Medion MD8300 geeft 5 piepjes bij het opstarten met op beide poorten een monitor
1 ANTWOORD 1
ToontjeLager
Visitor
Bericht 1 van 2
2.420 Weergaven
Bericht 1 van 2
2.420 Weergaven
PC Medion MD8300 /2507 NL
Sinds dat ik een 2e monitor (HDMI- en Display-port) op de PC heb aangesloten klinken er 5 piepjes bij het opstarten van de PC. De PC werkt normaal.
Als ik op de PC één monitor aansluit op de HDMI-port of één op de Display-port zijn er geen piepjes. Is het gevaarlijk als de PC met 2 monitoren aangesloten opstart en 5 piepjes geeft? Op Google vind je bij opstarten met 5 piepjes soms hardware problemen (moederbord). Met vriendelijke groet, Ton
1 ANTWOORD 1
Snelleschildpad
Bericht 2 van 2
2.383 Weergaven
Bericht 2 van 2
2.383 Weergaven
Hallo @ToontjeLager
Het klopt inderdaad dat 5 piepjes soms een hardware probleem geeft.
Dit kan zomaar een komen omdat er een extra scherm wordt aangesloten.
Wat je kunt proberen is de schermen en de kabels eens te wisselen om te kijken of hier wellicht het probleem ligt.
Indien je dit gedaan hebt en het geen oplossing biedt dan kun je het beste contact opnemen met het buitengarantie telefoonnummer van Medion.
Deze kunnen je verder assisteren met een eventuele reparatie.
Groet
Snelle
1 ANTWOORD 1
