Medion P63024: geen geluid naar Monitor ???
83 RÉPONSES 83
yvessr
Message 1 sur 84
17 026 Visites
Message 1 sur 84
17 026 Visites
Ik schafte me enkele maanden geleden een Medion Akoya P63024 aan en wou die nu aansluiten op een nieuwe monitor Philips 27M1N3500LS met ingebouwde luidsprekers...
echter ... noch met HDMI, noch DP kabel verbinding wordt de audio-uit van mijn Intel UHD grafics 730 kaart herkend en dus onmogelijk er enig geluid uit te krijgen !
Wat is de oplossing, aub ???
83 RÉPONSES 83
Message 2 sur 84
2 414 Visites
Message 2 sur 84
2 414 Visites
Hallo @yvessr en welkom
heb je een schermweergave?
Geluid uit op het toetsenbord?
Is er een probleem met de stuurprogramma's in Apparaatbeheer (uitroepteken)?
Heb je geluid op je computer? (hoofdtelefoon/geluid uit)?
Is het geluid op de monitor gedempt in het menu?
doei Fishtown
Message 3 sur 84
2 405 Visites
Message 3 sur 84
2 405 Visites
@yvessr
Ben jij al in de Sound (Geluid) instellingen geweest an heb je de Sound Uitput omgeschakled weg van de REALTEK Luidsprekers naar de Philips Sprekers. Dann gaat het geluid over de HDMI daarheen.
Instellingen ->> System-> Geluid -> Uitvoer   Uitvoerapparat kiezen
Groetjes, daddle
yvessr
Message 4 sur 84
2 394 Visites
Message 4 sur 84
2 394 Visites
bedankt @Fishtown voor je verwelkoming en hulp !
Ik heb ALLES wat je suggereerde nagekeken en uitgevoerd maar toch nog steeds geen enkele sound !
- heb je een schermweergave?: PERFECT beeld, zowel via HDMI als vie DP
- Geluid uit op het toetsenbord?: Geluid NIET 'uit' op toetsenbord
- Is er een probleem met de stuurprogramma's in Apparaatbeheer (uitroepteken)?: GEEN uitroepteken
- Heb je geluid op je computer? (hoofdtelefoon/geluid uit)?:  Ja
- Is het geluid op de monitor gedempt in het menu?: GEEN enkel geluid
Ook in de settings van  de monitor is het geluid NIET gedempt
Wat ik wel heb opgemerkt is dat er schijnbaar een 'error' is in het opstartevenement (zie bijlage); maar hoe dit op te lossen ????.....
yvessr
Message 5 sur 84
2 393 Visites
Message 5 sur 84
2 393 Visites
Hallo @daddle , bedankt voor je hulp !
Dat heb ik uiteraard geprobeerd maar er wordt GEEN nieuwe Sound Output gedetecteerd als ik laat zoeken en dus valt er niets te setten !!!
Heel spijtig natuurlijk !
Message 6 sur 84
2 379 Visites
Message 6 sur 84
2 379 Visites
@yvessr
Ik ken jouw Monitor niet. Is er  een separate ingang voor geluid, die je met een extrakabel vanaf de soundkaart moet aansluiten?
 Eigentlijk zou de geluid door de HDMI signaalen mee worden overgedragen.. Misschien is je HDMI aansluitingen niet goed.
Er moet  in Apparatebeheer in de  categorie  Audio, Video en Gamecontroller een "Intel Display-Audio" vermeld worden.
Heb jij die?
Groet, daddle
Edit:
Is er een extra Luidspreker USB of Audio Ingang op de Monitor zo dat jij een directe Verbinding met de Audio uitgang kunt maken?
yvessr
Message 7 sur 84
2 374 Visites
Message 7 sur 84
2 374 Visites
Neen, geen audio IN op de monitor; wel 2x HDMI + 1 DP en 1 audio UIT...
Ik sloot zowel de HDMI als de DP aan met de met de monitor meegeleverde kabels en probeerde het ook met een alternatieve HDMI kabel... geen succes !
In het apparaatbeheer wordt de monitor wel herkend als video monitor maar bij de Audio... controllerslijst staat hij NIET.
Hopeloos ???
Message 8 sur 84
2 368 Visites
Message 8 sur 84
2 368 Visites
@yvessr
Ik zei niet dat de monitor daar bij de Audio moet staan.
Ik sprak van de categorie "Audio, Video en Gamecontroller".  Die is van boven gerekend de tweede lijn in het apparaatbeheer.
Daarin moet  "Intel Display-Audio" staan.   Die is voor de geluid ook in de HDMI signal verantwoordelijk.
Misschien moet je in de Menü van de Monitor de luidsprekers inschakelen?
Message 9 sur 84
2 365 Visites
Message 9 sur 84
2 365 Visites
@yvessr
Ik zou in plaats van jouw nog even in de Instellingen -->  System --> Sound nakijken.
Als de verbinding met de HHDMI kabel goed zit, dann moeten de Luidsprekers aangetoond worden in de Uitvoerlijst.
En jij hebt geen hoofdtelefoontjes of vooraan of achteraan iaan je PC aagesloten? Dan kan er nergens anders geluid worden uitgezonden- Als dat wel het geval is, wordt het geluid sowieso uitgeschakeld
Ook geen stekkertje in de audiouitgang van de monitor gestoken? Darar moet als je dit wilt een versterker op aangesloten worden. Maar dann worden  de ingebouwde monitor luidspreker ook uitgeschakelt.
Heb jij dan Uitvoerkastje geopend door de pijltje naar beneden aan te klikken , dan moeten daar de externe Luidsprekers te zien zijn.
Staat daar iets ?
yvessr
Message 10 sur 84
2 348 Visites
Message 10 sur 84
2 348 Visites
nergens HDMI noch DP te vinden in het apparaatbeheer !!!
audio uitvoerkastje:
83 RÉPONSES 83
