
das würde so funktionieren. Ich persönlich würde da jedoch lieber ein 600 Watt Netzteil nehmen, dann hast auf jeden Fall genügend Reserven für den reibungslosen Betrieb.
Burki
M4x
Message 5 sur 7
3 350 Visites
Message 5 sur 7
3 350 Visites
Hallo @Burki48,
ich muss mich hier nochmal melden: Ich habe mir jetzt ein be quiet! Straight Power 10 (500W) Netzteil zugelegt. Dieses funktioniert auch ganz wunderbar, nur habe ich ein Problem mit der neuen Grafikkarte. Die GeForce 1660 TI liefert mir kein Bild per HDMI, sondern nur einen schwarzen Bildschirm.
Ich habe daher wieder meine alte 1050 TI eingebaut, dort funktioniert alles. Wenn ich den Rechner nur mit der Onboard Grafikkarte starte, dann bekomme ich auch ein Bild.
Meine Frage daher: Woran liegt es, dass die 1660 TI kein Bildsignal sendet? Mein Bildschirm hat 60 Hz, daran sollte es auch nicht liegen 🤔. Mit der 1660 TI im Slot läuft auch alles, also die Lüfter der Graka drehen sich, CPU Lüfter läuft auch und es gibt auch keine unnatürlichen Beep Geräusche oder sonst was.
Max
Burki48
Message 6 sur 7
3 338 Visites
Message 6 sur 7
3 338 Visites
Hallo @M4x,
Burki
M4x
Message 7 sur 7
3 319 Visites
Message 7 sur 7
3 319 Visites
Hallo @Burki48,
danke für den Hinweis mit dem HDMI Kabel, das hat tatsächlich funktioniert 😄! Daran habe ich gar nicht gedacht 😁.
Mein Monitor hat nur 1x HDMI und 1x D-Sub.
Vielen Dank nochmal und viele Grüße!
Max
6 RÉPONSES 6
