am 24.01.2019 10:25
am 24.01.2019 10:25
Schaut soweit ganz interessant aus, diese Prozessoren R5-2400G gibt es nun ja schon ein Jahr lange, und die haben sich inzwischen wohl als leistungsstark bewährt und eine auch eine hohe Grafikleistung der integrierten GPU.
Was in der Beschreibung nicht dabei steht, ist in dem Rechner 2x 4GB DDR4-RAM verbaut, oder 1x8 GB und hat das Mainboard vielleicht gar 4 RAM Erweiterungssteckplätze?
MfG.
K.B.
am 28.01.2019 08:40
am 28.01.2019 08:40
Hallo @Kill_Bill,
vielen Dank für Dein Interesse für den kommenden PC bei Hofer.
Das Mainboard wird mit 2x4 GB DDR4 RAM ausgeliefert. Das Mainboard verfügt über 2 RAM Steckplätze und lässt sich auf maximal 32GB RAM erweitern. Für die Erweiterung muss Du dann die vorhandenen RAM Bausteine durch größere ersetzen.
Du benötigst DDR 4 Speicher mit 2666 Mhz.
Burki
am 28.01.2019 08:40
am 28.01.2019 08:40
Hallo @Kill_Bill,
Burki
am 28.01.2019 09:04
am 28.01.2019 09:04
Hallo @Burki48
Danke für die Information, durch die Bestückung mit DualChannel RAM erhält man bereits die max. mögliche Systemleistung (GPU, CPU), sofern einem der RAM-Speicherplatz nicht zu knapp wird, mir fällt noch eine Frage ein, die für potentielle Käufer interessant sein könnte:
Wie leistungsfähig ist das verbaute Netzteil, und hat es einen Kabelstrang mit PCIe Stromversorgungsstecker 6+2 Pin um damit eine zus. PCIe Grafikkarte
wie zB. RX570 4GB versorgen zu können?
zB.: https://geizhals.at/sapphire-pulse-itx-radeon-rx-570-4gd5-11266-34-20g-a1750621.html
MFG.
K.B.
28.01.2019 09:22 - bearbeitet 28.01.2019 09:24
Hallo @Kill_Bill,
danke für Deine Rückmeldung.
Das Netzteil verfügt über 250 Watt. Über einen PCI Express Stromanschluss für den Betrieb von zusätzlichen Grafikkarten verfügt es nicht. Bei der Leistung von 250 Watt ist es auch eher nicht ratsam eine sehr stromlastige Grafikkarte einzusetzen.
Burki
am 01.02.2019 12:45
am 01.02.2019 12:45
Hi,
habe den PC seit gestern und einen Blick ins Innere gewagt, verbaut sind von Haus aus:
RAM: Samsung DIMM 4GB, DDR4-2400, CL17-17-17 (M378A5244CB0-CRC).
NVMe: Phison PS5012-E12 256GB NVMe SSD
HD: Toshiba DT01ACA 1TB, SATA 6Gb/s (DT01ACA100)
SSD: es ist noch 1 Platz sowie 1 Stecker frei für eine zusätzliche SATA SSD
Weiss jemand welches Motherboard eingebaut ist?
Tnx
am 02.02.2019 08:44
am 02.02.2019 08:44
Hallo Friend
Welches Mainboard verbaut ist, bzw. die Bezeichnung, zeigt hwinfo64 (die Portable Version reicht) an.
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/hwinfo/
MfG.
K.B.
am 04.03.2019 11:16
am 04.03.2019 11:16
besitzt der PC einen freien PCIe-Slot um eine Firewire-Karte (IEEE 1394) nachzurüsten?
Benötigen diesen um Videos von älteren Camcordern einzuspielen.
Vielen Dank!
04.03.2019 13:36 - bearbeitet 04.03.2019 14:06
Hallo @Pauline1981
willkommen in der Community.
Ich denke nicht, aber mach dir mal selbst ein "Bild"
Wenn´s unbedingt FireWire sein muss, gibt es auch andere Möglichkeiten:
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=firewire+%C3%BCber+usb
Iks-Jott
am 04.03.2019 16:05
am 04.03.2019 16:05
Hallo @Iks-Jott
vielen Dank, ja Firewire wird zum Überspielen zahlreicher DV-Bänder von einem Sony-Camcorder benötigt. Und die 'Ersatzlösungen' benötigen entweder extra Hardware oder sind qualitativ minderwertig. Die z.T. angebotenen Adapterkabel Firewire < - > USB funktionieren meist nicht, da USB und Firewire nicht kompatibel sind und auf unterschiedlichen Standards aufsetzen. Es gibt aber reichlich PCI- und PCIe-Karten für Firewire für um die 20 Euronen und ich kenne noch die Zeiten wo es Standard war, daß Mainboards mehrere Erweiterungssteckplätze hatten. Aber wie auf dem Bild zu sehen (vielen Dank für den Link!) hat Medion scheinbar ein abgefracktes Mainboard ohne jegliche Erweiterungssteckplätze verwendet - schade, hier wurde etwas zu viel gespart, der PC macht sonst einen guten Eindruck, in den Schnellwechselrahmen noch eine 4TB-Platte rein und die beiden 4GB-Speicherriegel durch zwei 8GB RAM-Module ersetzt und man hat eine gute, schnelle und preisgünstige Maschine zur Bild und Videobearbeitung
VG
Pauline
am 04.03.2019 17:12
am 04.03.2019 17:12
Der ist ja genauso schlimm wie der 62020... Und ich dachte, Medion lernt dazu... Oder haben sie extra deshalb ein schwächeres Netzteil eingebaut, damit niemand auf die Idee kommt, ne Grafikkarte nachzurüsten, wo sich beim 62020 ja viele die Zähne ausgebissen haben?
06.04.2021 17:38 | |||
06.04.2015 15:37 | |||
06.02.2023 13:10 | |||
25.10.2015 14:44 |
