Medion P4 375 D (MD 8880) Problem mit Headsetnutzung zum telefonieren
4 REPLIES 4
Silv
Message 1 of 5
Message 1 of 5
ich hoffe mir kann hier jemand weiterhelfen. Ich versuche ein Telefonprogramm auf meinem PC zu nutzen, aber der PC erkennt meine Samsung Kopfhörer (also ein Headset) nicht. Kann ich diese Kopfhörer an diesem PC irgendwie nutzen? Ich höre zwar mein gegenüber, aber ich kann das Mikrofon nicht nutzen. Ein ITler meinte dass der PC evenuell gar nicht dafür genutzt werden kann. Aber auch die Lautsprecher zum hören und die Kopfhörer als Mikrofon zu nutzen, funktionierte leider nicht.
Ich bin nun am überlegen ob ich es mit Bluetooth-Kopfhörern versuchen soll, diese muss ich mir dann aber erst besorgen. Ich hoffe jemand kann mir hier weiterhelfen.
Danke im Voraus.
1 ACCEPTED SOLUTION
Message 4 of 5
Message 4 of 5
@Silv
Das kann auch nicht funktionieren, da sobald Du einen Klinkenstecker einsteckst, die internen LS (und Micros,falls vorhanden) abgeschaltet werden.
Du brauchst einen Adapter Klinken-Kupplung auf 2x 3,5 Klinkenstecker. Damit kannst Du dein Headset an einen PC mit separaten Mic- Ein-  und LS-Ausgang anschliessen.00054572abx.png
Funktioniert bei mir hervorragend. Hoffe dein Samsung hat auch die CTIA- Belegung wie Hama und Medion.
CTIA-BelegungCTIA-BelegungCTIA-Belegung
https://de.hama.com/00054572/hama-klinken-adapter-4pol-35mm-klinken-kupplung-auf-2x35-mm-klinken-ste...
4 REPLIES 4
Message 2 of 5
Message 2 of 5
Moin @Silv und willkommen
du schreibst leider nicht wie du dein Headset angeschlossen hast bzw. welche Stecker er hat .
Am PC kannst du ja an der Front das Mikro (rosa farbenen Buchse 3,5 mm Mono-Klinkenstecker) und Kopfhörer (3,5 mm Stereo-Klinkenstecker in die grüne Buchse) anschliessen.
Silv
Message 3 of 5
Message 3 of 5
Hallo Fishtown,
vielen Dank für deine Antwort.
Ich habe das Headset von meinem Samsung S7 ausprobiert. Es hat nur einen 3,5 mm Stecker. Wenn ich es richtig verstanden habe, brauche ich dafür einen Adapter, oder?
Ich dachte als Notlösung könnte ich mein Headset in die rosane Buchse, also Mikro, stecken und die Lautsprecher zum hören anmachen. Leider hört man mich nicht. Es wird nicht als Mikro erkannt. Kann es sein, dass das Problem an dem einen Stecker liegt?
Vielen Dank und einen schönen So noch.
Message 4 of 5
Message 4 of 5
@Silv
Silv
Message 5 of 5
Message 5 of 5
Hallo daddle,
danke für deine Antwort. Ich habe es vermutet...Ja, meine Samsung Kopfhörer haben dies.
Dann werde ich das bestellen.
4 REPLIES 4
