Nachrüsten
16 REPLIES 16
-nico-
Message 1 of 17
Message 1 of 17
Nachrüsten
Hallo, ich möchte gern den PC nachrüsten " Medion Connect XL " mit Pentium 4.
Ich habe Windows 7 als Betriebssystem und möchte auf Windows 10 umsteigen,
doch leider reicht der Prozessor nicht aus.
Was kommt eigentlich nach Pentium 4 und wo wird sie eingesetzt ?
Vielen Dank im Voraus.
1 ACCEPTED SOLUTION
Shrek
Message 9 of 17
Message 9 of 17
Von Windows 10 rate ich auch ab, man sollte lieber bei Windows 7 bleiben, habe ich vergessen zu erwähnen, mein Fehler...
16 REPLIES 16
McB
Message 2 of 17
Message 2 of 17
moin @-nico- - willkommen hier!
sorry2say: vergiss es!
kauf dir einen neunen rechner ...
grüssinx
Shrek
Message 3 of 17
Message 3 of 17
Moin nico,
Könntest du nähere Angaben zu dem PC machen? Für die Pentium 4 Reihe gab es nämlich drei verschiene Mainboardsockel, wenn du ein Mainboard mit dem Sockel 775 verbaut hast, könntest du eventuell auf einen Core 2 Duo oder Core 2 Quad upgraden.
Liebe Grüße,
Shrek
-nico-
Message 4 of 17
Message 4 of 17
Hallo Shrek
Ich weiß jetzt nicht ob das richtig ist für Pentium 4, da wäre die Bezeichnung " MICRO-STAR INTERNATIONAL
CO. , LTD MS-6701 " .
Grüße
nico
Shrek
Message 5 of 17
Message 5 of 17
Hallo Nico,
Der Post wird nun etwas länger, da ich im Detail auf die einzelnen Hardwareteile und Upgrademöglichkeiten eingehen möchte.
Zunächst mal zum Mainboard, es hat den Sockel 478, daher werden nur Intel Pentium 4 und Intel Celeron Sockel unterstützt, es hat zwei RAM Slots die jeweils mit bis zu 1GB DDR-333 RAM Riegeln bestückt werden können, einen AGP x8 sowie 3 PCI Steckplätze.
Als CPU Upgrade empfehle ich einen Intel Pentium 4 2.8, dieser ist kompatibel zum Sockel 478, ist mit 2,8 GHz getaktet, wurde im 90nm Prozess gefertigt, ist daher leistungsfähiger und effizienter als der CPU der Basiskonfiguration deines PC. Da es sich beim Mainboard um den Sockel 478 handelt, können leider keine CPUs der Core 2 Serie oder neuere Pentium eingebaut werden, da diese auf den Sockel 775 setzen.
Link zum CPU: amazon(.)de/Intel-Pentium-SL7E2-SL7K9-SL7D8/dp/B00COLRYE8/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1464709796&sr=8-1&keywords=Pentium+4+2.80+prescott
Als RAM Upgrade kann ich die zwei 1GB DDR-333 RAM Riegel von Komputerbay empfehlen, in Summe sind das 2GB Arbeitspeicher, dies ist die Maximalbelegung bei Größe und Geschwindigkeit vom Mainboard.
Link zum Mainboard: amazon(.)de/Komputerbay-SODIMM-333Mhz-PC2700-Laptop-Speicher/dp/B003CHANJG
Als GPU Upgrade schlage ich die CLUB 3D Radeon HD3450 in der AGP Variante vor, diese Grafikkarte ist um ein vielfaches schneller als die Grafikkarte in der Standardkonfiguration und ist eine der moderneren AGP-Grafikkarten. Für tägliche Aufgaben, Videos und HD-Filme reicht diese vollkommen.
Link zur Grafikkarte: amazon(.)de/3D-Radeon-HD3450-Technologie-DirectX/dp/B002GW1DHY/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1464710118&sr=8-1&keywords=radeon+3450+agp
Empfehlenswert wäre es auch das Netzteil und den CPU Lüfter durch leistungsfähigere Modelle zu tauschen, auf Kleinanzeigenportalen gibt es sehr viele gebrauchte aber sehr gute Schnäppchen, die zur älteren Hardware passen.
Auf jeden Fall solltest du den PC beim Auseinander- und Zusammenbauen gründlich reinigen, besonders die verbauten Lüfter, neue Thermalpaste auftragen und eventuell die Netzteilkabel mit Kabelbindern zusammenbinden um das Innere etwas aufzuräumen.
Hoffe, dass mein Beitrag hilfreich ist, wenn es weitere Fragen gibt, helfe ich gerne weiter.
Lg,
Shrek
McB
Message 6 of 17
Message 6 of 17
moin...
ich wiederhole:
grüssinx
Shrek
Message 7 of 17
Message 7 of 17
Kannst es noch zwanzig mal hier posten, damit hilfst du keinem. Über Sinn oder Unsinn kann man hier lange streiten, für einen kleinen Betrag kann man sich hier aber unumstritten einen brauchbaren PC für Alltagsaufgaben zusammenbauen/aufrüsten.
McB
Message 8 of 17
Message 8 of 17
@Shrek
mit sockel 478 dann mal viel spaß mit win 10 😉
aber jeder wie mag...
grüssinx & hepp
Shrek
Message 9 of 17
Message 9 of 17
McB
Message 10 of 17
Message 10 of 17
@Shrek
was ist also vom TE mit der aussage:
<---snip--->
<---snap--->
dann 'falsch' zu 'verstehen'¿
grüssinx & raus
16 REPLIES 16
