Medion X5379 E - BIOS Update und Aufrüstmöglichkeiten
1 ANTWORT 1
Shrek
Nachricht 1 von 2
26.389 Aufrufe
Nachricht 1 von 2
26.389 Aufrufe
Moin,
Wie steht es um die Upgrademöglichkeiten des X5379 E? Ich habe einen Blick auf das Mainboard geworfen und noch einen freien mSATA und PCIe x1 Steckplatz gefunden, jedoch möchte ich wissen, was überhaupt im Rahmen des Aufrüstens möglich ist, und zwar folgendes:
Welche maximale Höhe und Länge darf die GPU haben?
Welche maximale Höhe darf der CPU Kühler haben?
Ist es möglich zusätzliche Gehäuselüfter einzubauen? Wenn ja, wie viele und welchen Durchmesser?
Lässt sich eine Soundkarte auf dem PCIe x1 Steckplatz verbauen?
Gibt es mittlerweile schon ein neues BIOS Update? Das letzte auf der Medion Treiber Website verfügbare Update ist nämlich vom 29.07.15.
LG, Shrek
Nachricht 2 von 2
28.303 Aufrufe
Nachricht 2 von 2
28.303 Aufrufe
Hallo @Shrek.
Na dann werde ich mal versuchen, deine Fragen so gut wie möglich zu beantworten. Smiley (zwinkernd)
1.
Vermutlich meinst du nicht die GPU (Grafikprozessor), sondern die komplette Grafikkarte. Die möglichen Maße der einzubauenden Grafikkarte hängen von den Gegebenheiten im Gehäuse ab. Die Gegebenheiten im Gehäuse schwanken je nach Art und Größe der verbauten Komponenten, Kabelführung, usw. Da mir dein Rechner in genau dieser Konstellation von Gehäuse, Board und Komponenten leider nicht als Testrechner zur Verfügung steht, kann ich dier hierzu keine genauen Angaben machen. Pauschal kann man jedoch sagen, sobald die Grafikkarte einsetzbar ist, nirgendwo anstößt und auch interne Kabelführungen nicht behindert werden, ist der Einbau erlaubt. Im Grunde genommen brauchst du nur das Seitenblech entfernen, einen Blick ins Innere zu werfen und bekommst sofort einen Eindruck vom zur Verfügung stehenden Platz. Laut Rückinfo aus der Technik sind aber auch große Karten wie die GTX980 oder Titan X problemlos einsetzbar.
2.
Beim CPU Kühler gelten platzmäßig genau die gleichen Faktoren, wie bereits eben genannt. Der Kühlkörper darf nirgendwo anstoßen, die sichere Kabelführung muss noch gewährleistet sein und das Seitenblech muss sich noch schließen lassen. Bei diesem Gamer-Gehäuse bin ich jedoch zuversichtlich, dass sich 99% aller auf dem Markt verfügbaren Kühlkörper verbauen lassen. Die Kühlkörperhersteller müssen sich ja auch an gewisse Maße halten und könnten ihre Kühlkörper nicht verkaufen, wenn sie nicht in die Gehäuse passen würden. Smiley (zwinkernd)
3.
Das Gehäuse bietet 2 Einbaumöglichkeiten für Lüfter. An der Frontseite kann ein 120 x 120 x 25 mm (vermutlich schon vorhanden) und an der Rückseite ein 92 x 92 x 25 mm Lüfter verbaut werden.
4.
Der Steckplatz ist für alle PCIe 1x Karten nutzbar und damit auch für eine Soundkarte. Bitte beachte jedoch, dass das Mainboard bereits über einen 8 Kanal Soundchip verfügt. Der Einbau einer zusätzlichen Karte ist daher eigentlich nicht notwendig.
5.
Ein neueres BIOS Update steht bisher nicht zur Verfügung.
Beste Grüße - Andi
1 ANTWORT 1
Nachricht 2 von 2
28.304 Aufrufe
Nachricht 2 von 2
28.304 Aufrufe
Hallo @Shrek.
1.
2.
3.
4.
5.
Beste Grüße - Andi
1 ANTWORT 1
