le 12.08.2022 08:34
le 12.08.2022 08:34
Gleich zum meinen Problemen:
Bios wurde auf 206 aktualisiert. Als Grafikkarte ist eine GTX 1050 verbaut.
Speichermodule sind identisch und beide von Kingston
Danke
le 13.08.2022 11:52
le 13.08.2022 11:52
Bei unserem P56000 funktiniert es mit Version 2.06. Ich glaube du wählst die falsche Einstellung, oder du erwartest von der Anzeige mehr als angezeigt wird. Denn das Bios kann gar nicht anders.
Im Bios muss auf der Seite Boot Quiet Boot auf "Disabled" gestellt werden. Den Eintrag "Enabled" (oder je nachdem "Disabled") markieren --> Enter --> den gewünschten Eintrag --> "Disabled" markieren --> mit Enter bestätigen. --> Mit F10 Bios verlassen -->die Änderung bestätigen.
Dann kommt beim Booten die rötlich gefärbte Überschrift "American Megatrends", mit noch 2 oder drei Zeilen drunter, mehr nicht. Die Anzeigedauer entspricht dem im Huntergrund ausgeführtem POST.
Zum Ende kommt in der letzten Zeile links kurz in weisser Schrift die Angabe "Press F2 oder Del to Enter Setup", bevor die Medion Anzeige kommt und Windows geladen wird.
le 13.08.2022 17:04
le 13.08.2022 17:04
Hat nicht geholfen. Habe sogar die Batterie rausgeholt.
le 13.08.2022 19:11
le 13.08.2022 19:11
Dann schau mal was auf der ersten Seite im Bios als Version angegeben wird.
Aber auch wenn es noch die alte Version wäre, müsste ja wenn Quiet Boot disabled ist, das American Megatrends Logo angezeigt werden.
Wobei du vorher beim Herunterfahren dieses mit gedrückter Shift-Taste machen müsstest, damit Windows vollständig beendet wird.
Wenn aber das Bios Änderungen nicht abspeichert, könnte auch die Bios-Battrie zu schwach sein. Diese solltest Du auf jeden Fall ersetzen.
Aber bei solch einem Bastlermodell, dass als Ramsch bei Ebay verhökert wurde, kann ja vieles mit geschehen sein.
Wie auch immer, ich melde mich hier ab. Kann nicht mehr weiterhelfen.
